Автор Тема: Зх уровневый рэле регулятор зарядки на узам  (Прочитано 11976 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Добрый.. Подскажите  стоит  узам 1.5..  Немного  подмаргивает свет на оборотах.. Хотелось бы установить 3х уровневый регулятор, какой подходит  на данный автобус, и есть ли схема подключения?
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Зх уровневый рэле регулятор зарядки на узам
« Ответ #1 : 17 Августа 2024, 14:12:05 »
Характеристики
Напряжение настройки, В   Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Номинальный ток, А   5
Генератор   58.3701
Применяемость   Москвич, ИЖ, РАФ, ПАЗ, УАЗ, ЛАЗ
Габаритные размеры, мм   67х41х23
Масса, г   70
« Ответ #2 : 17 Августа 2024, 14:45:16 »
моргание света не причина РР. Обслуживайте силовые цепи и   и цепи возбуждения.
Даже 3-ур. не поможет для увеличения тока заряда на ХХ по причине малой мощности гены
« Ответ #3 : 17 Августа 2024, 23:17:16 »
Сегодня был первый полный выезд после перекидывания мотора...  На холостых  при ближнем свете.. Уходит в белую зону стрелка.. Поднимаешь обороты  и норм  зарядка, только большевата на мой взгляд, с подмаргиванием .. На холостых зарядка была 14.5-14-8в.
« Ответ #4 : 17 Августа 2024, 23:19:11 »
На счет слабого генератора я знаю.. Но пока не планирую что то прожорливое пихать в машину..   Говорят что шкив от змз402 подходит.. Попробую поискать
« Ответ #5 : 17 Августа 2024, 23:21:03 »
Характеристики
Генератор   58.3701
Масса, г   70
Спасибо большое..  А случаем нет видео с подключением данного устройства? У кого то вроде горят даже , там где то 1 провод подходит (как у меня) где то  2...
« Ответ #6 : 18 Августа 2024, 00:53:41 »
Что же вас всех на "подвиги" тянет совершенно не понимая что делаете?  Хорошо АЭС нет под рукой....
« Ответ #7 : 18 Августа 2024, 01:00:46 »
А второе предложение в тексте поста прочитать?
Оффлайн dimons594
« Ответ #8 : 18 Августа 2024, 08:53:35 »
На узам встаёт гена от f3r на 75а
Там слегка пильнуть кронштейн на двигле,и шкив переставить.Вечер делов- невысокая цена-надежность.
Родной можно заставить адекватно работать,но зачем...
« Ответ #9 : 18 Августа 2024, 09:13:49 »
Так же легко встает генер 2112
« Ответ #10 : 18 Августа 2024, 10:49:02 »
Да, видел записи  про это.. Как раз есть  реношный генератор..  На тиме один расписал  примерную установку генератора, но там пошли споры   про подключение одного или двух проводов.. Как нибудь попробую. А есть ли у вам чуть более пояснительная инструкция  установки?
« Ответ #11 : 18 Августа 2024, 10:50:12 »
Ну реношный стартер у меня есть, а 2112 нужно покупать)) так что выбор пока на реношном )
Оффлайн dimons594
« Ответ #12 : 18 Августа 2024, 11:21:00 »
Ну основной понятно + без изменений
А второй проводок там вроде просто появляется напруга если генер запустился,нужно лампочку переделать в приборке(она больше не участвует в возбуждений)
Вот не помню как,и делал ли это
Вольтметр есть ))
« Ответ #13 : 18 Августа 2024, 12:03:02 »
какое видео? родную таблетку вытащил, эту на её место поставил. "хвост" вывел на свободное место и закрепил. всё.
« Ответ #14 : 18 Августа 2024, 12:44:00 »
Вольтметр есть ))
два главных слова :  "вроде " и " не помню"
Оффлайн dimons594
« Ответ #15 : 18 Августа 2024, 15:03:47 »
Все есть в статьях
Прежде чем язвить нужно вспомнить в чем ошибались вы.Вспомнить и понять что вроде пишется чтоб человек проверил.Лучше так чем дезинформировать
Сама установка не сложна
« Ответ #16 : 18 Августа 2024, 15:33:11 »
Все есть в статьях
не все есть в статьях!
Я не просто так написал про обслуживание силовых цепей и цепей возбуждения !(понимающий меня поймет)
Если не уверен в достоверности инфы, лучше не писать.
ЗЫ я никогда не даю советы если нет полной уверенности в достоверности информации. ЗЫзы если я ошибаюсь, то ошибаюсь в том, что я делаю у себя. После получения нужного результата выношу это для пользования другим людям.
Отчего на оборотах выше ХХ плавает напряжение генератора?
Сможешь объяснить?
Оффлайн dimons594
« Ответ #17 : 18 Августа 2024, 16:04:47 »
Сможешь объяснить?
Если исключить механику ,то либо реле -обмотки ,либо проводка вокруг
Там больше нечему ломаться .
Оффлайн dimons594
« Ответ #18 : 18 Августа 2024, 16:06:18 »
Сможешь объяснить?
Как это? Разве не вы утверждали что газ в амортизаторах нужен только для уменьшения вспенивания масла ?
« Ответ #19 : 18 Августа 2024, 16:09:05 »
не, не я!
