Автор Тема: Подобрать резистор для диодной лампы.  (Прочитано 11592 раз)
Всем привет. Господа электрики электронщики, вопрос такой какой номинал резистора нужен что бы после выключения ламба не светилась. В инете нашел инфу что надо поставиь шунт 1 - 2,2 кОм. Мощность не указана. Эксурс по озону выдал резисторы 0,25 и 0,5 Вт, я так понимаю чем больше мощность тем меньше будет греться резистор. И вопрос 2  для ламп 12 в и 24 в резисторы одинаковые можно ставить ?
Re: Подобрать резистор для диодной лампы.
« Ответ #1 : 09 Ноября 2024, 10:10:11 »
Вопрос с точки зрения электроники некорректный.
Сам кристалл питается током, а не напряжением. Как ограничен ток в лампе - априори неизвестно. Если по-китайски - резистором - то добавочный резистор подбирается методом тыка так, чтобы лампа еще светила, но уже не грелась. Если лампа более-менее "приличная" и внутри драйвер - резистор ей нифига не поможет.
В любом случае можно исходить из таких прикидок: чтоб не греть лампу, на ней можно выделять мощность около 1 Вт. Это означает ток 50-100мА при 12В и, соответственно, 25-50мА при 24В. Если принять, что исходно на лампе выделялось 3Вт (беру типоразмер 5W5), то на резисторе надо уронить 2Вт, при этом его сопротивление будет где-то в районе от 50 до 200 Ом (при 12В).
P.S. 1Ком 0.125Вт я беру для штучных диодов без драйвера, это позволяет получать на единичном диоде ток около 10мА. Для индикации и составления в группы (подсветка приборки, например) - самое то.
« Ответ #2 : 09 Ноября 2024, 10:46:19 »
Вопрос не об ограничении тока, надо шунтировать лампу так как при выключенных габаритах лампы слегка светятся помаргивают.
« Ответ #3 : 09 Ноября 2024, 12:39:13 »
а лампы "тлеют" при работающем двсе или при двс-стоп?
ЗЫ "блуждающие " токи и параллельные провода. Кто в теме тот поймет.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2024, 12:46:37 от AL.NE. »
« Ответ #4 : 09 Ноября 2024, 13:08:59 »
а если не в теме? то не поймут? тогда зачем?
« Ответ #5 : 09 Ноября 2024, 13:24:15 »
А, это у СД пожизненное :( Зачастую даже одного провода хватает чтоб ВЧ-наводками питаться.
Попробуйте 1кОм 0.125Вт параллельно ногам лампы. Не поможет - добавьте еще в параллель конденсатор пленку 1мкф
« Ответ #6 : 09 Ноября 2024, 13:30:18 »
в кто не в тема -тому не надо, либо учебники и в фпуть..
« Ответ #7 : 09 Ноября 2024, 13:32:16 »
возможно хватит любого резюка повесить плюсовую шину на (-)организовав логический ноль  причем около кнопы
ЗЫ строго имхо достаточно одной обычной  лампы в подсветке торпеды для логического нуля, и заморачиваться не нужно будет..
ЗЫзы 3Вт /12в = 0,25 А  12В/.0,25 А грубо= 50 Ом
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2024, 13:43:25 от AL.NE. »
« Ответ #8 : 09 Ноября 2024, 14:29:18 »
тогда зачем лишние буквы на клаве стучать? с бессмысленной и ненужной информацией?
« Ответ #9 : 09 Ноября 2024, 14:41:02 »
а Вам этот набор букв что то сказал?
Для специалистов это понятно, и я не виноват в том что Вы не обладаете тем уровнем знаний, позволяющим осознать смысл написанного.
« Ответ #10 : 09 Ноября 2024, 15:06:49 »
При выключенных габаритах не зависимо от режима двигателя.
« Ответ #11 : 09 Ноября 2024, 15:09:48 »
Понял. Спасибо попробую.
« Ответ #12 : 09 Ноября 2024, 15:15:22 »
Задний фонарь грузовика 2 лампы  в середине собственно габарит и с краю контурный свет. Провоб идет на габарит и потом на контур. Диод в контурном свете - все нормалек. Диод в габарите - светится . Вторые лампы обычные, как то так.
« Ответ #13 : 09 Ноября 2024, 16:52:03 »
а грузовик тут откуда?
« Ответ #14 : 09 Ноября 2024, 17:00:25 »
Через диоды (не светодиоды) организовать. Каждый светодиод подключать последовательно через диоды, в том числе, и массу. Может успокоятся. Диод, кстате, немного ослабит свечение светодиода. У себя у фонарике, чтобы сверхяркий светодиод не сгорал - подключил не через резистор, а через диод - светит чуть хуже, зато стабильно.
« Ответ #15 : 09 Ноября 2024, 18:24:01 »
Не фонарь, а фонарь
« Ответ #16 : 09 Ноября 2024, 19:15:53 »
Нуу я как бы работаю водителем самосвала. Задолбался менять лампы габаритов, внедрил светодиодки. Сейчас в процессе подготовки внедрения в Москвич. Почему и спрашивал про 12 и 24 В.
« Ответ #17 : 09 Ноября 2024, 19:31:07 »
а можно рисунок как лампы габаритов подключены? Типа откуда и куда идут проводки и на какие лампочки...на схему я не надеюсь.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2024, 20:12:54 от AL.NE. »
« Ответ #18 : 10 Ноября 2024, 13:21:45 »
В среду выйду на работу покажу.
« Ответ #19 : 10 Ноября 2024, 13:56:37 »
что то сказал конечно.
я только не понял зачем вы их писали.
специалистам понятно. это понятно.
не специалистам не понятно. и это тоже понятно.
но специалисты, которым понятно, не будут задавать вопрос там, где им и так всё понятно.
поэтому не понятно для кого вы писали эти буквы.
