Автор Тема: Зх уровневый рэле регулятор зарядки на узам  (Прочитано 12007 раз)
Re: Зх уровневый рэле регулятор зарядки на узам
« Ответ #20 : 18 Августа 2024, 16:13:54 »
Если исключить механику ,то либо реле -обмотки ,либо проводка вокруг
Там больше нечему ломаться .
уменьшим область: снимаем гену с авто где он работал идеально(идентичное авто) ставим на другую. Получаем плавающее напряжение(фары мигают). Куда копать? Конкретные точки?
ЗЫ (8 штук)
ЗЫзы узам +штатный гена
« Ответ #21 : 18 Августа 2024, 16:20:08 »
Как это? Разве не вы утверждали что газ в амортизаторах нужен только для уменьшения вспенивания масла ?
а разве он нужен еще для чего то другого?
« Ответ #22 : 18 Августа 2024, 16:21:01 »
.. Куда копать? Конкретные точки?
ЗЫ (8 штук)...
разве 8? у меня получилось больше. видимо по другому считал.
« Ответ #23 : 18 Августа 2024, 16:29:29 »
я возбуждение не считал, обычно оно не виновато
Оффлайн dimons594
« Ответ #24 : 18 Августа 2024, 17:17:08 »
Представляете...да
Бывают ,весьма широко используются
« Ответ #25 : 18 Августа 2024, 20:44:22 »
Ну так что? Куда копать?
Оффлайн dimons594
« Ответ #26 : 19 Августа 2024, 06:43:10 »
Я же написал.
Ваши точки меня не интересуют.
Это генератор принцип работы которого такой же как и другого любого.
Исключая механику, проверка обмоток на межвитковое и пробитие на массу,релюха.Он будет 100 процентов работать нормально,если все в порядке.Повторю ,мне ваши 8 точек не упёрлись...Есть куда более интересные вещи.
Например управление напряжением и мощностью генератора по LIN шине и тому подобное.А вы тут до сих пор точками из книги трясете наизусть))
« Ответ #27 : 19 Августа 2024, 09:57:00 »
Да Вы хоть как им управляйте - хоть по шине, хоть рубильником... Но если на него не приходит и/или с него не уходит, то результат совершенно не порадует. И таки придется искать, в какой из тех самых точек сидит проблема - плохой контакт, нагрев, окисление, а то и в проводе осталось 2-3 целых жилы...
Оффлайн dimons594
« Ответ #28 : 19 Августа 2024, 10:00:18 »
К чему это написали то все.
« Ответ #29 : 19 Августа 2024, 12:21:50 »
Ну вот пока не поймете написанное, можете тему дальше не развивать - не Ваше это.
Оффлайн dimons594
« Ответ #30 : 19 Августа 2024, 12:54:05 »
Вы великий,всезнающий  сенсей чтоб такое выдавать?  Врядли
« Ответ #31 : 20 Августа 2024, 03:03:49 »
А штатная шоколадка вообще безуровневая или как она работает? и не выдает 14.4, чуть меньше.
« Ответ #32 : 20 Августа 2024, 10:09:53 »
А это к делу не относится.
Вы написали, что Вам "8 точек" никуда не уперлись и что интереснее высокие материи. Я Вам в ответ пояснил, что если есть проблемы по тем самым точкам, то никакие высокие материи не спасут - генератор работать не будет.
Вот как только Вы этот факт осознаете, тогда и продолжим.
Оффлайн dimons594
« Ответ #33 : 20 Августа 2024, 11:45:44 »
Этот генератор чем то от других отличается?
Я написал что проверить нужно,если там все впоряде то он заработает никуда не денется.
Когда читаешь нужно видеть что написано,а не то что мерещится
« Ответ #34 : 20 Августа 2024, 12:42:14 »
генератор проверили, всё работает хорошо, но лампы моргают.
что делать?
Оффлайн dimons594
« Ответ #35 : 20 Августа 2024, 12:47:57 »
что делать?
Очевидно что искать вокруг генератора))
Особенно питание релюхи
« Ответ #36 : 20 Августа 2024, 13:40:27 »
в каком месте?
Оффлайн dimons594
« Ответ #37 : 20 Августа 2024, 13:56:09 »
в каком месте?
В машиииине!!))
Да в том же самом где и у все остальных))
От машины к машине меняется расположение-логика работы,но суть то одинаковая
« Ответ #39 : 20 Августа 2024, 14:52:17 »
В машиииине!!))
ну т.е мы возвращаемся к 8 точкам?
или
....Есть куда более интересные вещи.
Например управление напряжением и мощностью генератора по LIN шине и тому подобное....
как нам поможет эта шина?
