Автор Тема: сталь и бетон. битва Титанов. здесь всё что вы боялись узнать о строительстве  (Прочитано 23360 раз)
куда уж подробнее, в названии весь смысл) экструзионный пенополистирол и на него отмостку лить. глубина промерзания снижается капитально) можно керамзитом подсыпку сделать. но на керамзит бетон надо уметь лить, всплыть может))
Это при БОЛЬШОМ условии, что хату нужно топить хотя бы раз в неделю. Иначе мороз проберется везде.
И колодец нужно копать. Иначе, и погреб двухметровый будет топить.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 22:03:02 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
У вас тут полемика
Глухого со слепым😁
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Вы видели в мультике про волка и зайца, когда бегемот летел на строительной люльке с забором, и как он отбивал все балконы?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 22:13:28 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Нее
С балконами и бегемотами без меня
Но балкон в квартире моих деда и бабушки есть доказательство что домкрат это лишнее
«Whisky in the Jar»
Не, я так понял, у автора с хаты торчали арматурные прутья. Он каким то образом сколотил опалубку с досок, поднял их до прутьев, залил раствором - вот и весь балкон.
Или это реально выступает цельная плита-перекрытия?
  • Карма: 250
Не. у меня подушка - отсев, гравий, тонкий слой отсева, пенополистирол, слой арматуры и плиты 1100х2000х80 примерно. С деформируемыми швами. Плюс гидроизол и дренажная труба по периметру на подстраховку в нижний угол дома. Труба - так себе. 120-я пнд с ручным сверлением..
Но, сцуко. держит! Дом от силы на пару сантимов поднимает. И это уже со стороны двора. где отмостки нет. По фасаду и бокам стоит мёртво. Хотя землю вокруг отмостки вспучивает знатно.
P.S. Заглублялся на 900-1000мм от вертикали фундамента.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 22:33:29 от =LD= »
  • Карма: 250
О, даже фото нашлось по гидроизолу. Это только начало. Глубина примерно между пузом и сосочками.
Ну это только при условии, что не дачный дом. А так, природа - сила огромная.
Решение хорошее, возьму на заметку!
Оффлайн tonche
это цельная плита. залита была за раз бетононасосом в течение 45 минут, три миксера, 11 кубометров, 25 тонн веса.
но даже если бы просто торчали арматурные прутья, результат был бы примерно тем же по прочности. просто "холодный" шов был бы.
Оффлайн tonche
вы что-нибудь слышали про низкопотенциальное тепло, про тепловые насосы? вы в курсе, что на глубине 1,5 метра всегда +4 градуса и что такое вообще глубина промерзания?
Ясно. Но если был бы холодный шов, я бы никогда не сел бы за стол под такой конструкцией.
Видел по телеку, как такие балконы просто так обваливаются, на ровном месте. А сейчас их скрывают - обшивают пластиком, а там реклама магазина.
Оффлайн tonche
Извините, но бетонная лестница - это рвать гланды через зад. БЕРЕТЕ 2 ШВЕЛЛЕРА и кладете на плиту, привариваетесь к выступающей арматуре - конструкция получится в разы надежнее и легче! И подпираете плиту - можно даже трубами. И по грошам выйдет дешевле.
Конечно, красота не та.
да чушь это собачья. одним маршем там никак не обойтись, круто слишком будет. не лестница, а черте что. двухмаршевая кострукция из металла будет в разы дороже железобетонной и будет радовать ржавчиной каждый год!!!
Оффлайн tonche
значит это не такие балконы, а сделанные с какими-либо нарушениями!
  • Карма: 250
Я сейчас буду ругаться матом на нашего эксперта!
При не топлении мороз проберется всегда. Иначе, не было бы проблемы с плывуном, если 1.5м?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 22:56:40 от dvigatel »
Оффлайн tonche
ничего подобного. если поверхность утеплить, то грунт может вообще не промерзнуть. под хорошим слоем снега, глубина промерзания в разы уменьшается.
вам лучше к стройке и близко не подходить, вы просто не шарите ни в чем
  • Карма: 250
Плывун может быть на разной глубине. В моём случае он на уровне пояса. Промерзает даже под сугробом. Пучение до 30 сантиметров происходит.
Стоит такая конструкция более 40 лет БЕЗ краски, как новая. И что мешает раз нормально покрасить? А бетон вымывается дождями - крышится, трескается, мох на нем растет.
Оффлайн tonche
хоть обкрастьтесь нормально. идеально покрасить сварную сложную здоровенную конструкцию кисточкой не получится. насчет бетона см фото плиты. 13 лет висит, найдите мох))
  • Карма: 250
Жаль, не осталось фото, когда подняло пучением тропинку и две бетонные плиты отмостки вдоль крыльца. Там весу в каждой плите кило под 400. Но подняло. А как стало подтаивать по весне, ботнулись ночью с грохотом.
