Автор Тема: сталь и бетон. битва Титанов. здесь всё что вы боялись узнать о строительстве  (Прочитано 23359 раз)
Тоесть, тачку реально покрасить при толщине метала в милиметр, а швеллер в толщине в несколько раз больше нереально?
Оффлайн tonche
вы не понимаете, о чем пишете  🤦‍♂️
и тачка ваша заржавеет через пару лет.
Со швеллера лестница получится легче и прочнее, и надежнее, и безопаснее!
С бетона у вас получается неоправданно лишняя масса, неоправданно тяжелая и малопрочная и НЕбезопасная!!
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 23:07:14 от dvigatel »
Оффлайн tonche
только легче. надежнее, безопаснее, долговечнее и дешевле из бетона.
Оффлайн tonche
очередная несусветная чушь!)) вы только монолитчикам эту хрень не говорите, а то побьют еще
масса то лишняя чем мне повредит лично?)) аргументы нормальные будут?
КАК минимум, лишняя и ДУРНАЯ нагрузка на цоколь, где можно было бы обойтись в разы меньшим весом.
Оффлайн tonche
а что не так с цоколем? там монолитная лента в основании. к допустимым 4-5 кг на кв см для песчаного грунта и близко не подходит нагрузка.
снова не аргумент)
Если одна тротуарная плитка весит под 40 кг
А у вас лестница будет больше тонны.
А крепкость конструкции лестницы? Арматурные прутья и все?
Она тогда тупо на излом будет работать.
Ну стройте, Бог вам в помощь. Просто даю советы.
Чем легче при равной прочности, тем лучше - золотое правило.
А подпорку все же сделайте - хуже не будет.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 23:28:24 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Я так скоро буду готов к  сдаче сапромата по строительству
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Ты не можешь давать советы по причине незнания сопромата. Что дерево, что металл, обладают излишней упругостью для данной конструкции(разговор о лестнице). Как ты не изголишься, под ногами все равно будет "играть". Эти "вопросы" доступны для решения "малой кровью" только бетонными конструкциями.
... подпорка, говоришь...... есть такая поговорка. "Москвича" из человека можно сделать,... но сделать человека из "москвича", уже невозможно". Твой случай )))))))))))
 Поверь, не пытался обидеть ни в коем разе. Войдешь в тему, охренеешь от узнанного!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2024, 01:39:54 от MBX »
  • Карма: 250
Согласен. Ещё пару пакетиков скурим, и хоть космолёт построим. Два разума против одного недоразумения ну никак не могут осилить. Третий нужен.
  • Карма: 250
Теперь про армированный бетон и про гранит (в моём случае мрамор, чуть меньше плотность, но камень цельный).
Итак, задачка для нашего Дмитрия. Что проще раскрошить, мрамор или пропаренный бетон? Две плиты 900х450х80. Одна из пропаренного бетона с армированием, вторая - серый уральский мрамор. Нужно демонтировать на месте установки, раскрошить в пыль и оставить как подсыпку. Чт о же мы оставим, а что вывезем как неразбивной материал?
Мрамор побьем, бетон оставим.
 😎 строители и ремонтники = битва Титанов.
У меня лестница с швеллера, конструкция жесткая, один нижний конец завязан на уголок стяжки хаты, второй просто на отмостке лежит. Не доделано, но так и осталось, и работает хорошо. Конструкции 40 лет, неразу не красилась, кроме перил и заборчика на балкончике.
Я не представляю себе, какую это нужно иметь силу, чтобы переделать ее на бетонную, сколько раствора потаскай, опалубку сколотить..
И толку 0.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2024, 19:38:26 от dvigatel »
Оффлайн EVGENNN
Хотя землю вокруг отмостки вспучивает знатно.
P.S. Заглублялся на 900-1000мм от вертикали фундамента.
А как это выглядит? Она типа ступенькой относительно отмостки подымается?
Тоже надо делать, но мне еще надо отмостку как то с окружающим двором "совместить".
  • Карма: 250
В интернете много информации по этому поводу. Обычная отмостка, но прокапывается глубоко и укладывается пирог "гидроизол-гравий-отсев-пенополистирол-бетонная отмостка". У меня заглубление от крыльца и в угол дома по периметру (без двора) от 80 до 110см. Где 110 - это угол, куда по идее стекает вода и где не чистится снег.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2024, 20:33:10 от =LD= »
Оффлайн tonche
И толку 0.
за 40 лет некрашенное железо под открытым небом легко прогниет на 4 мм вглубь. средняя скорость коррозии 0.1 мм в год. т.е. останется труха, я могу сфоткать остатки забора из труб, которые 40 лет некрашенными простояли. могу швеллеры сфоткать, которые полежали лет 6 всего, во что они превратились. что вы нам тут сказки рассказываете?
как вы сделаете стальную лестницу безопасной? листами сплошными ступеньки обошьете или специальным решетчатым листом? чтобы каблуки не проваливались и ступни никуда засунуть нельзя было? если листами, то трудоемкость изготовления такой лестницы это писец, как и размер гонорара профессионального сварщика, который за это возьмется.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2024, 22:29:46 от tonche »
Оффлайн EVGENNN
Это я все читал, мне непонятно как выглядит к весне место, где отмостка заканчивается и начинается неутепленная "площадь". Там край отмостка как бы проседает относительно окружающей земли или край отмостка приподнимается вровень с неутепленным "окружением"? То бишь края отмостка на месте стоят или меняют свою высотную отметку. Мне с точки зрения водоотведения весной надо понять какой уклон от дома делать. Что бы отмостка всегда была выше остальной "площади".
« Последнее редактирование: 09 Мая 2024, 05:31:38 от EVGENNN »
