Автор Тема: Что-то шипит  (Прочитано 23275 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #20 : 31 Мая 2024, 12:35:27 »
Не переживай,подкинь все жиклёры от 20ки в свой 70ый
Там дифф и распылители одинаковые должны быть,и вперёд
это проблема, 20ки нету, но мне дед один предлагает взять 20ку, говорит что новый, и просит за него 5к
может раззориться и купить? с таким точно нормально двс работать будет?
я устал уже от этих бесконечных проблем с карбюратором
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Оффлайн dimons594
Re: Что-то шипит
« Ответ #21 : 31 Мая 2024, 12:37:15 »
Выбирать тебе)
Но 70 с нужными жиклерами должна работать нормально.Если карб живой,ставь жиклёры и носик ун как на 20ке и получишь ту же 20ку
Новое,это хорошо
Но где уверенность в чем либо.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024, 12:41:36 от dimons594 »
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #22 : 31 Мая 2024, 12:41:50 »
Выбирать тебе)
Новое,это хорошо
да, это верно, ничего нельзя узнать наверняка, ну вроде чистый, выглядит как новый, болты в краске, а разбирать его ясен пень он не позволит
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #23 : 31 Мая 2024, 12:45:36 »
Зажигание установлено не правильно!!!!!!!!!!!
 При поджатии бегунка по часовой стрелке, корпус трамблера так же подводится по часовой стрелке до загорания лампы(предварительно он отводится против часовой до погасания лампы). Рабочее вращение трамблера против часовой стрелки.
 Внимательно читаем руководство по ремонту!!!
о, ясно! немного подзабыл уже, спасибо) ну ничего, отрегулирую заново)
думал момент разрыва контактов и есть момент проскакивания искры, т.е. МЗ
Оффлайн dimons594
Re: Что-то шипит
« Ответ #24 : 31 Мая 2024, 12:58:44 »
Ну как бы так и есть
Пока замкнут катушка заряжается
Как только размыкается- проскакивает искра
Re: Что-то шипит
« Ответ #25 : 31 Мая 2024, 13:03:15 »
Выбирать тебе)
Новое,это хорошо
Главное, это не жиклеры перекрутить, нужно снижать производительность ускорительного насоса.
 2140-20 тоже не лучший вариант для данных фаз. Проблемы будут и на нём. Пыхтеть ехать , как то, будет, но в городе будут проблемы с засаживанием свежей нагаром и детонация на переходных режимах
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #26 : 31 Мая 2024, 13:04:47 »
подождите, двигатель-то не 74 года, он ведь менялся, может там не такие фазы? как узнать?
Оффлайн dimons594
Re: Что-то шипит
« Ответ #27 : 31 Мая 2024, 13:09:15 »
Носик на 40,так же можно крутануть клапан сбросную иглу на плоскости разъема,но последнее для маньяков)
Re: Что-то шипит
« Ответ #28 : 31 Мая 2024, 13:48:16 »
Последние 2 цифры на блоке (за звездой после номера) , год выпуска.
Re: Что-то шипит
« Ответ #29 : 31 Мая 2024, 14:27:36 »
Ну УН можно "успокоить", установив ссыкунец 40 вместо 50 - получите бонус при разгоне. Струя с него будет лится как нужно, но долго). Проверено.
Обязательно обогащать переходную и гдс.
Re: Что-то шипит
« Ответ #30 : 31 Мая 2024, 14:30:35 »
И зажигание - сложней, чем карбюраторные дело, но немаловажное и слишком "чувствительнее".
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #31 : 31 Мая 2024, 14:34:16 »
не знаю насчет сложнее, с зажиганием у меня никогда таких проблем не было)
люфта вала трамблера нет, контакты бегунка и крышки в порядке, зазор верный, угол опережения тоже, вроде и все, что для счастья надо, а в карбюраторе.... только полезь туда, и не оберешься греха! и запорная игла, и жиклеры, и диафрагмы и, и, и... )
Re: Что-то шипит
« Ответ #32 : 31 Мая 2024, 14:42:40 »
Я вас понял, но есть такая штука, которая с грузиками и пружинками, внутри. Вот это основная весчь в трамблере. Есть ещё и вакуумник, который сбоку. Очень все это влияет на мотор наш(УЗАМ).
На Жигулях вы можете с этим особо не заморачиватся - там в той или иной степени по барабану, едет...
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024, 14:44:13 от dvigatel »
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #33 : 31 Мая 2024, 14:44:33 »
Я вас понял, но есть такая штука, которая с грузиками и пружинками, внутри. Вот это основная весчь в трамблере. Есть ещё и вакуумник, который сбоку. Очень все это влияет на мотор наш(УЗАМ)/
да, эт знаю, центробежный и вакуумный регулятор УОЗ, но с ними проблем обычно не возникает.
Я в общем согласился на покупку 2140-20 карба, его, надеюсь, никак не надо дорабатывать, ведь так?
Re: Что-то шипит
« Ответ #34 : 31 Мая 2024, 14:46:46 »
Нужно понимать, что "москвичевский" мотор слишком чувствителен к этим грузикам и пружинками. На миллиметр натяните одну пружинку - мотор совсем по другому себя "чухает")))
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #35 : 31 Мая 2024, 15:38:58 »
А что это за приблуда - система ЭПХХ? Отключает подачу топлива при торможении двигателем? Её можно поставить если зажигание контактное, или она работает только с БСЗ? Или вообще от зажигания никак не зависит?
Оффлайн dimons594
Re: Что-то шипит
« Ответ #36 : 31 Мая 2024, 15:42:19 »
Это отдельная приблуда
Да отрубает топливо при торможении-"принудительном холостом ходу"
Состоит из клапана на регуляторе количества,трубок вакуумных ,электроклапана и блока эпхх
Последний похож на маленький коммутатор
И ещё микрик,что стоит на карбе
Выключатель ,который срабатывает при полностью отпущенной педали
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024, 15:44:09 от dimons594 »
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #37 : 31 Мая 2024, 15:43:33 »
и что, прямо заметно снижает расход? или так себе и заморачиваться не стоит?
Оффлайн dimons594
Re: Что-то шипит
« Ответ #38 : 31 Мая 2024, 15:45:37 »
Если по горам не ездить где 2 км на двигателе спускаешься,то думаю падение расхода проблематично замерить
Возможно эта система частично связана с экологией
Поэтому в топку лишнее))
Re: Что-то шипит
« Ответ #39 : 31 Мая 2024, 17:02:43 »
и что, прямо заметно снижает расход? ...
заметно
... или так себе и заморачиваться не стоит?
дело добровольное.
