Автор Тема: Альтернативные источники энергии  (Прочитано 14186 раз)
Оффлайн Ross
Re: Альтернативные источники энергии
« Ответ #40 : 23 Января 2026, 05:58:40 »
А с холодильником грустно
У холодильника, не сильно получается найти исходник по потреблению
Все что нашлось - 480 кВт в год)
То есть грубо - 1,3 кВт в сутки или средняя - 55 ватт в час, ну пусть будет 60 или 0,3А
Гугл говорит, что с батарейки 75 Ач, время работы без учета потерь 15 ч, значит в реальности это будет часов 8
Заряжать с солнечной батареи - ну такое себе.
Батарея мощностью 150 ватт, в пасмурный день дает ватт 20, это вообще ни о чем
В паспорте на холодильник указано обычно.  Забудьте о свинцовых батарейках и жизнь наладится. А то  КПД там низкий и цикл не глубокий.
Потери преобразователя в почти 50% это вы очень круто закладываете! У вас что, вибропреобразователь ? КПД 0,8 считайте. Сами представьте, если компрессор 100 Вт то у вас преобразователь должен на 100 Вт греться что ли ?))  Наш 84% КПД показывал и это в наихудшем режиме.
Про батарею 150 вт и 20 вт думаю вы неправы, это будет в самый пасмурный день с черными тучами или при сильной грозе... часто у вас такое ? В среднем расчеты показывают для ваших широт что 3 шт 150 Вт солнечных батареи обеспечат с конца февраля и до конца сентября и не только холодильник но и смартфоны и освещение. В остальные месяцы день короче сильно и угол надо менять и т.д но тем не менее 40-60 % потребления они обеспечат.
В итоге СБ+ИБП на трое суток с марта по сентябрь обеспечат бесперебойное снабжение критичных нагрузок и без городской сети!
А в остальной период года СБ продлит срок работы вдвое (до 6 суток).
п.с: вы всерьез думаете что будет отключение более 6 суток ? И не подвезут генераторы и не восстановят сеть хотя бы временно ?
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #41 : 23 Января 2026, 08:57:21 »
В паспорте именно так и написано - годовой расход, без конкретики
Я лучше с запасом в минус читать буду
Как там говорят - потом я или прав, или приятно удивлен
Панель солнечная, если будет ставиться, то только вертикально, на ограждение балкона или вместо одного из стекл. Это уже минус.
Опять же считаю в худшем варианте - а это зима и пасмурно
С марта по сентябрь - как раз не очень критично, снег провода по всему городу не обрывает
Хотя хз, какое лето будет, а учитывая, что щас активно по подстанциям работают - всего можно ожидать
Именно так и думаю
Собсно с этого и началось
Отключили свет у нас 31 декабря, часа в 4-5 утра
В включали город 4-5 января, по участкам
И всем по....пояс примерно, и администрации, и коммунальщикам и электрикам
« Ответ #42 : 23 Января 2026, 09:04:45 »
ЗЫ
И чет склоняюсь к тому, что вентрогенератор, в условиях зимы, лучше чем солнечная панель
1. Вертушка работает практически круглосуточно, при ветре от 2м/с, в панель зимой, часов 4-5, и если пасмурно - то работает грустно
2. При одинаковой стоимость например тыщ в 10-12 - ветряк 400 Ватт, панель - 200
И это заявленная максималка. А учитывая п1 - разница еще больше
3. Монтаж. Ну тут наверно пофиг, и то и то я без проблем поставлю. 5й этаж пятиэтажного дома. Чтобы вывести ветряк выше плоской крыши, стойка нужна всего метра 4
Оффлайн Ross
« Ответ #43 : 23 Января 2026, 09:07:30 »
Тогда я бы на вашем месте взял ИБП с аккумуляторами литий-железофосфат (или б.у ячейки от Ниссан leaf)  на пару квт*ч. Поставил бы две солнечных батареи на случай "летнего отключения".
К этому добавил бы баллон газовый и горелку. А генератор фирмы ТЭКРА модель ГДС-0.15
Не реклама, поскольку ну нет аналогов у этого изделия. Как замену можно конечно какой то газопоршневой рассмотреть но этот правда относительно тихий и можно ещё доработать его в этом направлении.
Если у вас доступ к крыше и получится официально защититься от тех кому ваш ветряк будет поперек горла то это меняет дело. Только ветер есть не всегда обычно и 400 Вт могут рекламными оказаться. Например не для 2м/с а для >12 м/с. А от скорости энергия зависит в квадрате. Плюс ещё и нижний порог страгивания и сопротивление механизмов.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 09:10:59 от Ross »
« Ответ #44 : 23 Января 2026, 10:54:43 »
 100 Вт - это автохолодильник; У моего (Беко 2-камерный) на стенке написано "номинальный ток 0.8А" - т.е. 200Вт. При этом 1) пусковой ток может легко и 5А вломить - по крайней мере, 1.1 КВт генератор при старте холодильника заметно чихает 2) Если в холодильник положить что-то неохлажденное, то он может эти 200Вт свои молотить и час запросто.
Ветряк на 400 Вт - это дурища с размахом лопастей больше метра. Плюс требующая обслуживания вне зависимости от того, работает она, не работает она...
Оффлайн Ross
« Ответ #45 : 23 Января 2026, 12:07:27 »
200 Вт для примера. И да. У меня 100 Вт, однокамерный, небольшой. Генератор - не то. У него нет емкости, нет буфера по энергии.  ИБП нормально такой пуск отработает.
« Ответ #46 : 23 Января 2026, 17:21:52 »
Я ж пробовал уже
От 55 АКБ, холодильник работал часов 5
Вот от этой фигни холодильник работал
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 20:21:45 от RMaks »
« Ответ #47 : 23 Января 2026, 17:25:49 »
Не, с лопастями не хочу, они реально большие. Есть вертушки с вертикальным валом
В принципе, его не обязательно всё время гонять. Мелкие отключения батарейка сама вытянет, а на случай глобального пиздеца - ветряк ставить. У меня на балконе боковое окно открывается, вывести провод розетку, а воткнуть в готовые крепления мачту и подключить - полчаса, вместе с походом за ней в гараж
« Ответ #48 : 24 Января 2026, 19:42:09 »
Вот типа вот таких
Вес пишут от 10кг
Выдача 300-400 ватт при 10-12 м/с
Оффлайн Ross
« Ответ #49 : 25 Января 2026, 20:15:47 »
Почему то здесь ваше правило считать с запасом не сработало))
Вот отзыв  с Озона про подобную технику.
Так что я бы ориентировался на 50-70 Вт с такого генератора, когда есть ветер 12-15 м/c, устойчивый.
И это если он добротно сделан! Реальные китайские не вертикальные генераторы за такую цену выдают 2-5 Вт ! И максимум что от них получится запитать это светодиодную ленту, что люди и делают.
Я попробую генератор в марте и сниму об этом видео. Дальше они пойдут в серию, и обмана как у китайцев (5000 Вт, 6000 Вт про 50-60 Вт машинки) не будет.
« Последнее редактирование: 25 Января 2026, 20:21:39 от Ross »
« Ответ #50 : 26 Января 2026, 11:45:27 »
Вполне сработало
При среднем расходе холодильника 50 ватт, мне нужно 70-80, для поддержания заряда батареи на том же уровне
Будет больше - хорошо. Не будет значит работать будет только холодильник, с небольшой просадкой
« Ответ #51 : 27 Января 2026, 08:10:28 »
Вес пишут от 10кг
Взгляд дилетанта со стороны:
1) Ветер 10-12 м/с - это уже хороший такой ветерок, чувствительный, можно даже сказать неприятный. Соответственно, и к счастью, дует такой ветер не часто, а значит рассчитывать на наличие устойчивого ветра такой силы именно в нужный момент времени несколько наивно. Если только не имеется поблизости и в удобном доступе место с особенностью движения воздуха, где даже в тихую погоду устойчиво тянет.
2) При такой массе всей конструкции генерировать 400 Вт может оказаться банально нечем - всякие обмотки и тому подобное для выдачи такой мощности весить должны весьма ощутимо.
« Ответ #52 : 27 Января 2026, 09:13:05 »
Пятый этаж
Вешать можно и на балконе, и есть доступ на крышу
Весят они от 10 кг
Оффлайн Alexandr
« Ответ #53 : 27 Января 2026, 13:22:15 »
Вблизи больших вертяков есть проблемы с экосистемой, от вибраций черви, кроты разбегаются. От вашей "вертушки" соседи не убегут? )))
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #54 : 27 Января 2026, 19:03:04 »
Да пусть разбегаются
Я даже их обратно звать не буду
« Ответ #55 : 27 Января 2026, 19:04:16 »
А вот тут ещё одна мысль пробежала
Сколько надо элементов Пельтье для поддержания на одном уровне заряда батареи?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #56 : 28 Января 2026, 11:59:08 »
Сколько раз я брался в жизни за альтернативную энергетику. По разным ситуациям и у себя и у знакомых. Выход только один - научиться терпеть. Хотя, у самого в погребе стоит световой керосин и дома куча "летучих мышей" (в деревне, конечно). Дополнительно сложил уличную печь. Все. Я переживу все и всех  😄
Но у меня есть пруд с небольшим водопадом 😁
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 12:01:52 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #57 : 28 Января 2026, 15:03:04 »
И гидроэлектростанция?
Оффлайн Ross
« Ответ #58 : 28 Января 2026, 15:38:52 »
У меня мама живет на таком участке. Там такой ветер с октября по апрель - не то чтобы постоянно но 60-70% всего времени. А  нередко и 15-20 м/с. Зато летом потише...
« Ответ #59 : 28 Января 2026, 21:25:18 »
Вот и получается,что самое надёжное и по деньгам посильное это эл.снабжение от ЛЭП,кабельных линий энергосбытовых компаний.
Долго изучал плюсы и минусы всяких альтернативных источников эл.энергии,минусов больше и о плюсах даже и говорить уже не приходится.
Ветряки,солнечные панели сразу в ,,топку,, они подойдут только для зарядки гаджетов и минимального освещения...контроллеры,инверторы и акб это всё дорого и не надёжно,ибп тоже хрень.... Бензо-дизель генератор как временный источник энергии идеален и не так дорог уже, но как временный... иначе учитывая стоимость топлива на сегодня и расход топлива бензогенератором, можно сильно тряхнуть в минус свой бюджет...
Дома есть мини газовая плитка,свечи стеариновые,газовый фонарь.
На даче газовый баллон резервный(НЗ),керосин осветительный,лампы керосиновые,свечки,газовый фонарь и запасная мини газовая плитка и плитка керосиновая+печь ,,Голандка,, на дровах ( с конфорками),запас дров,топливных брикетов...и бензогенератор простейший с 4-х тактным движком на верёвке(без всякого авр) на 5кВт.
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 21:39:04 от molniya380 »
