Автор Тема: восстановление системы зажигания  (Прочитано 15611 раз)
Оффлайн Trion
Re: восстановление системы зажигания
« Ответ #80 : 03 Октября 2024, 13:29:22 »
Сопля со шпильки Б к серому проводу на тахе не помогла, тахометр спит))
  • Москвич 214143 1997 год 1.8 литра
« Ответ #81 : 03 Октября 2024, 13:31:11 »
когда надоест заниматься ... стукнись ко мне в телегу.(Тлф открыт, найдешь)
« Ответ #82 : 03 Октября 2024, 13:32:36 »
А "вы" изучили конструкцию восьмерочной катушки ?????? ))))))
......а то тут... 🤣   ..."face palm" )))))))
изучил
« Ответ #83 : 03 Октября 2024, 13:37:09 »
« Ответ #84 : 03 Октября 2024, 13:41:58 »
Нет времени смотреть схему тахометра, но подача на клемму коммутационного канала 12-ти вольт на более позднем поколении электроники заканчивается выводом из строя схемы.
 Прекрати заниматься "мутатой", скачивай книгу, на 240й стр. есть электросхема щитка. Если не знаком с электросхемами ЕСКД, лучше позвать специалиста.
https://disk.yandex.ru/i/coXNKLGZ3JetcT
« Ответ #85 : 03 Октября 2024, 13:55:04 »
нет, подача 12в на сигнальный вход таха не вызывает гибель таха.  Это один из методов(12в через резюк +/-5,0кОм) заставить работать тах на схемах с открытым коллектором( по типу феникс на реномоторе)
« Ответ #86 : 03 Октября 2024, 16:11:23 »
и что?
вник и осознал, но без полного понимания схемы подключения, а не тканья туда сюда светодиодиков ничего не получится. Схему создадим в ночи...
« Ответ #87 : 03 Октября 2024, 16:34:50 »
я так на rar200 делал вольтодобавку,чтоб с бсз работал тах
« Ответ #88 : 03 Октября 2024, 17:30:45 »
вообще тах на бсз без вольтодобавки обязан работать
« Ответ #89 : 03 Октября 2024, 19:13:21 »
А если тах подключить к 8 котловому мотору, то тахометр начнёт показывать обороты в 2 раза больше?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2024, 19:20:18 от dvigatel »
« Ответ #90 : 04 Октября 2024, 00:34:41 »
а если к двух цилиндровому..?
8-о
8-))
Оффлайн Trion
« Ответ #91 : 06 Октября 2024, 14:35:21 »
Дела оказались глубже и ширше)) Родная МПСЗ снесена в авто под ноль, почему, не знаю. Что не работает на текущий момент - тахометр и клапан холостого хода (игла в клапане откусана и питание на клапан не подается, хотя провод есть). Возможно дальше вопрос нужно переность в другую тему. На сколько реально восстановить МПСЗ на контроллере 21412-3761050-10? В продаже нашел только в одном месте на авито, бу и без конектора. Может есть аналоги?
« Ответ #92 : 06 Октября 2024, 16:10:13 »
... Возможно дальше вопрос нужно переность в другую тему. ..
тему отделил целиком от начала вопроса и перенес в электрику.
« Ответ #93 : 06 Октября 2024, 19:32:41 »
Во какая штука нашлась около бачка омывателя...
« Ответ #94 : 06 Октября 2024, 23:40:33 »
Неспроста на видео "мелькают" 4 одиночных колодки-разъёма от катушек МПСЗ.
« Ответ #95 : 07 Октября 2024, 01:06:30 »
а оно нашлось после указания точных координат места расположения дювайса.  " А где найти под капотом катушки, может они в модуле мпсз расположены..."
Куда мы идём...
« Ответ #96 : 07 Октября 2024, 10:49:55 »
ктобысомневался.
я поэтому и писал про зеленый провод что он может быть не зеленым.
таким образом можно сделать вывод - 10% сработали.
« Ответ #97 : 07 Октября 2024, 13:36:01 »
ктобысомневался.
ну уровень электроподготовки ТС таков что найти модуль МПСЗ за моторным щитом вера не позволила...
Оффлайн exterminator
« Ответ #98 : 07 Октября 2024, 13:44:48 »
1. Провод на клапан ХХ тупо накинут на зажигание. Его можно не трогать - на работу мотора не влияет. Это для экономии примерно 100г топлива на 100км.
2. Тахометр я уже тебе писал - надо понять приходят ли импульсы на тах. И понять какой модели тахометр.
Или пойти "от обратного" и проверить (как советуют другие), работает ли тах - подать импульсы с клеммы "К" на сигнальный контакт тахометра.
Но я бы проверил импульсы - так мы сразу поймем выдает ли блок МПСЗ.
3. Шкалы спидометра и тахометра на просвет работают (светятся зеленым) или они нанесены на не прозрачный материал?
4. Под значком km/h написано "АЭП" или "RAR"?
ЗЫ: я подозреваю что там стоит тахометр РАР, который не переживет подключение к катушке зажигания. А раз там реально стоит МПСЗ, тогда великий шанс как и с хрено бывает - плохие контакты ухудшают сигнал с блока управления. А тахометр не работает если ему на вход поступают импульсы меньше 5В. Аналогично и тахометр умирает от времени.
Оффлайн Trion
« Ответ #99 : 07 Октября 2024, 14:17:19 »
Приборка у меня РАР, цифру не помню на память, может 26. Подсветка в приборке вся работает. МПСЗ у меня отключена, блок  не подключен, коннектор отсоединен. На шпильке Б катушки зелёный провод это питание))) Соплю я на серый провод таха от этой шпильки кидал)) Теперь вопрос, а откуда всё таки брать импульсный сигнал на тах? От шпильки К? Будем надеяться я не положил тах))
« Последнее редактирование: 07 Октября 2024, 14:40:17 от Trion »
