Автор Тема: Сцепление 41.  (Прочитано 16509 раз)
Оффлайн Котлас
Сцепление 41.
« : 03 Июля 2024, 07:29:26 »
Переключал на вторую передачу,и случилась какая то непонятка,стал отпускать педаль,шум и вибрация.проехал светофор на полувыжатой педали ,успел проехать второй светофор,-а на третьем не повезло-остановился.-включаю первую -молчёк,любую-молчёк!на зеленый протолкал через перекресток.-на эвакуаторе в гараж,-диск стёрся до металла,-думал в этом проблема.собрал с целым диском,на холодном(незаведенном)передачи переключаются,завожу-никакой реакции на рычаг и педаль опущена.регулировка ничего неданёт?-половину тем тут проглядел-вроде ненашёл похожих симптомов,может неправильно собрал или все таки в кпп проблема???
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн dimons594
Re: Сцепление 41.
« Ответ #1 : 03 Июля 2024, 08:06:52 »
Полуоси то не порвало?
Re: Сцепление 41.
« Ответ #2 : 03 Июля 2024, 08:32:31 »
Информации мало.
Ведущий диск как себя чувствует? Раз ведомый выработался полностью, там и ведущий скорее всего устал. При сборке с новым ведомым диском преднатяг ведущего ощущался? Лепестки в каком положении после сборки были?
С выжимным что? Банально - не потеряли его?
Как понять педаль опущена? На полу лежит и вообще никак не поднимается регулировкой? Или есть какой-то выжим, но недостаточный?
Проверка КПП - поддомкратить переднее колесо, включать поочередно передачи и за колесо руками крутить. На 1 и 2 вряд ли провернете, да и на 3 тоже вряд ли, но факт включения передачи поймете. На 4 и 5 спокойно должны провернуть мотор, опять же наличие включенной передачи будет понятно.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2024, 08:35:03 от Elektron »
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #3 : 03 Июля 2024, 09:20:34 »
Трос всяко затягивал,расслаблял,-педаль как ватная,обычно тугая-сразу чувствуешь пружину.диск ставил по феншую,надписью к лепесткам,направляйка из обрезка вала.б/у корзина валео и диск от него.выжимной оставил,так как визуально и тактильно живой. К часу ночи всё собрал,завёл но вроде как старается сдвинуться при перемещении рычага,но попасть в передачи неполучается.на заглушеном четко фиксируются.
Re: Сцепление 41.
« Ответ #4 : 03 Июля 2024, 09:31:18 »
Целостность вилки выжимного и ее подвижность
Re: Сцепление 41.
« Ответ #5 : 03 Июля 2024, 10:03:56 »
Проверять тогда по цепочке - вилка, рычаг на вилке, трос, перегородка (где трос упирается), педаль.
Re: Сцепление 41.
« Ответ #6 : 03 Июля 2024, 11:45:00 »
поддержу
в первую очередь трос и перегородка (где трос упирается)
потом величина хода вилки и целостность рычага и крепление его на валу
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #7 : 05 Июля 2024, 06:23:47 »
Информации мало.
-вывесил левое колесо,со второго захода включаются передачи,чем выше тем больше скрежета,задняя вообще жуть…!
« Последнее редактирование: 05 Июля 2024, 11:06:10 от Михаил »
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #8 : 05 Июля 2024, 06:26:52 »
Получилось написать в цетировании,-на вывешеном включаются(чем выше тем больше скрежет,задняя вообще ужас)!?
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #9 : 05 Июля 2024, 06:46:59 »
Может пружина была сломана,я подшипник только повертел,внешне нареканий небыло,а пружину,рычаг особо несмотрел…1-2включаются тихо на вывешеном,третья с треском,4ещё больше треск и вибрация.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2024, 06:58:40 от Котлас »
Re: Сцепление 41.
« Ответ #10 : 05 Июля 2024, 07:06:30 »
Похоже снова коробан скидывать
Оффлайн dimons594
Re: Сцепление 41.
« Ответ #11 : 05 Июля 2024, 08:01:06 »
Подшипник опорный в серединке маховика проверял? Он может уже все)
Re: Сцепление 41.
« Ответ #12 : 05 Июля 2024, 08:42:31 »
Я менял его.Хотя многие говорили,что он вечный)
У меня он скрежетал жестко при выжиме сцепы.
Набивал внутрь полости КВ автопластили и забивал его туда отрезком первичного вала,вышел легко и быстро.Далее новый NTN  туда бряк,новый сальник В.Рейнц,мухавик с оригой Валео и красота.Совместил тогда это с установкой КПП с Валрейсинговской блокой.
Я при съеме КПП всегда обслуживаю вилку,вытаскиваю,чищу-мою,чищу втулки.Чтобы ходила идеально легко.
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #13 : 05 Июля 2024, 12:06:37 »
Скинул кпп-рычаг ,пружина,подшипник целые.
Re: Сцепление 41.
« Ответ #14 : 05 Июля 2024, 12:33:06 »
Корзина в каком состоянии? Фото бы всего хозяйства.
Re: Сцепление 41.
« Ответ #15 : 05 Июля 2024, 14:15:24 »
ты трос проверил?
вот это сделал?
Оффлайн Котлас
Re: Сцепление 41.
« Ответ #16 : 08 Июля 2024, 12:22:09 »
Корзину и диск поставил хороший б/у.(возможно выработка на маховике двс-?).-прошлый сеанс скинул кпп,вытащил из под кузова,засунул под кузов донорскую кпп.установить времени небыло-побежал на работу,с утра на дачу,-завтра с утра начну пхать стыковать!-яма мелкая,талька долеко.приходится изгаляться.
Re: Сцепление 41.
« Ответ #17 : 08 Июля 2024, 14:50:55 »
Трос и перегородка так и не проверены?
Re: Сцепление 41.
« Ответ #18 : 08 Июля 2024, 15:35:12 »
судя по всему нас не читают. в полном игноре. )))
гораздо проще поменять кпп. ))
уж что было проще проверит величину хода вилки сцепления
Re: Сцепление 41.
« Ответ #19 : 09 Июля 2024, 09:59:09 »
Ну либо просто человек не ищет легких путей.
