Автор Тема: Что-то шипит  (Прочитано 23274 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #40 : 31 Мая 2024, 17:08:13 »
блин, а он не встает этот карбюратор, если не снять микропереключатель ЭПХХ, потому что там мешает штуцер отбора тосола на печку, который с краником
так что видно не судьба)
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Оффлайн dimons594
Re: Что-то шипит
« Ответ #41 : 31 Мая 2024, 21:53:07 »
заметнодело добровольное.
Заметно это сколько ? 200грамм на 100ню?
Re: Что-то шипит
« Ответ #42 : 31 Мая 2024, 22:17:53 »
Значит пока без ЭПХХ. Если клапан не трогать(не откусывать тарелку), то можно использовать как систему отсечения смеси на ХХ во время остановки двигателя. Потребуется электромневмоклапан с трубками, запитанный от +Б катушки зажигания.
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #43 : 12 Июня 2024, 09:17:52 »
все поставил настроил, двигатель вообще шепчет теперь хоть стакан с водой ставь, нормально держит обороты и на 20 градусах.
правда нагревается электропневмоклапан - горяченький прям такой достаточно. Так и должно быть? или я его подключил неверно? там два провода, + и - не обозначены, наугад кинул один на катушку другой на массу
и если кому-то надо, могу отдать бесплатно новый дааз 2140-70, и к126н почти новый, все равно их никто у меня не покупает)
« Последнее редактирование: 12 Июня 2024, 09:19:25 от aprofen »
Оффлайн dimons594
Re: Что-то шипит
« Ответ #44 : 12 Июня 2024, 09:30:38 »
2140 -70 нивоводу отдай какому нибудь)
Клапан может греться это норм.Но если рука терпит
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #45 : 12 Июня 2024, 10:01:00 »
ну терпит, недолго правда) нагрелся примерно как крышка клапанов мб чуть меньше
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #46 : 12 Июня 2024, 10:12:46 »
вообще вопрос меня давно мучает, при скольки градусах ОЖ полностью исправный УЗАМ-412 должен держать ХХ 850 об/мин без подсоса? И при скольки градусах должен осуществляться пуск без подсоса?
Оффлайн dimons594
Re: Что-то шипит
« Ответ #47 : 12 Июня 2024, 11:29:08 »
По личному опыту,все двигатели на карбе,от 50 градусов уже стабильно работают без подсоса
И заводятся без его помощи уже от +15
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #48 : 23 Июня 2024, 09:47:00 »
блин вещь хорошая этот клапан, выключил зажигание и все, никакого калильного.
Какая то другая проблема есть, все не слава богу. А именно иногда слышаться глухие удары на разгоне, но я не могу понять, что это. На детонацию не похоже, звук 1 в 1 (было дело), как если ослабли болты на колесе и оно начинает бить, но болты-то естественно я все проверил.
Притом никакой вибрации по машине не идет. И удары-то негромкие, а такие, что откроешь окно и уже неслышно из-за ветра, просто "бух-бух-бух". И ни провалов, ничего, машина скорость уверенно набирает, на газ откликается.
Как вообще надежно определить детонацию, кто может подскажет?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2024, 09:49:01 от aprofen »
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #49 : 01 Июля 2024, 12:37:29 »
что-то жопа какая-то с расходом топлива, 1.6 литра на 4.6 километра - 33 литра примерно на сотню получается
крутанул трамблер на попозже зажигание на 2 градуса от выставленного по лампе - а движок все, уже проваливается при резком нажатии на газ, крутанул на градусов 5 на пораньше от выставленного по лампе и ему стало гораздо лучше, резво так жужжит, даже лучше чем по лампе, еще и попукивания из трубы ушли.
и закрутил еще винт обогащения, получается он теперь выкручен на примерно 1 оборот (может чуть меньше) от полной закрутки, ХХ хороший как никогда, поставил примерно 800 об/мин, но на мощностных режимах пока не пробовал
но пока настраивал литр улетел примерно за 30 минут, а по свечам вообще ничего не понятно, они вообще чистые без нагара как такового
а что еще на расход влиять может? утечек нет это 100%
« Последнее редактирование: 01 Июля 2024, 12:42:01 от aprofen »
Re: Что-то шипит
« Ответ #50 : 01 Июля 2024, 14:50:24 »
Расход надо измерять на 100км ровной дороги. А лучше - на 300-400.
То, что Вы намерили «на 4.6 км» - не выдерживает никакой критики, начиная с вопроса «как было отмерено 1.6л»
Re: Что-то шипит
« Ответ #51 : 01 Июля 2024, 16:28:22 »
Бред, это что, после каждой смены жиклеров ездить по 100км? Достаточно 10км, одним и тем же маршрутом, туда и назад. Если на литре проезжает, то уже можно считать нормально, если еще с литры остается - еще лучше. Только движок заранее прогреть.
Re: Что-то шипит
« Ответ #52 : 01 Июля 2024, 16:45:19 »
Вы меняете жиклеры каждую неделю?!
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #53 : 01 Июля 2024, 17:55:45 »
вместо бака канистра в багажнике стоит, так что отмерить не составило труда
дорога до работы вполне себе ровная трасса, разве что не прямая, а с поворотами, едешь-жужжишь себе 60 км/ч спокойно, вот он и "нажжужал" столько
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #54 : 01 Июля 2024, 17:56:30 »
а он уже 1.6 литра сожрал, даже половины из 10 км не проехав
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #55 : 01 Июля 2024, 18:05:16 »
беру эталон, 1л. бензина, взвешиваю, потом взвешиваю канистру до поездки и после поездки, соответственно рассчитываю, учитывая потери на заполнение бензопровода и поплавковой камеры, плюс канистра градуирована, если именно вопрос в том, "как намерил", расстояние рассчитывается по одометру с коррекцией по GPS-маяку
« Последнее редактирование: 01 Июля 2024, 18:08:42 от aprofen »
Re: Что-то шипит
« Ответ #56 : 01 Июля 2024, 19:01:41 »
 Давай вернёмся к теме мотора. Меня интересует год выпуска. На полке с номером мотора выбит год выпуска. Если это правда 74-й год, поведение карбюратора 2140-20 вполне объяснимо....... есть определенные "заморочки".
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #57 : 01 Июля 2024, 19:04:42 »
Давай вернёмся к теме мотора. Меня интересует год выпуска. На полке с номером мотора выбит год выпуска. Если это правда 74-й год, поведение карбюратора 2140-20 вполне объяснимо...... есть определенные "заморочки".
прямой сейчас пойду и посмотрю, прошу прощения, забыл об этом!
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #58 : 01 Июля 2024, 19:22:04 »
82 после крайней зведочки, модель "412Э"
Re: Что-то шипит
« Ответ #59 : 01 Июля 2024, 19:29:34 »
О чем и подозревал. 82 год. Если двигатель в комплектации с 126-м карбюратором, там стоит широкофазный распред/вал..... "ммммда", нужно организовывать мозговой штурм (((... с учетом что все события по адаптации с карбюратором 2140(и не в "20-м" варианте) на данный мотор были почти 40 лет назад.
