Автор Тема: восстановление системы зажигания  (Прочитано 15691 раз)
Re: восстановление системы зажигания
« Ответ #20 : 17 Сентября 2024, 17:34:22 »
Ну если запускается, то и хорошо. Значит питание +12 вольт с другого места взял. Тогда три провода будет.
Главное, чтобы тахометр не на плюс был подключен.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2024, 18:09:45 от dvigatel »
« Ответ #21 : 17 Сентября 2024, 19:56:00 »
О!!! Оказывается не обязательно 4 провода можно и тремяМИ обойтись
« Ответ #22 : 17 Сентября 2024, 20:04:15 »
Да. Не работает тахометр. Может и тахометр дохлый, но хочу сначала понять - провода на катушку правильно подсоединены и все ли они подсоединены. Куда какой провод от катушки идёт вечером посмотрю
зелёный провод это сигнал на ТАХ.
Откручивает гайку с левой шпильки снимаешь провода с нее и к красному снятому со шпильки подключает лампу (второй провод от лампы на массу) включаешь замок. Если лампка светится -то вешаешь зелёный на правую шпильку.  Если не светится, пробуешь тыкнуть лампкой в другой красный, не отключая замок. Если на красном правом светится то зеленый правильно висит на левой и либо тах погиб либо сигнал до Таха не доходит.
ЗЫ особо одаренных попрошу...
Оффлайн Trion
« Ответ #23 : 17 Сентября 2024, 22:34:40 »
Спасибо! Попробую так проверить. А  зелёный провод тахометра висит на предохранителе?
  • Москвич 214143 1997 год 1.8 литра
« Ответ #24 : 18 Сентября 2024, 00:36:58 »
нет, а зачем? Это не силовая цепь, а информационная.
На схеме указан путь сигнала на тах. (Да схема не от бсз, но исключая  точку выхода из ЭБУ) по всем контактам в ЧЯ и в панель приборов идентична.
« Ответ #25 : 18 Сентября 2024, 00:44:11 »
С пина чя Х7(13) идёт через него к таху
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2024, 00:45:53 от AL.NE. »
« Ответ #26 : 18 Сентября 2024, 10:45:37 »
Из личного опыта - в процессе эксплуатации провод тахометра где-то в зоне "под панелью" получил повреждение изоляции и замкнул на "массу". В результате машина встала. Причем по классике - в поле и дело к ночи. А основной симптом какой? Правильно! - Нет искры!..
Вызов друга, "галстук", пара часов ковыряний - отключение МПСЗ, проба обычного БСЗ... В итоге решил накинуть КСЗ в самом простейшем варианте, то есть провод от трамблера и провод +12, после чего мотор запустился. И уже это навело на мысль, что надо провода проверить все, которые к катушке приходят...
А был бы предохранитель - просто потух бы тахометр и всё.
« Ответ #27 : 18 Сентября 2024, 11:37:15 »
по мпсз ну совсем не в теме по подключению а сигнал на тах при мпсз берется с катухи? Тогда при КЗ тахового провода на массу дикий перегрев катухи, но какой номинал преда сюда ставить? Как ток посчитать с учётом импульсов?
Оффлайн Trion
« Ответ #28 : 28 Сентября 2024, 11:52:27 »
Контролькой проверил обе шпильки. При выключенном замке на обоих шпильках минус, при включенном замке на обоих шпильках плюс
« Ответ #29 : 28 Сентября 2024, 13:17:04 »
а внимательно прочитать второе предложение в тексте поста?  А зачем делать то что написано? И так сойдёт...
И что ты там намерил? И чем мерил "проверялкой?
Зачем я все это пишу? Задолбали пытаться что-то советовать недошкольникам если они все делают так как им хочется, а не так как написано. Если делаете по своему вот мучайтесь по своему.
Оффлайн Trion
« Ответ #30 : 28 Сентября 2024, 13:33:51 »
Не ругайтесь, пожалуйста 😄 Сделаю, как Вы сказали))
« Ответ #31 : 28 Сентября 2024, 13:48:53 »
а сразу сделать? 🤬
Оффлайн Trion
« Ответ #32 : 28 Сентября 2024, 14:40:09 »
На левой не светится, на правой светится((
« Ответ #33 : 28 Сентября 2024, 16:20:14 »
читаем ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО второе предложение. Внимательно.!!!!!
« Ответ #34 : 28 Сентября 2024, 16:23:03 »
к проводу Карл, к проводуууу.
Оффлайн exterminator
« Ответ #35 : 29 Сентября 2024, 11:04:49 »
Еще в начале 00-х годов я для себя сделал вывод:
Если дать страждущему инструкцию - он ей подотрется. И обвинит тебя "не помог". А почему? "многа букоф, мая не понимай"
Если сделать за страждущего все что он просит - он вернется еще 100 раз, и настанет момент, когда ты не сможешь помочь (в виду отсутствия ну времени скажем) - он обвинит тебя "не помог".
Если взять инструкцию и отдавать по 1 строчке - то люди понимают, потому что объем информации маленький. Ее можно запомнить за 1 раз. То есть прочитал дома с компа, поехал на троллейбусе на вокзал, сел в электричку, доехал до деревни, дошел до дома, открыл сарай, а там машина. Сделал то что надо, и обратно за комп вернулся с результатом, который описал на форуме и ждешь следующую строчку инструкции.
Пойми, ты пишешь "на бсз без разницы какой куда, потому что катушка это всего лишь 1593 витков лакированной проволоки сечением 0.25мм намотанной против часовой стрелки слева-направо на феррито-металлический стержень диаметром 12.65 мм и длинной не более 80м погруженной в трансформаторное масло Ч23 объемом от 78 до 90 км см, и диаметром корпуса не более 52мм, и именно поэтому у нее нет плюса и минуса". Отлично. Все все поняли, но ниХ не будет работать.
Кстати, когда ставил БСЗ, в инструкции были не правильно указаны провода. Угадай что для меня это означало? В сугробе в -26 менял не рабочее зажигание на другое не рабочее. А ну и добавь суда плохую смесь и легкое залитие свечей в такую погоду. 2 недели я с ним возился. А спросить было не кого.
Зеленый на К, а красный на Б - вот это понятно.
Все остальное большинству знать не обязательно. Кто хочет - найдет.
« Ответ #36 : 29 Сентября 2024, 11:28:05 »
8-))) там два красных...
Оффлайн Trion
« Ответ #37 : 29 Сентября 2024, 11:30:56 »
Я бы хотел дополнить  👮‍♂️...
Каждому человеку хочется, чтобы "один" провод перкинуть с одной шпильки на другую и всё заработало. Кому-то от отсутствия времени, кому-то от лени, кому-то от отсутствия соответствующей квалификации.
Форумы и для того и нужны, чтобы поделиться с людьми безвозмездно полезной информацией. Но... Информация может быть правильной, а может быть не правильной. И здесь риски становятся огромные. Даже "знающий" может ошибиться. Мне ни раз форум по другим авто помогал найти решение проблемы, но очень много при этом мусора. Поэтому в целом на нас "не опытных" тоже большая нагрузка, разобраться в этом большом массиве информации и выкристализовать верное решение. Я вот, признаюсь, никогда не читал электросхемы))) Но понимаю, что если просто начну перекидывать провода, то положу электрику авто и хорошо, если не сожгу))) Но многое зависит от желания разобраться в этой проблеме, а где надо и учиться.
Давайте честно - как по фото можно сказать, что зеленый провод от таха?  😄
И еще, подскажите, пожалуйста. У меня Москвич 214123. К нему идет книга "Москвич 2141; 2335 и их модификации". В книге написано, что для Москвича 214123 эл. схема в приложении, но приложения нет. Где мне найти эл. схему на свой авто?
« Ответ #38 : 29 Сентября 2024, 11:40:08 »
если "твАя не понимать" - нех лезть туда куда не понимать...
« Ответ #39 : 29 Сентября 2024, 11:45:08 »
я на каком языке написал что лампу нужно подключать к ПРОВОДУ?
