Автор Тема: пропала зарядка на реногоре  (Прочитано 3190 раз)
Re: пропала зарядка на реногоре
« Ответ #20 : 23 Октября 2024, 18:50:15 »
тот который вместе со щеточным улом одно целое он похож на теристор многоножковый?вот он как раз может и сгорел я хочу его купить но незнаю как и где подскажите если не трудно
зачем?
На обеих генах одномоментно?
« Ответ #21 : 23 Октября 2024, 19:02:07 »
Соедени шпильки М6 и М5 через лампочку 5вт. Только кольцевую клемму с проводом от шпильки М5  отсоедени и заизолировав повесь "в воздухе". Запусти двс. Смотри на стрелку на ПП и измерь при этом напряжение на клеммах акб.
« Ответ #22 : 23 Октября 2024, 19:05:18 »
ремонт методом "тыка" не понимая что и зачем.
Это не тИристор . Это реле регулятор собранный в таком корпусе
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #23 : 23 Октября 2024, 19:15:54 »
я отсоединял тот провод на шпильке м6 и лампочка гасла при включении зажигания на пп (двиг не заводил при этом) раз она гасла то значит цепь целая? спасибо завтра сделаю как подсказали
« Ответ #24 : 23 Октября 2024, 19:46:23 »
вообще тема не про исправность цепи лампы..
Вообще хорошо было бы омметром (при снятом РР померить сопротивление ОВ(тупо щупы на кольца д.б около 5 омоФ +/-
« Последнее редактирование: 23 Октября 2024, 19:48:49 от AL.NE. »
Оффлайн м214145
« Ответ #25 : 23 Октября 2024, 20:06:36 »
сегодня мерили сопротивление на кольцах ротора и оно показало около 5 омов и это на обоих генераторах
« Ответ #26 : 23 Октября 2024, 20:28:23 »
замИчательно завтра принудительно продашь возбуд на РР( изначально лампка будет светится,
. После запуска двса, если пойдет зарядка и РР исправен -лампка потухнет) вник?
Со шпильки М5 не забудь снять клемму с проводом.
Оффлайн м214145
« Ответ #27 : 23 Октября 2024, 20:56:00 »
как принудительно? с акб плюс подать отдельным проводом? и куда его подсоединять на РР?лампа должна потухнуть на ПП?я туго соображаю в электрике
« Ответ #28 : 23 Октября 2024, 22:23:41 »
это  метод подачи принудительного возбуждения на РР
А в чем ты не туго соображаешь?
Все с гордостью сообщают что в электрике полные лохи, интересно а как дальше будет? Лампу поменять или розетку починить вызывается "незаменимый специалист" разрушающий половины жилого помещения....
Повторюсь А в чем ты не туго соображаешь?
Оффлайн м214145
« Ответ #29 : 24 Октября 2024, 06:18:16 »
мне проще купить от ваз-2110й гену и поставить чем искать неисправность-но все равно спасибо!
Оффлайн м214145
« Ответ #30 : 24 Октября 2024, 08:04:38 »
вот подсоединил лампочку между клемами и она не тухла а горела при заведенном двиге
« Ответ #31 : 24 Октября 2024, 09:34:50 »
Если с генератором все хорошо, то внешнее возбуждение ему не обязательно. Он запуститься если поддать оборотов. Это контролируется вольтметром.
Лампа загорается когда нет зарядки, и все. Не надо ничего усложнять. Особенно если не шаришь в этом. Попытки починить то, в чем не разбираешься приводят к лишним затратам времени и денег. Отдай в ремонт - заплатишь и будешь ездить еще долго. Как минимум сделают диагностику за 200р и скажут стоимость ремонта.
Или купи БУ и через пол года опять полезешь. От десятки требует переделок и ломается быстро. К тому же стоит, сколько 10к сейчас? На новый ваз бабки есть, а на ремонт нет?
Реле регулятор отдельно БУ не купишь - они выходят из строя, им по 26 лет между прочим. У меня гена откатал 260к км и там умерли щетки и токосъемные кольца, и подшипники. Потом подшипники умерли через 50к км, к тому моменту стало плохо диодному мосту.
На запасном генераторе произошло примерно тоже самое - до 300к км он не дотянул.
« Ответ #32 : 24 Октября 2024, 11:33:14 »
На алиэкспрессе видел и даже заказывал ИРН для наших генераторов. И коллектор тоже.
https://aliexpress.ru/item/1005007391998272.html?sku_id=12000040558523991&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4f4837b4SCOeG0
« Ответ #33 : 24 Октября 2024, 12:51:52 »
вообще по сути РР "погиб", но есть моменты. Если РР снимали и мог пропасть контакт в одном из соединений под двумя микро болтиками и соединение с мостом(есть там такой контакт) существует вероятность что РР не погиб.
Больше всего смущает что одинаковый дефект наблюдается на двух генах(один из которых снят с рабочего авто)
« Ответ #34 : 24 Октября 2024, 12:54:26 »
а ИРН встал на Валео без переделок или с доработками?
Оффлайн м214145
« Ответ #35 : 24 Октября 2024, 13:05:55 »
вот пропаял на рабочем гене выводы статора там их 6 штук они соединяются с диодным мостом -2 были не пропаяны и от времени отошли так все пропаял и все равно ни какого результата-вот ездил сегодня  на разборку за 40 км  без зарядки на одном акуме вроде нормально но когда чек загорается то жутко троит
« Последнее редактирование: 24 Октября 2024, 13:09:43 от м214145 »
« Ответ #36 : 24 Октября 2024, 13:26:09 »
А пропадание зарядки и появление флага " ЧЕК" появилось одновременно или сначала типа начал появляться чек и потом пропала зарядка ну там через неделю или +/-
Оффлайн м214145
« Ответ #37 : 24 Октября 2024, 14:37:45 »
Сразу вместе с пропаданием зарядки иногда загорается чек с первого дня -уже и мозги другие ставил и ничего-заметил как только акб заряжу чек не выскакивает а по мере разрядки акб начинает чаще выскакивать и троить двигатель-а когда чек не горит то двиг работает как положено даже 5ю включаю
« Последнее редактирование: 24 Октября 2024, 14:41:43 от м214145 »
« Ответ #38 : 24 Октября 2024, 15:42:20 »
Итогом: гипотеза: когда питающая  напруга ЭБУ( там их три штуки) при постепенном разряде АКБ снижается, ЭБУ не понимая что происходит уходит в режим "авария" т.е. вывешивает флаг "ЧЕК"(привлекая внимание водителя)  и всеми силами пытается удерживать двс в работающем состоянии(есть такая фича). Что там дальше получается расписывать долго и тебе это не надо.
Итогом: поставишь рабочий ген, все встанет на свои места.
Опиши подробно откуда взят второй гена и вероятность его исправности?
Оффлайн м214145
« Ответ #39 : 24 Октября 2024, 16:15:07 »
Опиши подробно откуда взят второй гена и вероятность его исправности?Второй гена был куплен тут на сайте в 15 году еще продаван сказал что он рабочий и пробег 110т км да и по подшипникам видно что он моложе моего родного гены -мои уже на 200 т гудеть немного стали особенно 202й передний он вроде
