Автор Тема: Зх уровневый рэле регулятор зарядки на узам  (Прочитано 11969 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Re: Зх уровневый рэле регулятор зарядки на узам
« Ответ #60 : 27 Августа 2024, 00:45:11 »
если честно надоело решать чужие проблемы, которые недошкольники сначала себе создают, а потом просят им помочь их решить
Так это.. Может не надо вам  всё это.. Создайте еще один сайт с названием" для всезнающих закаренелых москичеводов"))
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #61 : 27 Августа 2024, 00:48:01 »
есть забавно старое типа:" не надо говорить .. и.тд.
Интереснее создать " Платные советы по ремонту электрооборудования в М2141"  😄
 И первый вопрос в нем будет: ЗАЧЕМ?
« Ответ #62 : 27 Августа 2024, 00:54:13 »
Миш, "не кипишуй". Саша прав , и пока ты не можешь справится с упомянутыми восемью "точками". Цепь обмотки возбуждения на нашем автомобиле очень капризна, как и "архитектура" 112 реле на малых оборотах вращения ротора. На реле указано 5А...... так вот вся цепь из упомянутых контактов и ещё 2 в самом щёткодержателе, где таблетка прилегает к щеточным шинам должны быть "в идеале"......... и не факт, что не  косорезит по цепи "одна из" вальцовок провода в "папу" или "маму", или тот же замок зажигания, с давно погоревшими контактами.
 Для решения этой проблемы есть вариант, который её нивелирует , но не решает полностью. ....... интересно?
« Ответ #63 : 27 Августа 2024, 01:01:23 »
Миш, "не кипишуй". Саша прав , и пока ты не можешь справится с упомянутыми восемью "точками". Цепь обмотки возбуждения на нашем автомобиле очень капризна, как и "архитектура" 112 реле на малых оборотах вращения ротора. На реле указано 5А.... так вот вся цепь из упомянутых контактов и ещё 2 в самом щёткодержателе, где таблетка прилегает к щеточным шинам должны быть "в идеале"..... и не факт, что не  косорезит по цепи "одна из" вальцовок провода в "папу" или "маму", или тот же замок зажигания, с давно погоревшими контактами.
 Для решения этой проблемы есть вариант, который её нивелирует , но не решает полностью. .... интересно?
Михаил Валерьевич,  до цепей возбуждения я не дошел ещё. Обычно вероятность неисправности ведушьй к морганию фар в цепях возбуждения не велика, там токи мелковаты. Все восемь живут в районе правого крыла.
ЗЫ возбуд решается одним махом - бустером.
 ЗЫзы для проверки перемычка
« Последнее редактирование: 27 Августа 2024, 01:04:16 от AL.NE. »
« Ответ #64 : 27 Августа 2024, 01:21:54 »
Вот на этих малых токах на малой нагрузке на генератор "там" вся беда. ))))
Саш, это проблема всех "ген" того времени, которые не отдают мощность на малых оборотах и 412, и 41-й , и 201-й и 222-й и волговский, что именно на 24-ке, не 24-10....... и даже на "перовом" "восьмёрочном" была эта байда.
 Не "мерцали" только электромеханические реле-регуляторы(хотя 380-е от 2101 могло и заморгать, но оно слишком уж упрощено и не надежно по контактам).... но их нужно было обслуживать и периодически настраивать.
« Ответ #65 : 27 Августа 2024, 01:27:06 »
Я вообще про малые токи возбуда, а не малые токи нагрузки.
Как раз в токах нагрузки и живёт моргалка...
« Ответ #66 : 27 Августа 2024, 02:27:42 »
Это обсудим "за чашкой водки" )))... по телефону
« Ответ #67 : 27 Августа 2024, 03:02:44 »
Миш, "не кипишуй". Саша прав , и пока ты не можешь справится с упомянутыми восемью "точками". Цепь обмотки возбуждения на нашем автомобиле очень капризна, как и "архитектура" 112 реле на малых оборотах вращения ротора. На реле указано 5А..... так вот вся цепь из упомянутых контактов и ещё 2 в самом щёткодержателе, где таблетка прилегает к щеточным шинам должны быть "в идеале"....... и не факт, что не  косорезит по цепи "одна из" вальцовок провода в "папу" или "маму", или тот же замок зажигания, с давно погоревшими контактами.
 Для решения этой проблемы есть вариант, который её нивелирует , но не решает полностью. ...... интересно?
Я попрубую сделать по своему и если не поможет, то готов буду вас выслушать)  на днях уже придет это тебе регулятор, а там отпишусь  если что..
« Ответ #68 : 27 Августа 2024, 03:08:52 »
Хотя даже сейчас могу одно наблюдение высказать..  Стояла радная приборка аэп.. На нем стрелка скакала сильно, поставил rar где ваз мотор был- стрелка чуть менее активна, но маргалка присутствует.
Поставил на днях полную приборку с рено, там все паказометры работают на 5+, дам где границы красные, туда стрелки не заходят, что температура, что вольтметр, что топливо.. Марганье осталось на ней, но еле заметное глазами, мультиметра с функцией hold  пока нет)
« Ответ #69 : 27 Августа 2024, 09:47:00 »
Я попрубую сделать по своему...
и это правильно!
пробуй и смотри что получается. будут вопросы - озвучивай. будем посмотреть дальше.
« Ответ #70 : 27 Августа 2024, 10:03:59 »
Главное потом честно написать, что именно и как делал, и что получилось. А то как часто бывает - проблема образовалась явно криворукотворного характера, а автор упирается на "я ничего не делал, просто рядом стоял, оно само так стало/было".
« Ответ #71 : 27 Августа 2024, 11:04:38 »
Это то да.. Но тут  предыдущий хозяин донора тот еще жадный оказался..   Говорит мол  я бы москвич восстановил   да времени нет..  Я и повелся на его москвич..
По факту хрен пойми какая проводка, коробка усосана в хлам, сцепление стерто в ноль,  пол гнилой  мама не горюй.. Рулевая ушатанная вся.
« Ответ #72 : 27 Августа 2024, 15:22:23 »
Вообще мигалка хорошо видна на фгс при вкл габаритах или стрелочным вольтметром на клеммах акб(цифровик не катит)
« Ответ #73 : 27 Августа 2024, 15:45:02 »
я конечно дико извиняюсь... но ты то куда смотрел??? ладно проводка. там не всем и не всё видно
но остальное то можно же было увидеть\услышать.
« Ответ #74 : 27 Августа 2024, 19:25:32 »
Думал покупал тачку из под деда, сделанную по книжкам, и главное аккуратно..  Мотор завелся нормально. Тормозов небыло  поэтому коробку не смог проверить. Рулевую рейку не удосужился посмотреть..  Машина стояла 4 года на пеньках-кирпичах..
« Ответ #75 : 27 Августа 2024, 20:49:08 »
От деда можно получить хорошую тачку, но в некоторых местах может быть полнейший ужас. Правда, не от каждого деда.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #76 : 28 Августа 2024, 17:02:48 »
Не читал всю тему. Но меня постоянно мучила дергающаяся стрелка вольтметра. Электронный показывал все четко. ЧТо я только ни делал (по моему,даже, создавал где-то тему). Менял генераторы - не помогало.  Но я ни делал одного - ни менял щеточный узел (дифицит). На днях поставил новый щеточный узел. У старого -  один уголек был в два раза меньше другого. И вот сейчас все работает идеально. И ставил трехуровневое реле - не помогало.
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #77 : 28 Августа 2024, 20:06:01 »
Спасибо за информацию..  Вроде у меня как то нормализовалась херня с дерганием..  Пока передумал 3х уровневый ставить.. Буду ставить его ближе к зиме.. Если  раньше не сдохнет родной
