Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430351 раз)
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Установка БСЗ
« Ответ #580 : 24 Августа 2009, 18:21:07 »
не факт, что будет работать лучше штатной контактной...
evgen250
Установка БСЗ
« Ответ #581 : 24 Августа 2009, 18:40:23 »
может кто пробовал? хочу попытатся просто наверно может потребоватся более тщательная настройка или там комутатор доработать или ищё что с электроникой я разбирусь
mnenie
mnenie@amik.ru
« Ответ #582 : 09 Сентября 2009, 18:38:37 »
стоит БСЗ на М2141 но есть вопросы по проводам и свечам 🤦‍♂️
Оффлайн Bolt
Re: mnenie@amik.ru
« Ответ #583 : 10 Сентября 2009, 08:04:55 »
Не нужно создавать новую тему. Ответ на ваш вопрос не раз повторялся в этой теме, чтоб получить более подробный ответ вы бы хоть указали какой мотор у вас стоит. Кроме того на форуме есть ещё подобные темы:
Провода и свечи.
Какие свечи пойдут на БСЗ Уфу 1,7?
Поиском можно найти ещё. Если что то будет не ясно, то задавайте вопрос более конкретно. 🍺
Оффлайн fly
Установка БСЗ
« Ответ #584 : 10 Сентября 2009, 08:50:41 »
Цитата: "Павел(А.П.А.)"
приди в магазин и скажи дайте мне коммутатор на восьмерку с безконтактным трамблером...
а чо- на восьмерку еще и с контактным бывают🤯?? 🤣  🤣  🤣
Оффлайн Sash82
Установка БСЗ
« Ответ #585 : 10 Сентября 2009, 13:06:10 »
Немного втягивал тему, но так и не въеду. У меня двиг 3317 и для него нужен трамблёр 54.3706. Его сняли с производства, найти его как иголку в стоге сена. Есть ли другие альтиернативные варианты, подходящие к 1,7 по всем параметрам и характеристикам?
Например 5406.3706 под УЗАМ 1,5 пойдёт на 1,7?
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
Оффлайн Sash82
Re: mnenie@amik.ru
« Ответ #586 : 10 Сентября 2009, 18:33:59 »
Провода силиконовые, любые. Свечи с зазором 0,8-0,9 мм, А20Д или NGK BP7ES
Оффлайн and2595
Установка БСЗ
« Ответ #587 : 22 Сентября 2009, 09:08:20 »
На выходных инсталировал вот такой комплект
При установке проблем не возникло, за исключением того что пришлось сместить все провода на крышке трамблёра на одно место по кругу, т.к. нехватало мета для регулировки (в инструкции завода изготовителя такой вариант рассматривается и предлагается сместить на один зуб шестерню привода, но было откровенно лень этим заниматься). Первые впечатления: заводится хорошо, работает мягко и стабильно, даже на оборотах порядка 500. Посмотрим, что будет дальше.
Вспомнил... В комплекте отсутствовал штуцер под трубку с вакуумного регулятора УОЗ, пришлось приколхозить маслёнку (вроде от камаза 😀) с выбитым шариком и расточенным отверстием.
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Оффлайн Cleopatre
Установка БСЗ
« Ответ #588 : 22 Сентября 2009, 12:43:55 »
А почему не у меня комплект купил))))) там и штуцер есть... извините, если не в тему
  • 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн and2595
Установка БСЗ
« Ответ #589 : 22 Сентября 2009, 13:03:59 »
Москва относительно далеко, а тут под боком продавался. А штуцер ерунда - было бы желание всегда придумать что либо можно.
Оффлайн Cleopatre
Установка БСЗ
« Ответ #590 : 22 Сентября 2009, 13:06:03 »
А за сколько купил?
  • 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн and2595
Установка БСЗ
« Ответ #591 : 22 Сентября 2009, 13:14:43 »
1800
Оффлайн Cleopatre
Установка БСЗ
« Ответ #592 : 22 Сентября 2009, 13:16:04 »
Ясно, спасибо 😀
  • 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн and2595
Установка БСЗ
« Ответ #593 : 22 Сентября 2009, 13:20:28 »
А почём нынче в Златоглавой такой девайс, с датчиком холла ценники явно неадекватные.
Оффлайн Cleopatre
Установка БСЗ
« Ответ #594 : 22 Сентября 2009, 13:25:12 »
С датчиком холла вообще не продаются, а про 6 тыс. тут писали про комплект как у тебя, если я правильно поняла
  • 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Денис Братск
Установка БСЗ
« Ответ #595 : 30 Сентября 2009, 17:56:46 »
Точно такой же комплект поставил и тоже провода на один цилиндр смещал и к вакуумнику топливный штуцер с КАМАЗа приделал, ну не могу понять  - работает только на позднем - делаю пораньше трсётся как чахотошный, что за хрень? Может брак, но в чём? катушке трамлёре или коммутаторе?
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн Nik-tyninger
Установка БСЗ
« Ответ #596 : 30 Сентября 2009, 18:44:37 »
У меня была та же ситуация-трясло на холостых и не было нормальной приемистости.Проблему решил комплексно: настройка карба (солекс)1-я камера 95-топл 160 возд 2-я 95-топл 100 воздух.Топл ХХ 41.Трамплер -разобрать(добраться до грузиков центробежного регулятора опережения зажигания), убрать свободный ход грузика тонкой пружини и отогнуть лепесток удерживающий пружину на 0.8-1.0 мм(натянуть).Лепесток более мощной пружинки просто потгибаю до устранения свободного хода. После этого регулировка карб+трамп.У меня получилось.Холостые "чистые".Очень даже эластично работает на разных режимах. Прет бомбезно и расход в городе меньше 10 л. В среднем(смеш.цыкл) получилось 8-8.5 л и ездил не в эконом режиме.Если не поможет мой совет , то все можно вернуть на свои места.....
М 41412 - 1.8л(audi) 1994 год
Установка БСЗ
« Ответ #597 : 01 Октября 2009, 05:15:08 »
Ну всё - отмучался мой БСЗ. Сегодня утром завёл - завёлся сразу, проработал около 10 секунд, и заглох мгновенно. Умер коммутатор? Подскажите я ведь правильно его 131 без вариатора поставил?
Установка БСЗ
« Ответ #598 : 01 Октября 2009, 18:11:20 »
Ну вот и всё... конец моему БСЗ. Обратился в магазин где брал БСЗ за помощью - послали, буду теперь судиться и вернул на место КСЗ. Теперь буду искать с датчиком Холла.
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #599 : 02 Октября 2009, 13:36:14 »
Денис Братск, к комплекту схема установки то разве не прилагалась? Это вообще комплект был, или россыпью все?
