Автор Тема: Подобрать резистор для диодной лампы.  (Прочитано 11593 раз)
Re: Подобрать резистор для диодной лампы.
« Ответ #60 : 13 Ноября 2024, 16:42:24 »
Нет, это не режим опроса(опрос это включение всей контрольной диагностики при запуске, все информационные лампы и табло(в основном не включаются) гаснут через короткий промежуток времени после включения "зажигания".
... Это чистейшей воды предупреждение блока управлением светом о проблеме в фонаре. схема не видит штатного исполнения, предупреждая, что лампа не работает. параметр светодиодного исполнения не вяжется с заложенным в схеме контроля.
Я про напругу при выключенных габаритах.
« Ответ #61 : 13 Ноября 2024, 16:44:46 »
диоды нужны с обманкой.
Знаю. А еще знаю сколько они стоят, и что не всегда помогает.
« Ответ #62 : 13 Ноября 2024, 18:11:08 »
В электронике не силен, но может это режим опроса / тестирования ламп?
Ток через светодиод меньше, через обычную лампу. Обычно сильно ниже (раза в 3). И если он еще и ниже определенной уставки - то считается, что лампа сгорела.
« Ответ #63 : 13 Ноября 2024, 20:48:33 »
а это картинка в каком режиме?
1) двс стоп, габарит откл.
2) двс работает, габарит откл.
3) двс стоп, габарит вкл.
4) двс работает, габарит вкл.
« Ответ #64 : 13 Ноября 2024, 22:25:10 »
Конкретно эта картинка я вывел сообщения на табло, Вверху надпись " информация о автомобиле". А так сообщение появляется при включенном зажигании независимо от всех остальных режимов. Так же пишет о не работающих стопах. Я знаю что мерс
( как и вольво и скания) не видит диодки. Надо ставить обманку резистор. Эта проблема меня не волнует, главное было погасить паразитное свечение.
