Автор Тема: Перестал запускаться мотор  (Прочитано 32791 раз)
Re: Перестал запускаться мотор
« Ответ #160 : 28 Июня 2024, 14:02:00 »
Когда в день больше касаря проезжаешь чёт как то на каждой 2ой заправке по 20-30 литров заливать некогда особо
Ну вам повезло может,и клапан пока что работает более менее,хотя вы ж на газу все равно)
Машина однажды заглохла на ходу с 10 литрами,запустил мотор поехал,стакан опустел и все.Подозреваю если бы не эти приколы то насос может до сих пор бы гонял а не помер смертью храбрых)
Топлю за то все таки что при поломке проще модуль от калины бацать и 0 проблем,вообще 0
Переделок минимум,внутри насос бош-хватит надолго
Да и конструкция поумнее сделана.К тому же пластику за 20 лет на родном стакане плоховато совсем уже
вот не бьются цифры - 100км/ч х 10 часов.=1000км. С учётом средней скорости не реально. И потом видя что в баке осталось 15-20 литров при длинных перегонах желание рисковать обсохнуть если АЗС на пути не встретишь. Ну такое себе. Лучше да,залить топливо и не думать на 2-3 азс. А не особо время есть - отмазка для детей.
Оффлайн dimons594
« Ответ #161 : 28 Июня 2024, 14:27:06 »
Бывало и 20 часов за рулём
Вы просто не любите ездить и управлять машиной)
А с заправками,ну кому как.Бывает всякое,и вместо того чтоб прыгать вокруг бака с запасом ещё на 100км,я буду просто ехать дальше.
Я считаю должен до конца работать стабильно.
Вообще вся машина должна работать как должна или лучше!
Поэтому столько всего и было сделано
Чтоб можно было ездить каждый день куда угодно и не очковать встать.
Ну собственно за 150ткм встал один раз,оборвало палку шруса.
Я вот не пойму что вас не устраивает?
Конкретно по конструктиву стакана все только кричат да он норм,все работает
Я же говорю на своем примере и даже привожу конкретный узел который за свой возраст начинает любить мозг.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #162 : 28 Июня 2024, 17:26:53 »
Зато мотор бензонасоса меняется легко ))
Стаканов у меня много)
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #163 : 28 Июня 2024, 17:42:02 »
1000 км - это, если расход принять за 7 литров, всего-то около 150л; 4 заправки по 35л, 5 по 30 (полбака). Если ехать 20 часов, то каждые 4 часа останавливаться и заходить в туалет, да просто ноги разминать - дело святое. Опять же, повторюсь, "стаканная проблема" имеет место быть при стоянке машины с 10л остатком в баке. Не тот случай.
Да и на трассе ехать "до лампочки" - это прибавлять себе седых волос.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #164 : 28 Июня 2024, 21:25:13 »
Так ,добавлю сюда ещё вопрос,есть запах бензина,все посмотрел ,нигде не течет , возможно ли что на резких поворотах и перепадах высот,через гайку бензобака протекает ?
« Ответ #165 : 29 Июня 2024, 00:53:45 »
в этом случае будут потеки на боковинах бб.
Возможно заливная шланга от горловины или дренажный шланг.
« Ответ #166 : 29 Июня 2024, 01:04:35 »
Резинка крышки бензобака(состояние торца горловины?). Признак этой проблемы запах при резком повороте налево.
Оффлайн dimons594
« Ответ #167 : 29 Июня 2024, 08:56:16 »
Возможно
Так и было
И даже не то что бы текло прям,но бенз плескаясь вонял.
Сунулся а там гайка бензонасоса сама по себе то ли разбухла и слетела на один виток.И ещё было треснул давно заливной.Сверху)) при заправке почти не тек,видны были едва заметные разводы на песке-пыли.Если что от 99 подходит с подрезкой
Оффлайн nelepiu
« Ответ #168 : 29 Июня 2024, 10:21:17 »
Да я уже этих патрубков накупил)
Рассыхаются)
И гайку надо проверить.
