Автор Тема: Сцепление 41.  (Прочитано 16511 раз)
Re: Сцепление 41.
« Ответ #20 : 09 Июля 2024, 12:33:12 »
Ну либо просто человек не ищет легких путей.
истенный москвичевод?? ))))
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #21 : 12 Июля 2024, 14:04:43 »
Привет,-жена недаёт расслабится,выходные на дачу,на работу пешком-час туда,после бывает напарник подбросил до транспорта обратно.-поставил,притянул кпп(один нижний болт нужно выкрутить почистить,залить масло,прикрутить троса,привода,и стартер.пробовать включать скорости…-завтра с утра опять дача,потом в ночь,она(жена)издевается-надо новую машину!-сама на сандере.-извиняюсь что не отписался про проделанную работу,!-может с ночи удастся узнавать-кпп или маховик,-(его я ещё не менял)!
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн Keks
Re: Сцепление 41.
« Ответ #22 : 12 Июля 2024, 14:34:24 »
все жены так говорят :D
Оффлайн nelepiu
Re: Сцепление 41.
« Ответ #23 : 13 Июля 2024, 19:05:47 »
Вопрос такой ,на реногор хочу купить сцепление,на озоне продают quartz,стоит ли покупать такое сцепление?
Люк нынче редкость
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: Сцепление 41.
« Ответ #24 : 13 Июля 2024, 22:53:56 »
Оффлайн nelepiu
Re: Сцепление 41.
« Ответ #25 : 13 Июля 2024, 23:26:53 »
« Последнее редактирование: 13 Июля 2024, 23:29:54 от nelepiu »
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #26 : 14 Июля 2024, 10:36:10 »
Привет.поставил кпп ,всё притянул.передачи невключаются совсем!
Оффлайн Singer73
Re: Сцепление 41.
« Ответ #27 : 14 Июля 2024, 12:05:50 »
Рычаги кулисы нормально закреплены? Конусный болт попал в паз?
ГосШвейМашина
Re: Сцепление 41.
« Ответ #28 : 14 Июля 2024, 13:03:07 »
как там правильно - рукалицо?
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #29 : 14 Июля 2024, 14:57:35 »
Наверное всё таки диск поставил наоборот!?трос натягивал и ослоблял,кулиса плохо,практически не ходит…
Re: Сцепление 41.
« Ответ #30 : 14 Июля 2024, 15:15:19 »
кто ж кроме тебя сейчас это знает?
ты же идёшь своим путём. путём истенного москвичевода )))
Re: Сцепление 41.
« Ответ #31 : 15 Июля 2024, 09:47:19 »
Остается только искренне позавидовать автору - у него очень много сил и свободного времени!
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #32 : 15 Июля 2024, 09:56:17 »
Привет,в том то и дело что времени нет,а энтузазизм тает на глазах когда глянешь на пузик этой повозки…,думал начать снова собирать князя-у него хоть коробка притянута к движке,-последний раз с него снял пятирик который сломал когда кпп ставил на днях…!-до этого заезжал полгода назад ,-читал конфу и удивлялся что у всех ломаются-13 лет без проблем больших (две кпп поменял и дальше понужать его).
« Последнее редактирование: 15 Июля 2024, 10:20:20 от Котлас »
Re: Сцепление 41.
« Ответ #33 : 15 Июля 2024, 10:59:09 »
Ну так зачем тогда тратить столько времени на бесполезную работу?
Ладно, была снята КПП - почему сцепление не было проверено?
А еще до съема КПП разве так сложно было проверить всю систему выжима, как выше писали?
Но нет, сразу радикально, снимать КПП... ну тут уж да, вообще всё доступно, можно всё досконально проверить... а в итоге опять скоропалительная установка КПП на место и никаких толковых результатов в сухом остатке...
Занавес...
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #34 : 18 Июля 2024, 17:23:01 »
Привет,до гаража так и недобрался,но посетила такая мысль,что кулиса не попала в шток…!(яма мелкая и пришлось вытянутой рукой вкручивать пулю)…
Оффлайн Singer73
Re: Сцепление 41.
« Ответ #35 : 18 Июля 2024, 19:07:04 »
Я вот только что поменял коробку, заодно и сцепление. Я пользуюсь такими приспособами:
« Последнее редактирование: 18 Июля 2024, 19:09:32 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
Re: Сцепление 41.
« Ответ #36 : 18 Июля 2024, 19:10:38 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #37 : 20 Июля 2024, 22:13:44 »
Привет,-я только левую сторону поднимал чтобы кпп затащить под машину,а потом корячился подкладывал доски под коробку чтобы поднять,и всё полуприседя.до этого случая менял кпп-снял движок талькой и поменял,но наверное раньше был гибче,в щель между ямой и машиной залазил,ну и это дольше сливать охлаждайку,всё распаковывать….
« Последнее редактирование: 20 Июля 2024, 22:19:47 от Котлас »
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #38 : 01 Августа 2024, 19:43:41 »
Шток в кулисе,новый трос ставил,педаль поднял-толи кпп убитая донорская,толи притянул кпп как то нетак…
Re: Сцепление 41.
« Ответ #39 : 02 Августа 2024, 13:15:34 »
обидно конечно. но теперь на любой твой вопрос можно ответить - а хрен его знает!
кроме тебя сейчас никто даже предположить не может что и как у тебя там получилось.
думается надобно начинать всё заново. ибо другого пути нет.
