Автор Тема: восстановление системы зажигания  (Прочитано 15581 раз)
Оффлайн Trion
« : 15 Сентября 2024, 21:02:53 »
Ребята, приветствую. Посмотрите, пожалуйста фото. Не работает тахометр. В начале этой темы есть сообщение, что к катушке должен идти провод от тахометра, подключён он у меня?
  • Москвич 214143 1997 год 1.8 литра
Re: восстановление системы зажигания
« Ответ #1 : 15 Сентября 2024, 23:15:17 »
Если на катушке левый красный идёт на замок а правый красный идёт на коммутатор, то зелёный должен быть на правой шпильке катушки.
Оффлайн Trion
« Ответ #2 : 17 Сентября 2024, 00:18:29 »
Зелёный провод нужно подключать к выходу К или выходу Б катушки?
« Ответ #3 : 17 Сентября 2024, 03:17:30 »
К
« Ответ #4 : 17 Сентября 2024, 11:24:49 »
к проводу идущему к коммутатору. И нет разницы как подключена катушка
« Ответ #5 : 17 Сентября 2024, 11:27:38 »
К
опять провода по цветам подключаем, а не по схеме!? 8-((((
А если поменять местами провода на катушке двс будет работать?!?!?
« Ответ #6 : 17 Сентября 2024, 11:58:17 »
Как нет разницы? Тахометр на контакт минуса же, прерывателя?
« Ответ #7 : 17 Сентября 2024, 12:26:51 »
По заводу этот провод подключен к К выводу катушки.Что в варианте КСЗ,что при установке БСЗ
« Ответ #8 : 17 Сентября 2024, 12:40:38 »
по заводу говоришь!? А как тогда провод Таха оказался на шпильке от замка!?
ЗЫ могу даже объяснить как такое получилось и чем руководствовался "сцепиалист -установщик"
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2024, 12:46:14 от AL.NE. »
« Ответ #9 : 17 Сентября 2024, 12:43:43 »
Я не просто так вывесил "флаг" - Если ...с уточнениями
И опять по цветам, а не по схеме.
« Ответ #10 : 17 Сентября 2024, 12:46:02 »
Автору советую перекинуть зеленый провод на контакт К и тахометр должен ожить
« Ответ #11 : 17 Сентября 2024, 13:30:51 »
а если на шпильке "К" плюс от замка(попутаны точки подключения) а проблема в ЧЯ?
Может проверить лампкой где плюс?  Или опять метод тыка - неучи...
« Ответ #12 : 17 Сентября 2024, 14:27:37 »
Там не попутаешь - на Б шпилька тоньше, на которую приходит +12 от замка. На К провод на тахометр и все должно работать.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2024, 14:35:36 от dvigatel »
« Ответ #13 : 17 Сентября 2024, 14:39:23 »
почему зелёный(тах) на шпильке "Б" в таком случае если попутать нельзя?
« Ответ #14 : 17 Сентября 2024, 14:42:26 »
На Б даже клема своя по диаметру - на К её не повесишь и на ВК.
« Ответ #15 : 17 Сентября 2024, 14:46:07 »
Это на КСЗ. На БСЗ одинаковый диаметр выводов катушки.
Суть выше верно написали - на БСЗ один провод с коммутатора, другой с замка, и тахометр подключается туда же, куда коммутатор. Обозначение выводов катушки при этом не принципиально.
« Ответ #16 : 17 Сентября 2024, 14:52:49 »
Должно быть всего 4 провода от катушки, если БСЗ, по 2 провода на клемму. На клемму Б приходит питание от замка - это один провод, от этой же клеммы второй провод идёт уже на питание коммутатора.
На клемму К цепляем провод к коммутатору(прерыватель), и на эту же клемму цепляем провод на тахометр.
Оффлайн Trion
« Ответ #17 : 17 Сентября 2024, 17:03:08 »
Т. е. не хватает одного провода? где его найти?))
« Ответ #18 : 17 Сентября 2024, 17:08:31 »
у тебя двс запускается????
Оффлайн Trion
« Ответ #19 : 17 Сентября 2024, 17:11:45 »
Да. Не работает тахометр. Может и тахометр дохлый, но хочу сначала понять - провода на катушку правильно подсоединены и все ли они подсоединены. Куда какой провод от катушки идёт вечером посмотрю
