Автор Тема: Сцепление 41.  (Прочитано 16510 раз)
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #40 : 07 Августа 2024, 15:27:50 »
Привет ,-донорская кпп оказалась толи закисшей,толи заклинавшая.-поставил с князя-проверил без приводов-крутит.-прикрутил привода ,стал заводить,и теперь и непонятно-(башмаки ли ,что то другое)-заглох и загорелся!в кружочке.-разбираться не стал,-поехал домой.(уже раз ночевал в гараже)…
красная 214145,синий ренотарантас.
Re: Сцепление 41.
« Ответ #41 : 07 Августа 2024, 16:47:56 »
месье знает толк в извращениях. уже с большим любопытством слежу за твоими приключениями.
очень сильно интересно чем закончится столь увлекательный ремонт.
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #42 : 13 Августа 2024, 12:55:01 »
Привет,может ли крутится вывешенное колесо на первой передаче с выжатом сцепление,-задолбался регулировать!-остановить не рукой не ногой немогу…
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #43 : 13 Августа 2024, 13:14:31 »
Снял с домкрата,при включении-любой-рычат шестерни и старается поехать,только с тормозами стоит на месте-может из за маховика?
Re: Сцепление 41.
« Ответ #44 : 13 Августа 2024, 14:46:26 »
нет не может
странно конечно
ход сцепления вилки какой?
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #45 : 13 Августа 2024, 15:05:01 »
прям дальше некуда!
Re: Сцепление 41.
« Ответ #46 : 13 Августа 2024, 15:29:39 »
... прям дальше некуда!
я таких размеров не понимаю.
в обычных цифрах это сколько?
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #47 : 13 Августа 2024, 16:22:02 »
Цифер нет,максимально затянул вверх рычаг и расклинил палкой педаль.в свободном положении педаль почти достаёт до торпеды.
Re: Сцепление 41.
« Ответ #48 : 13 Августа 2024, 16:45:30 »
какой кошмар. нет слов, одни буквы. и те нецензурные.
т.е. прочитать книгу раздел сцепление совсем не судьба?
тогда совсем непонятно как можно так издеваться над автомобилем.
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #49 : 13 Августа 2024, 19:27:56 »
Значит тему в топку…,-Как нибудь сам….(по книжке…)
Re: Сцепление 41.
« Ответ #50 : 14 Августа 2024, 12:40:23 »
а как можно ремонт без книжки делать?
это вообще нереально.
книги люди писали именно для того чтоб люди могли самостоятельно всё сделать правильно.
как можно было до такого додуматься??
ведь нужно было всего лишь аккуратно выставить ход рычага в 16 мм.
который настраивается в течении 10 минут без всяких палок.
и ремонт всегда надо делать с книгой. это аксиома.
на форуме можно уточнить, спросить, узнать - но сначала нужна книга. всегда.
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #51 : 16 Августа 2024, 12:40:14 »
-то что хотел узнать на форуме,нашёл на просторах интернета,-все симптомы….всем спасибо,все свободны.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2024, 12:42:24 от Котлас »
Оффлайн dimons594
Re: Сцепление 41.
« Ответ #52 : 16 Августа 2024, 12:55:35 »
Это тоже самое что колеса к крыше прикрутить,а потом писать чёт не катится)))
Re: Сцепление 41.
« Ответ #53 : 16 Августа 2024, 13:39:53 »
... -то что хотел узнать на форуме,нашёл на просторах интернета,-все симптомы….всем спасибо,все свободны.
кто ж знал что вы умудрились такое сотворить.
понятно что прочитать книгу до ремонта это сложно.
и конечно гораздо проще искать симптомы своих ремонтных косяков на просторах интернета.
это просто повезло что нашелся такой же умелец и он разъяснил как не надо делать.
Re: Сцепление 41.
« Ответ #54 : 19 Августа 2024, 10:25:13 »
Если бы Вы с самого начала не кидали туда-сюда КПП, а один раз вдумчиво проверили всё, про что Вам неоднократно было написано, уже давно бы нашли проблему.
Вопрос про состояние корзины и маховика был? - был! И не раз! Если бы Вы еще при первом снятии КПП заодно и корзину бы сняли для проверки, то явно обнаружили бы перевернутый ведомый диск.
Хотя лично мне в голову не лезет, как вообще можно диск поставить неправильно!.. Оно же, если и удастся такое сотворить, все равно будет очевидно, что собралось совершенно неправильно.
