Автор Тема: Зх уровневый рэле регулятор зарядки на узам  (Прочитано 12006 раз)
Re: Зх уровневый рэле регулятор зарядки на узам
« Ответ #40 : 20 Августа 2024, 14:53:31 »
бисер!
просто делать нечего. лежу на диване лентяя гоняю.
сегодня праздник.
« Ответ #41 : 21 Августа 2024, 09:08:18 »
Особенно питание релюхи
То есть - ОЙ!!! - те самые точки?! Или внезапно забылось, что это самое питание не напрямую от АКБ поступает, и совсем даже не по воздуху, а по проводке, в которой имеются разъемы?
Оффлайн dimons594
« Ответ #42 : 21 Августа 2024, 10:39:12 »
Весь процесс я написал,для любой машины.То что вы тыкаете конкретными точками конкретной машины - что то меняет?
« Ответ #43 : 21 Августа 2024, 12:15:41 »
Что Вы описали-то, какой процесс? Проверить сам генератор, а если с ним все в порядке, то, цитирую - "искать вокруг генератора"? Отличное описание, емкое! Примерно как у мальчика в том советском сюжете из Ералаша - "Дяденька, я знаю что у Вас сломалось - у Вас сломалась машина!".
И да, может быть для Вас внезапно, но мы тут на профильном форуме и разговариваем про конкретный автомобиль, на котором общеизвестные проблемы при их возникновении локализуются во вполне конкретных местах, которые и требуют первоочередной проверки.
И на любом другом автомобиле ситуация будет аналогичная, просто эти самые больные места у всех авто разные, но суть не меняется - проблема с генератором будет либо в самом генераторе, либо в проводке, отвечающей за работу генератора. И хотите Вы того или нет, придется искать и проверять те самые проблемные точки.
Оффлайн dimons594
« Ответ #44 : 21 Августа 2024, 12:58:23 »
Глаза открыть и прочитать для вас судя по всему проблема.
Зато времени писать полотна ни о чем явно валом
Оффлайн dimons594
« Ответ #45 : 21 Августа 2024, 13:02:58 »
Про ёмкое описание забавно.
Когда вам скажут колесо спустило,вы пойдете масло сливать? Вокруг генератора ,значит то что связано с его работой .Это несколько контактов всего,куда более ёмко?
Или надо было:
Собираемся духом
Курим сигарету
Курим мануал
Курим сигарету
Делаем ногой шаг в сторону машины
И тд
Тут конечно много новичков в автоделе
Но вот незадача
Вы им не жуете, отправляете читать или угараете в прямом смысле.
Зато когда это ненужно-начинается))
Последнее не столько к вам,сколько к большинству завсегдатаев форума
« Ответ #46 : 21 Августа 2024, 13:20:25 »
Ну так до Вас и пытаемся донести, что "то, что связано с работой генератора" - это на Москвиче-2141 очень конкретные места, количество и расположение которых доподлинно известно. И которые нужно в первую очередь проверять, если сам генератор исправен, а проблема с электрикой остается.
Поэтому про пресловутые 8 точек и тянется беседа.
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #47 : 24 Августа 2024, 02:15:43 »
Характеристики
Напряжение настройки, В   Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Номинальный ток, А   5
Генератор   58.3701
Применяемость   Москвич, ИЖ, РАФ, ПАЗ, УАЗ, ЛАЗ
Габаритные размеры, мм   67х41х23
Масса, г   70
Доброго времени суток, один вопрос остался, на моем узаме на  гену идет 2 провода, 1 на стартера и 1 маленький черный на возбуждение вроде..  Маленький черный провод остается же в схеме, или убирается ???
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #48 : 24 Августа 2024, 12:10:44 »
« Ответ #49 : 24 Августа 2024, 12:39:28 »
это очень сложный вопрос.
но на него я уже писал ответ в этой теме недели две назад.
Спасибо большое..  А случаем нет видео с подключением данного устройства? У кого то вроде горят даже , там где то 1 провод подходит (как у меня) где то  2...
какое видео? родную таблетку вытащил, эту на её место поставил. "хвост" вывел на свободное место и закрепил. всё.
« Ответ #50 : 24 Августа 2024, 12:40:27 »
вы неправильно ап стену бьётесь. вы так не убьётесь
« Ответ #51 : 24 Августа 2024, 12:43:32 »
Описание
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-07
1 Установка регулятора напряжения
1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения.
1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить.
1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.
2 Регулировка напряжения
2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
« Ответ #52 : 24 Августа 2024, 13:14:47 »
все нормально! Возбуд "мы" не подключим, зарядки не будет. Если все подключим верно, то получим дикое мигание фар(скачки напруги на гене).
« Ответ #53 : 24 Августа 2024, 16:27:30 »
главное что всё нормально. остальное просто мелочи не имеющие никакого значения.
« Ответ #54 : 26 Августа 2024, 22:07:16 »
Ну извините меня профессора.. Много не знаю в примитивной технике... И если и задаются вопросы, даже глупые,  то задаются на какой то почве..
 Вот если бы я спрашивал как заводить мотор с ключа или куда заливать бензин -это одно( это естественные знания)
А я озвучиваю вопросы которые 60-70%  водителей не знают.. как нибудь подойдите к любому  водителю  и спросите  про возбуждение генератора)))..
« Ответ #55 : 26 Августа 2024, 22:36:48 »
...А я озвучиваю вопросы которые 60-70%  водителей не знают.. как нибудь подойдите к любому  водителю  и спросите  про возбуждение генератора)))..
так вот эти проценты не лезут в агрегаты или до полного понимания того что они делают или обращаются к специально обученным людям ..
А обучать Вас основам электротехники ну такое.  Я лично на это потратил 8 лет в  образовательных учреждениях и личное время постигая этот предмет.
Зы да не постигнет меня участь поиметь "горчичник" за мои слова.
ЗЫ ЗЫ я в первом ответе написал про обслуживание 8-ми точек. Вы на это "забили".
« Ответ #56 : 26 Августа 2024, 23:47:27 »
Да забил потому что я лично переставлял проводку, двигатель , коробку.. И все соединения  зачищал до блеска, а где провода внушали сомнения, то ставил новый, не гнилой у основания   провод
« Ответ #57 : 26 Августа 2024, 23:54:44 »
И на счет потраченых вами 8 лет- я вас поздравляю.. 8 лет это слишком много для этого..  У меня нет такой цели.. Вы может и платы управления чините  от какой нибудь бытовой техники??
Я вот что скажу...всегда есть люди умнее вас.. Только один человек поможет в решинии проблемы безвозмездно (форумы), а другой  человек за деньги и это уже сервисы
« Ответ #58 : 27 Августа 2024, 00:36:21 »
сможешь озвучить 8-мь точек о которых я говорил?
« Ответ #59 : 27 Августа 2024, 00:40:04 »
если честно надоело решать чужие проблемы, которые недошкольники сначала себе создают, а потом просят им помочь их решить
