Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430352 раз)
Оффлайн Денис Братск
Установка БСЗ
« Ответ #600 : 06 Октября 2009, 10:13:43 »
Это был комплект для москвич под А76. инструкция прилагалась для автомобиля ЗИЛ.
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
vitalij
Установка БСЗ
« Ответ #601 : 09 Октября 2009, 16:34:40 »
В моей стране на БСЗ нашел трамплер 19.3706 с одним выводом, на 8-ый коммутатор не пойдет? До этого из двух:контактного и от нивы 038.3706, слепил один( на трех.конт. датчике холла)+ коммутатор76.3734+ катушка 27.3705----искра желто-красная, слабенькая--не завелась. Не ЗАВЕЛАСЬ!? Уже достала! Кто подскажет сколько прорезей в трамплере 5406.3706 для холла,у меня четыре.
vitalij
Установка БСЗ
« Ответ #602 : 09 Октября 2009, 20:41:09 »
Ура!!! Завелся! Не то что завелся, он у меня с января, не думал, что двигатель на этой машине будет так ровно и приятно работать. Думал, что  обойдусь одной меткой на шкиве, после повторной регулировки УОЗ- нет искры, провода на трамплере на 180 и о чудо! Осталось разобраться с 2-мя проводами: тахометр и с генератора, и еще с центробежными кулачками- жигул.система, трамп. крутит по часовой.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ДАННОМУ САЙТУ И ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ!!!
Оффлайн Петрович72
Установка БСЗ
« Ответ #603 : 13 Октября 2009, 19:11:04 »
Ввиду того, что заводской распределитель у нас днём с огнём не найти , решил сделать безконтактный из контактного. Приобрёл датчик холла, катушку, коммутатор, косу проводов. Заказал у токаря шайбу и он же проточил мне кулачок прерывателя (см. чертёж). На подвижной пластине распределителя убрал всё лишнее, оставил только ось вакуумного регулятора. Просверлил два отверстия под датчик холла и нарезал в них резьбу. В шайбе ножовкой по металлу вырезал 4 сегмента по 60 градусов. Собрал всё, отрегулировал. Для установки зажигания спаял несложную схему. Машина завелась сразу, с пол оборота. Работает намного ровнее и лучше, чем со старым зажиганием.
 Кстати о датчике холла, его проверке можно прочитать тут https://subscribe.ru/archive/tech.auto.sovetbyv/200906/15003520.html
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 19:43:22 от Петрович72 »
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн Swan
Установка БСЗ
« Ответ #604 : 16 Октября 2009, 09:50:51 »
Цитата: "Barker"
Цитата: "Silvioner"
Цитата: "Barker"
Цитата: "Silvioner"
... что делать?
Бороться и искать, найти и перепрятать  😆
а если выдрать с корнем?
Тоже вариант, ЭПХХ как показывает практика лучше снять.
 А как же тогда будет работать электромагнитный клапапн на карбе🤯?   Или его тоже убирать?
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
Оффлайн Mefesto
Установка БСЗ
« Ответ #605 : 16 Октября 2009, 09:53:25 »
его делают постоянно включенным как на тазиках  расход плюс поллитра
Оффлайн Swan
Установка БСЗ
« Ответ #606 : 16 Октября 2009, 09:54:36 »
Просто на моём старом карбе эектроклапан у меня уже давно снят и ЭПХХ я (по совету) убрал. НО! Собрался устанавливать Солекс, а электроклапан надо же подключать!??  Как быть?
Оффлайн Swan
Установка БСЗ
« Ответ #607 : 16 Октября 2009, 09:55:31 »
а если его сделать постоянно отключеным?
Оффлайн Петрович72
Установка БСЗ
« Ответ #608 : 16 Октября 2009, 14:06:05 »
Что за глупости, зачем интересно ЭПХХ снимать? Надо просто всё правильно собрать и настроить!
Оффлайн ЕГОР1980
Установка БСЗ
« Ответ #609 : 22 Октября 2009, 12:40:59 »
Народ, что можете сказать о БСЗ на базе СОАТЭ 19.3706 М1 под 93 бензин 🤯 Кто пробовал ?
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Установка БСЗ
« Ответ #610 : 23 Октября 2009, 02:49:13 »
В продаже не было под 92-ой, поэтому я купил 19.3706 под 80-ый. Через несколько дней сгорел 131 комутатор, поставил заместо него 41-01 производства Санкт-Петербург. Работает в принципе хорошо. Правда чтобы тронуться с места приходиться больше давать оборотов, иначе резко глохнет. Зато если всё-таки тронулся, на малых идёт нормально, не дёргается. Я ещё не успел разобраться в этой особенности 😝 . Может дело в вакуумном регуляторе? На этом трамлёре он регулируется при помощи шайб
Оффлайн zilot
Установка БСЗ
« Ответ #611 : 29 Октября 2009, 13:01:04 »
Насколько я понимаю, в БСЗ остается контактным распределение искры по цилиндрам  (бегунок - контакты крышки)  и будет зависеть от состояния контактов на крышке и на бегунке? Т.е. замена КСЗ на БСЗ будет по надежности равноценна замене контактной пары на оптический датчик?
21412 91г.в., УЗАМ 1,5
Установка БСЗ
« Ответ #612 : 29 Октября 2009, 13:41:43 »
 Не только,в БСЗ на базе датчика холла искра мощней
Оффлайн Петрович72
Установка БСЗ
« Ответ #613 : 29 Октября 2009, 14:19:14 »
И более помехозащищенная, как мне кажется, оптика зависит от пыли и грязи которой хватает...
Установка БСЗ
« Ответ #614 : 29 Октября 2009, 14:56:44 »
 Ну пока проблем с оптикой нет ;-)
Оффлайн zilot
Установка БСЗ
« Ответ #615 : 29 Октября 2009, 15:12:33 »
Где-то я читал, что на какую-то тачку (Волгу вроде) на каждый цил. ставили катушку. В этой системе тогда можно будет полностью отойти от механически движущихся контактов?
Установка БСЗ
« Ответ #616 : 29 Октября 2009, 16:23:24 »
Господа москвичеводы!
У меня с завода на УЗАМе стоит солекс 2141. Выложите кто-нибудь электросхему ЭПХХ. У меня что-то не то. Стал в автоколебательный режим выходить. Фишку снимаю с блока управления, а в ней все контакты кроме одного цэшкой на массу звоняться 🤦‍♂️ !
Оффлайн Петрович72
Установка БСЗ
« Ответ #617 : 29 Октября 2009, 17:25:20 »
Денис Братск, тут на сайте в разделе "Литература" посмотри много книг и по Солексам и со схемами.
Оффлайн KO$MO$T@R$
Установка БСЗ
« Ответ #618 : 29 Октября 2009, 19:06:28 »
вот
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн zilot
Установка БСЗ
« Ответ #619 : 30 Октября 2009, 09:32:19 »
Ввиду того, что заводской распределитель у нас днём с огнём не найти , решил сделать безконтактный из контактного...
Хочу тоже сам сделать, тока уточню чертеж:
