Автор Тема: восстановление системы зажигания  (Прочитано 15612 раз)
Оффлайн Trion
Re: восстановление системы зажигания
« Ответ #100 : 07 Октября 2024, 14:21:28 »
а оно нашлось после указания точных координат места расположения дювайса.  " А где найти под капотом катушки, может они в модуле мпсз расположены..."
Куда мы идём...
Александр, не верно понял ты мой вопрос. Я тебя спрашивал где должны стоять две штатные катушки. А так да, 99% процентов провод зелёный от таха))
  • Москвич 214143 1997 год 1.8 литра
« Ответ #101 : 07 Октября 2024, 14:29:57 »
... Будем надеяться я не положил тах))
иногда надо быть пессимистом.
« Ответ #102 : 07 Октября 2024, 15:20:51 »
если у кого то будут вопросы о пропавших сообщениях, то можете писать в спортлото.
« Ответ #103 : 07 Октября 2024, 15:27:53 »
Вопрос к особо одаренным: нахрена питание эмк эпхх если в нем откусана запорная игла?
ТО МВХ: одаренность лезет через край. С учётом того что Блом мпсз отключен от жгута
« Ответ #104 : 07 Октября 2024, 15:30:49 »
не,  вопросов не будет.
Сами сами сами (цензура)
« Ответ #105 : 07 Октября 2024, 15:32:19 »
Приборка у меня РАР, цифру не помню на память, может 26. Подсветка в приборке вся работает. МПСЗ у меня отключена, блок  не подключен, коннектор отсоединен. На шпильке Б катушки зелёный провод это питание))) Соплю я на серый провод таха от этой шпильки кидал)) Теперь вопрос, а откуда всё таки брать импульсный сигнал на тах? От шпильки К? Будем надеяться я не положил тах))
Здесь есть схема подключения. https://www.drive2.ru/l/4062246863888511676/
Зеленый провод с 3-го pin колодки блока МПСЗ идет на ЧЯ и с ЧЯ на тахометр(путь , разъёмы указаны).
 Разбирайся, думай, прикидывай. Нужно знать что в наличии на машине из элементов МПСЗ. Информация здесь https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
Оффлайн Trion
« Ответ #106 : 07 Октября 2024, 15:45:13 »
Эту часть я уже понял. Вопрос следущий, если я из схемы исключаю контроллер МПСЗ, где брать сигнал на тах?
« Ответ #107 : 07 Октября 2024, 15:53:56 »
стесняюсь спросить... но всё же.
трамблер то стоит на двигателе? если да то какой?
Оффлайн Trion
« Ответ #108 : 07 Октября 2024, 15:56:10 »
Трамблер стоит. БСЗ
« Ответ #109 : 07 Октября 2024, 15:56:34 »
не хочу быть плохим, но всё же предположу одну нехорошую вещь. тах у тебя нежилец.
но конечно могут быть и другие (неправильные) мнения
« Ответ #110 : 07 Октября 2024, 15:57:31 »
Трамблер стоит. БСЗ
ладно. пусть будет бсз.
хотя это меня немного печалит. (((
Оффлайн Trion
« Ответ #111 : 07 Октября 2024, 16:00:18 »
Я бы добавил, что я его добил(( Но вопрос всё таки остаётся. Где снять импульсный сигнал на тах? Клемма К катушки?
« Ответ #112 : 07 Октября 2024, 16:03:52 »
для начала.
жгут от мпсз у тебя присутствует? если да то тестим пин 3 жгута на пин тах сигнальный на приборке.
« Ответ #113 : 07 Октября 2024, 16:04:32 »
"Берешь" схемы МПСЗ и БСЗ. Сопоставляешь питание и коммутацию элементов систем зажигания. Нужные провода из проводки МПСЗ переносятся на элементы БСЗ.
 Тахометр у тебя RAR, но  если это штатный вариант комплектации автомобиля , приборка на 180 км/ч. Ей 12 вольт на коммутацию тахометра "не страшно".
 Мы в твоём "навозе" копаться не будем, "вы" слишком далеко, придется "подружиться" с электрикой. Фото...фото... фото... "всего и вся"....... может что то и "выйдет". ))))))))))))
« Ответ #114 : 07 Октября 2024, 16:06:23 »
далее возвращаемся в самое начало темы и внимательно читаем откуда берут сигнал с катушки. флуд несущественный естественно пропускаем.
« Ответ #115 : 07 Октября 2024, 16:07:53 »
Трамблер стоит. БСЗ
ну и ещё один момент. я бы на твоем месте восстановил мпсз. она на пару порядков лучше чем ты сейчас городишь
Оффлайн Trion
« Ответ #116 : 07 Октября 2024, 16:12:33 »
Михаил, я больше тебе скажу. Я снесу и БСЗ. Сейчас наберусь теории и у меня будет стоять КСЗ.
« Ответ #117 : 07 Октября 2024, 16:15:02 »
это регресс однако. вот не стоит оно того чтоб сносить мпсз ради ксз.
 это будет большой глупостью
извините  конечно
« Ответ #118 : 07 Октября 2024, 16:20:57 »
извините  конечно
про трамблёр сам напомнишь? 8-)))
« Ответ #119 : 07 Октября 2024, 16:27:00 »
нет.
