Автор Тема: пропала зарядка на реногоре  (Прочитано 14080 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« : 23 Октября 2024, 12:32:29 »
здравствуйте! подскажите почему пропала зарядка на реногоре-щетки поменял мост диодный прозвонил все вроде норма а лампа зарядки горит и чек включается периодически на ходу и машина подергивается
Re: пропала зарядка на реногоре
« Ответ #1 : 23 Октября 2024, 14:02:51 »
Историю появления опиши! Что делалось или не делалось.
Гена штатный Валео?
Лампа подключалась штатно по схеме или очередной колхоз?
А вообще зарядка пропала?(Стрелка рухнула) Измерялось ли напруга на клеммах акб и гены.
Появились ли не понятки в поведении ПП?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2024, 14:07:07 от AL.NE. »
Оффлайн м214145
« Ответ #2 : 23 Октября 2024, 14:16:44 »
гена штатный валео прошел 200 т км без ремонта история такова-все работало зарядка была но день назад просто тупо стрелка легла влево на желтый сектор и загорелась контрольная лампа зарядки и при этом начал периодически загораться чек но он плавающе загорался и потухал вот когда потухал то машина не троила и ехала ровно а при загорании чека двиг троил и так второй день-вообщем снял старый гену поставил с рабочей машины посвежее гену и никакого результата-да на первом щетки кончились а на рабочем 2м щетко хорошие и все равно ничего так же горит чек и зарядки нет -вопрос у меня что за клемма папа торчит сзади гены она как незадействована там нет даже проводка что бы одеть его на клемму
« Ответ #3 : 23 Октября 2024, 14:34:04 »
На шпильку(М5или М4) внизу гены кольцевая клемма с проводом одета?
Оффлайн м214145
« Ответ #4 : 23 Октября 2024, 14:50:55 »
зеленый провод? одет и по схеме он идет на контрольную лампу
Оффлайн м214145
« Ответ #5 : 23 Октября 2024, 14:52:07 »
 а пустая папа для чего незадейсвована? обведено белым
« Ответ #6 : 23 Октября 2024, 14:55:36 »
нет обведения! Есть имхо что это средняя точка "звёзды"
Иногда пользуют для Таха в некоторых марках авто.
« Ответ #7 : 23 Октября 2024, 14:58:26 »
Фото в первом посте не информативно(вАаще,)
Оффлайн м214145
« Ответ #8 : 23 Октября 2024, 14:59:44 »
фоткал с нокии 3310
Оффлайн м214145
« Ответ #9 : 23 Октября 2024, 15:27:37 »
просто минус идет на выкл массы он с японского погрузчика работает без нареканий
« Ответ #10 : 23 Октября 2024, 15:45:19 »
А на попробовать кинуть на массу толстенькую соплю напрямую на кузов!?
А мультиком измерить напругу на клеммах акб при запущенном двсе? Вдруг зарядку гена даёт а ПП врёт.
Все массы по ЭБУ и ПП завязаны на массу кузова.
« Ответ #11 : 23 Октября 2024, 15:47:46 »
а что масса отключается и на ЭБУ тоже? Ты же адаптивные настройки ЭБУ сбрасываешь!?
Оффлайн м214145
« Ответ #12 : 23 Октября 2024, 16:19:34 »
да все время массу выключаю что бы клемму не снимать когда на долго а я думал что настройки сохраняються
Оффлайн м214145
« Ответ #13 : 23 Октября 2024, 16:21:20 »
да все время массу выключаю что бы клемму не снимать когда на долго а я думал что настройки сохраняються -я без понятия выключается ЭБУ при откл массы или нет...
Оффлайн м214145
« Ответ #14 : 23 Октября 2024, 16:48:40 »
вот попробывал кинул с акб напрямую на кузов и также нет результата-мультиметр показывает только напругу акб 12 в при заведенном моторе
« Ответ #15 : 23 Октября 2024, 17:04:44 »
при снятии массы/ отключении АКБ от авто адаптивные настройки ЭБУ теряются.
Гена запасной ставился полностью с РР?
Оффлайн м214145
« Ответ #16 : 23 Октября 2024, 17:23:50 »
да с реле регулятором и при этом я завел двигатель и зарядка показывала на месте погазовал и пару дней не ездил а сегодня завел и все пропало-барабашка завелся...
Оффлайн м214145
« Ответ #17 : 23 Октября 2024, 17:25:08 »
извиняюсь а реле регулятор где находиться?
« Ответ #18 : 23 Октября 2024, 17:28:02 »
на гене, под крышкой ..
Оффлайн м214145
« Ответ #19 : 23 Октября 2024, 18:35:50 »
тот который вместе со щеточным улом одно целое он похож на теристор многоножковый?вот он как раз может и сгорел я хочу его купить но незнаю как и где подскажите если не трудно
« Последнее редактирование: 23 Октября 2024, 18:49:13 от м214145 »
