Автор Тема: Что-то шипит  (Прочитано 23667 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #60 : 01 Июля 2024, 19:46:24 »
О чем и подозревал. 82 год. Если двигатель в комплектации с 126-м карбюратором, там стоит широкофазный распред/вал.... "ммммда", нужно организовывать мозговой штурм (((... с учетом что все события по адаптации с карбюратором 2140(и не в "20-м" варианте) на данный мотор были почти 40 лет назад.
не могу знать, мне мотор продали с карбюратором ДААЗ(( но тот карб был настолько в плохом состоянии, что я его просто выкинул...
126 стоял, я не сказал бы что было намного лучше (с ДААЗ холостой ход лучше намного), если БСЗ поставить, ситуация улучшится?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #61 : 01 Июля 2024, 19:51:45 »
опять же неизвестно, кто капиталил, как капиталил, менялся распредвал или нет. Ничего не могу сказать, на "неинвазивные" методы, капиталка выполнена вроде как порядочно, компрессия нормальная, все чистое, ГРМ все соответствует, эндоскопом обследование камер сгорания - все чистое тоже, клапана, поршни, нагара нет, крышку клапанов вместе с вами подрывали, метки совпадают(
« Последнее редактирование: 01 Июля 2024, 19:54:45 от aprofen »
Re: Что-то шипит
« Ответ #62 : 01 Июля 2024, 20:00:34 »
 Каким то образом нужно разобраться что за р/вал там стоит(по фото сбоку кулачка в принципе можно увидеть).
... БСЗ ничего глобально не изменит.
 Если мотор капиталился, могли "натараканить" с седлами клапанов (((
Оффлайн dimons594
Re: Что-то шипит
« Ответ #63 : 01 Июля 2024, 20:01:39 »
Возможно бсз сильно повлияет ,если ксз уже не торт.А неопытный человек может и не заметить что зажигание барахлит
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #64 : 01 Июля 2024, 20:08:37 »
да трамблер р-118, люфта вала нет, контакты в норме, но насчет ВРУОЗ и ЦРУОЗ не знаю...((
тут какая-то жопа с этим трамблером, ХХ идеально, начинаешь ехать - провалы рывки, подкрутил на раннее/позднее - едет, но или свечи или карб из строя выходят....
на К126 было особенно заметно, при выставлении по лампе вообще не ехал, я крутил на более позднее, с ДААЗ такого нет
« Последнее редактирование: 01 Июля 2024, 20:10:28 от aprofen »
Re: Что-то шипит
« Ответ #65 : 01 Июля 2024, 22:19:10 »
Вы меняете жиклеры каждую неделю?!
Нет, но когда подбирают, то рекомендуют проезжать такие расстояния бессмысленно.
К примеру, на 10 км берет 0.80~л по грунтовым дорогам, третья и четвертая передача, иногда вторая. Уменьшаем топливный жиклер, машина едет хуже и выжирает почти весь бензин с литровой бутылки. Для чистоты эксперимента с горки машину не глушить и не выключать передачи.
Бутылку литру поставить под капот или в салон и по ней мерять.
Настраивать нужно изначально именно по литровой бутылке, добиваясь оптимального расхода и мощности. Но не беднить.
Можно просто поставить литру и засекать фактическое пройденное расстояние, лучше по картам, GPS может немного больше насчитать. Только заранее нужно завести машину без подачи топлива в карбак и дождатся, пока заглохнет, потом уже подключать бутылку. И ехать на ней, пока не захлохнет.
А потом уже можно и бак спалить и замерять пробег.
На дефорсированном 412 в не очень хорошем состоянии я 10км проезжал на 0.82л бензина по грунтовым дорогам, но с настроенным правильно трамблере, на контактном зажигании.
На уже обычном 412 на том же маршруте брал уже около 0.85л, с тем же карбюратором и жиклерами, но с неправильно настроенным трамблером.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2024, 22:39:31 от dvigatel »
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #66 : 09 Июля 2024, 07:15:26 »
вот тут читал-читал про двигатели УЗАМ 412, что-то вообще написано, что широкофазный распредвал устанавливался на все двигатели, вплоть до самых последних. И еще как раз там были фотографии кулачков распредвала - 265 и 280 фаза.
а у меня остались мои фотографии распредвала, которые я делал, когда дергал крышку клапанов - кулачок маленький, как вот здесь
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что-то шипит
« Ответ #67 : 09 Июля 2024, 08:45:52 »
ну машина летает, я ничего не могу сказать, поставил БСЗ, там вообще супер уверенный запуск, быстро набирает 80+ км/ч, тут жалоб нет на разгон и прочее... по расходу мб моя манера езды еще влияет, быстро обычно стартую, жму газ сильно чтобы разогнаться, в общем кочегарю ДВС, но иначе в поток не встать быстро, если все медленно и плавно делать... Но само собой грею до рабочей температуры прежде чем ехать, масла иначе давление высокое, 5+ очка
« Последнее редактирование: 09 Июля 2024, 08:47:35 от aprofen »
