Автор Тема: сталь и бетон. битва Титанов. здесь всё что вы боялись узнать о строительстве  (Прочитано 23355 раз)
Тоесть, внизу выстроен небольшой фундамент из кирпича, а сверху на него установлен сруб - из дерева?
Ну зачем прямо из цельного куска камня долбать целое крыльцо? Вылаживается с булыжников крыльцо а потом просто бетоном заливается.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2024, 06:08:54 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Можно я вклинюсь в вашу полемику( я практически ничего не понимаю в строительстве.в этом году хочу забором участок обнести и гараж или навес поставить.буду рад вышим поучениям)
И скажу
Всеобщий ТРЯМ!
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн tonche
бетон без арматуры лопнет после первой же зимы. он на сжатие бешенные нагрузки может выдержать, но совершенно не держит растяжение.
Если и лопается он, то и с арматурой. Просто арматура не дает распасться на фрагменты. А так трещины и с арматурой возможны.
Оффлайн tonche
я вроде доходчиво написал для чего бетон армируется. арматура держит растяжение в отличие от бетона, а не просто не дает распасться на фрагменты. трещины в армированном железобетоне это скорее от неправильного или недостаточного армирования. но даже с трещиной конструкция остается целой и особо не деформируется. а неармированный бетон будет постоянно расползаться
пс. преднатянутый железобетон не лопнет вообще
Оффлайн tonche
этот бетонный отросток плиты висит уже 13 лет. и ничего там не лопнуло. без арматуры он отвалился бы в момент демонтажа опалубки))
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
ну и где "утрело"?))
с праздником труда всех!!!
мир, труд, май!!!
пойду готовить 3 этап заливки крыльца)
Красота! Коллега, очень захватывает сей процесс.
Когда себе и родителям строили дом, была возможность утащить с работы небольшую шаровую мельничку для цемента.  Привезли на грузовике со всеми комплектующими. Мне знакомый из Института Бетона на Рязанском пр-те посоветовал дополнительно промолоть закупленный заранее цемент марки 300 через мельницу для получения марки 500-600 и использовать его сразу после помола. Сделал, затворял бетон из свежепомолотого цемента с просеянным кварцевым песком, сразу после помола. Получились отливки такие, что кувалда отскакивает при ударах, а бетону пофиг, ни кусочка не откалывает! Такая вот "секретная российская разработка". По плотности напоминает гранит. Особенно актуальная во влажном морозном климате, когда температура многократно проскакивает через 0 град. С.
А после отверждения посоветовали все открытые под небом участки бетона обработать раствором проникающего грунта Акватрон (за рекламу марки так нифига мне не заплатили 🤣).
Она оказалась не хуже американского Пенетрона, а проникла глубже, примерно на 20 см по толщине, и теперь бетону пофиг вода и мороз, не растрескивается и не слоится. Сверху нашел хорошую антивандальную краску на силикон-акриловой основе, производства Байрамикс. (Bayramix Ultra Durable AntiVandal). Короче за те же примерно деньги, как у всех, получилась прочная долговечная ж/б конструкция  с "вечной" краской. Особенность этой красочки в том, что в отличие от обычной акриловой она не отвалилась на 2-3 год, требуя перекрасить заново, а после дождя быстрее, чем не покрашенные участки бетона, становится сухой. Как мне объяснили в Институте Бетона, эта краска имеет микропоры, которые пропускают пары воды, но не пропускают капли. То есть она способна высушивать бетонное покрытие под собой даже под каплями дождя! И еще не скользит под ногами даже на гладком бетоне.
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
Я бы побоялся находится под такой конструкцией. При строительстве дома нужно залаживать на потолок 2 Т-образные балки, точнее, рельсообразные, чтобы они наружу выступали на полтора-два метра. На них уже стелится помост(лучше из метала), варится заборчик, затем уже ложатся 2 швеллера(для лестницы), варятся ступеньки(с чего угодно, лучше с уголков), заборчик по лестнице тоже желательно сделать.
Ну понятное дело, в каждой местности свои технологии строительства. Но железная конструкция перенесет землетрясение. Да да, именно землетрясение, оно может случится практически в любой местности(я то уже испытал его, хотя его не должно быть).
Для этой плиты сделайте подпорку.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2024, 20:34:05 от dvigatel »
Оффлайн tonche
фееричный бред. как же монолитные дома то стоят с нависающими элементами и десятилетиями стоят? вы просто о монолитном домостроении ни черта не знаете. не буду другой ракурс показывать) а то вас инфаркт хватит. у меня метр второго этажа по всей длине висит, его немного и на это фото видно.
Усиление этой плите все же требуется.
Оффлайн tonche
ошибаетесь, не требуется. она монолитна и хорошо армирована. и нагрузки на ней нет кроме собственного веса
Выкопать недалеко от дома колодец, и регулярно откачивать воду.
ваши познания в строительстве вызывают глубокое изумление.
что по вашему мнению нужно усилить в этом здании?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 10:32:17 от Михаил »
Здесь очень нужно очень долго разбиратся, возможно, что и не надо. Но у автора я все же сделал бы подпорку. Сначала домкратом снизу надавить на плиту с усилием несколько сот КГ, затем подпереть и впосле убрать домкрат.
Там еще будет лестница, вес ее я не знаю какой будет, но явно не легкий.
Оффлайн ВИШНЯ
Дом 53 года
Балкон
До сих пор не рухнул даже трещин нет
Только кромка осыпалась
Но заходя на него меня и сейчас трусит как и 40 лет назад)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 11:10:08 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
  • Карма: 250
Утепленная отмостка. Слышали про такое?
Оффлайн tonche
лестница тоже будет армированная и самонесущая, представьте себе. вам должно быть страшно ездить по железобетонным эстакадам с висящими пролетами в десятки а то и в сотни метров)))
а вот этим очередным бредом "Сначала домкратом снизу надавить на плиту с усилием несколько сот КГ," не зная точно усилия развиваемого домкратом, можно плиту как раз повредить.
я начинаю понимать, почему у вас много несбыточных мечт...
Оффлайн tonche
Не, можно по подробнее?
куда уж подробнее, в названии весь смысл) экструзионный пенополистирол и на него отмостку лить. глубина промерзания снижается капитально) можно керамзитом подсыпку сделать. но на керамзит бетон надо уметь лить, всплыть может))
Извините, но бетонная лестница - это рвать гланды через зад. БЕРЕТЕ 2 ШВЕЛЛЕРА и кладете на плиту, привариваетесь к выступающей арматуре - конструкция получится в разы надежнее и легче! И подпираете плиту - можно даже трубами. И по грошам выйдет дешевле.
Конечно, красота не та.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 22:00:47 от dvigatel »
