Автор Тема: Подобрать резистор для диодной лампы.  (Прочитано 11595 раз)
Re: Подобрать резистор для диодной лампы.
« Ответ #20 : 10 Ноября 2024, 15:54:46 »
что то сказал конечно.
я только не понял зачем вы их писали.
специалистам понятно. это понятно.
не специалистам не понятно. и это тоже понятно.
но специалисты, которым понятно, не будут задавать вопрос там, где им и так всё понятно.
поэтому не понятно для кого вы писали эти буквы.
для тех кто в теме!
Кто не в теме ничего не поймут и будут обсуждать "хвАнарь" .
Вам знаком такой термин и процесс "Мозговой штурм" ?
ЗЫ : обычный режим поиска причин неисправности неясного происхождения в среде/коллективе  ремонтников обладающим соответствующим уровнем знаний и опыта.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2024, 16:01:51 от AL.NE. »
« Ответ #21 : 10 Ноября 2024, 16:02:32 »
для тех кто в теме!...
в теме не понимающие. они и создали тему
Кто не в теме ничего не поймут и будут обсуждать "фонарь" .
а чего его обсуждать? фонарь он и в африке фонарь.
конечно знаком. я даже знаю что для него нужен моск!
ЗЫ : обычный режим поиска причин неисправности неясного происхождения в среде/коллективе  ремонтников.
да? ну пусть будет так. хотя. но и ладно.
« Ответ #22 : 10 Ноября 2024, 16:19:26 »
Непонимающие озвучили проблему. Понимающие находят метод и способ ее решения, которую озвучивают
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #23 : 10 Ноября 2024, 18:21:49 »
При выключенных габаритах не зависимо от режима двигателя.
Грузовик то хоть какой? От этого зависит правильный ответ.
К примеру у глобиков и скамеек коммутация идет по минусу и никакой резюк с плюса на массу ничего не решит - светодиодные лампочки моргают за счет утечки с провода до блока коммутации на массу. Нередко - из-за утечек в блоке коммутации, опять же на массу. Продуешь и высушишь блок - оп-па, "болячка" и пропала.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2024, 18:23:45 от Cheetah_41 »
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #24 : 10 Ноября 2024, 19:52:44 »
Для обычного народа - не обязательно рисовать схему и показывать ее..
Часто схема, даже правильная - поставит в ступор понимающего человекка. Нужно по "народному" обьяснять. Не все институт кончали.
« Ответ #25 : 10 Ноября 2024, 20:26:20 »
для начала нужно поставить поставить правильный диагноз. А это  не могут сделать те кто " институты ее кончали". И для этого нужно собрать данные "анализов кала, мочи и т.д."  После обработки этих данных те кто "институты Заканчивали" проводя мозговой штурм ставят диагноз. И в результате тебе выдают " аспирин 1табл. 3 раза в день после еды и после курса в 2 недели в морг. 8-))))
Какой смысл тебе(лично) рассказывать почему мигает светодиод если ты не постиг даже основ электротехники(про радиотехнику и электронику упоминать не буду.)  Итогом выдадут готовый рецепт, а
а делать или не делать ты решаешь сам.
« Ответ #26 : 10 Ноября 2024, 20:40:13 »
Из опыта:  Яповые:
 усилитель+ микрофон + кабель(штатный и дорогой.) это соеденяет. Включаем -идет фон( 50 гц.)
Разбираем кабель(разъемы) все отлично. Меняем местами разъемы( из уся вынули вставили в мкрф и наоборот из мкрф в усь)  Фон пропал.
Начали изучать. Выяснили: в кабеле две жилы + экран(плетёнка). Так вот одна жила припаяна  к массе с обеих сторон, ну сигнал тоже припаян к основному пину с обеих сторон. А вот экран припаян к массе только с одной стороны. В разъёме вставленном в усилитель.
« Ответ #27 : 10 Ноября 2024, 20:47:04 »
"Дядько", а що робиты с светаидиодами?))))))
« Ответ #28 : 10 Ноября 2024, 21:11:23 »
А ты обьясни .
« Ответ #29 : 10 Ноября 2024, 21:44:36 »
Мерседес Актрос 4141
« Ответ #30 : 10 Ноября 2024, 22:31:04 »
А ты обьясни .
а смысл? Все слова будут написаны русскими буквами и все слова по отдельности читабельны,  а смысл сказанного ты не осилишь. Для понимания и нужно оканчивать институт -тут на уровне домохозяйки не получится - не хватит даже базовых знаний. Все твои экскрименты с хвАнариками вызывают ну пусть некоторую улыбку "чем бы дитё не тешилось - лишь бы не (нужное вписать)
 Пойми это не позерство, просто ну типа детёныш пытается закрутить на болт с головой на 14 гайку с 14-м размером ключами на 13 и 17. И ты сидишь рядом и наблюдаешь как деть играется ..
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #31 : 10 Ноября 2024, 22:37:14 »
Хреново, с такими дела не имел пока ни разу. Посмотрел блок-схемы и то что доступно из принципиальных... Он весь на CAN шине, даже управление фонарями через электронный блок, прямое вмешательство череповато. Очень похоже что есть цепи контроля ламп, через них и происходит небольшая утечка, несколько мкА. Для правильного драйвера в лампе этого будет достаточно для формирования коротких периодических вспышек при выключенных габаритах. И нихрена непонятно по схеме как идет управление - по плюсу или по минусу (внутрянки блоков не разрисованы).
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #32 : 10 Ноября 2024, 22:57:25 »
Вот и хреново что учиться не хотите. Современный автомобиль - это компьютер на колесах и часто не один, а несколько, связанных в локальную информационную систему. Как объяснить малограмотному, не желающему учиться и развиваться, мужику что такое CAN шина и как через нее управляются задние фонари грузовика? Тем более - как это сделать "по народному"?
Там такая хреновина с загогулиной, и там электрончики, такие микроскопические поибешки, бегают... Так что-ли? Помогло в понимании?
« Ответ #33 : 10 Ноября 2024, 22:59:34 »
сунь или сюда или в личку блок схему гляну что там.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #34 : 10 Ноября 2024, 23:04:06 »
вот здесь брал, скачка через турбобит
_https://remontgruzovik.ru/load/manualy_na_gruzoviki/ehlektroskhema_vnutrennego_i_vneshnego_osveshhenija_actros/1-1-0-419
блочка: _https://autovei.com/im/files/Actros%20Electronic%20Systems.pdf
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2024, 23:11:39 от Cheetah_41 »
« Ответ #35 : 10 Ноября 2024, 23:06:57 »
а вот это было красиво...
Вопрос коварный: с какой скорость движется электрон по проводнику?
Второй и тоже коварный: с какой частотой мигает лампа накаливания в сети 220в? А подумать?
8-))))
« Ответ #36 : 10 Ноября 2024, 23:08:45 »
или это надо ноут вкл   и т д. А нет готового файлика со схемой без мануала...просто рисунок
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #37 : 10 Ноября 2024, 23:14:27 »
Там выше ссылку на блочку добавил. По сути все эти картинки поиском на яндексе легко находятся и в данном вопросе полезной информации почти никакой. В бумажном варианте у меня нет, они сейчас довольно дороги и покупаю только при необходимости.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #38 : 10 Ноября 2024, 23:23:35 »
С другой стороны: если проанализировать небольшой кусочек электросхемы _https://www.autobukva.ru/upload/shop_3/2/8/7/item_287/shop_property_file_287_136.jpg то становится понятно - кнопки вероятнее всего по минусу, НО! исполнительный блок электронный и как оно реализовано уже в нем - ХЗ.
« Ответ #39 : 10 Ноября 2024, 23:48:15 »
да, управление идёт "логическим нулем"( и где-то в модуле, на схеме нету, висит вольтодобавки, держащие лог.еденицу на клавише.
А вот как управляется выходной модуль можно определить экспериментальным путем если ТС отважится(хотя скорее защита от дурака там тоже стоит, это не ракетный комплекс а грузовик Аднако)
Нужно просто вольтметром померить наличие напруги на клеммах гнезда для лампы.
ЗЫ  тов Зиновьев вы готовы измерить напряжение вольтметром напряжение на клеммах гнезда для лампы габаритов?
