Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430344 раз)
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Установка БСЗ
« Ответ #560 : 17 Августа 2009, 22:44:16 »
нет... он воспринимает ступенчатый сигнал, а именно его частоту... работать должен.
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #561 : 17 Августа 2009, 23:33:35 »
Цитата: "[Алекс
"]Поставил бсз, вроде едет путем. Но вот в чем вопрос, подключил тахометр сначала к клемме куда надо, но он не работал, перекинул на другую заработал. И мне короче сказали что он будет не правильно показывать, т.к расчитан на ксз. Так ли это?
может и катушка задом наперед стоит?
про тахометр это сильно спецы сказанули! У меня нормально штатный кажет. А вот электронный выдает странный угол УЗСК, ну да это и не важно в принципе
Оффлайн [Алекс]
Установка БСЗ
« Ответ #562 : 18 Августа 2009, 01:00:30 »
Катушка правильно стоит. Вот по ощущениям как-будто и правда тахомет не правельно показывает. Вот разгоняешься, а стрелка даж до 3-х тыс. не доходит.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Установка БСЗ
« Ответ #563 : 18 Августа 2009, 10:59:04 »
что-то вы начудили...
Оффлайн [Алекс]
Установка БСЗ
« Ответ #564 : 18 Августа 2009, 15:09:37 »
А что может быть не так? В чем ошибка?
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #565 : 19 Августа 2009, 01:37:32 »
1 контакт коммутатора и тахометр на К
4 контакт коммутатора и зажигание на Б(+)
Оффлайн [Алекс]
Установка БСЗ
« Ответ #566 : 19 Августа 2009, 12:05:17 »
У меня идет провод тахометр на клему КЗ на камутаторе, с нее же провод на К катушки. Так должно быть?
DeF
Установка БСЗ
« Ответ #567 : 19 Августа 2009, 17:24:28 »
Помогите срочно косамолет умирает, зажигание проблема...бзс стандартное все за 1300 купил у меня постоянно сгорает датчек Холла после 2-4 оборотов бегунка ставлю новый и снова такая же фигня, помогите пожалуйста писать можно и в асю 449724000. Услуга за услугу...срочно!
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #568 : 19 Августа 2009, 18:10:17 »
[Алекс], если бсз от волги, то так. Вроде
DeF, датчик холла соединяется только с коммутатором, видимо в нем и проблема
Оффлайн [Алекс]
Установка БСЗ
« Ответ #569 : 19 Августа 2009, 18:50:43 »
Допустим это из-за этого, и каким способом можно исправить этот косяк?
DeF
Установка БСЗ
« Ответ #570 : 19 Августа 2009, 18:55:42 »
Не у кого нет схемы комукатора🤯
а про ...волги... точно нет, провода ваз 2107, на пыльнике клемы стоит номер 2108-... чёто чёто, трамблёр вроде москвичь, датчик холо от восмерки точно в Би-Би покупал(авто49)... ну я вообще не могу помять в чём дело, сколько ориентеревочно стоить может камутатор в Твери или Москве??
DeF
Установка БСЗ
« Ответ #571 : 19 Августа 2009, 19:47:24 »
Касяк за мной, вроде номер 131.3774 на комутаторе!!!
Коммутаторы(гр.3734) Цена, росс. руб.
12,3774 Коммутатор         226,56
13.3734 Коммутатор бесконт. ГАЗ24,31029,Газель,ПАЗ,УАЗ,РАФ,ЗИЛ-130, М2141, ИЖ(Рязань)       114,46
13.3734-01 Коммутатор б/к ГАЗ-24,31029,Газель, ПАЗ,УАЗ, РАФ, ЗИЛ-130, М2141, ИЖ(Ст. Оскол)     220,66
13.3774(13.3734) Коммутатор      188,80
131.3734 Коммутатор б/к с доб. сопр.ГАЗ-24,31029,Газель,ПАЗ,УАЗ, РАФ, ЗИЛ-130, (Рязань)      145,14
131.3774 Коммутатор ГАЗ-24,31029,3102,3110 (аналог 90.3734)    200,60
131.3734-01 Коммутатор бесконтак. малогабаритный (ан. 131.3734) ГАЗ-3110,Газель(Ст. Оскол)             317,42
3620.3734 Коммутатор ВАЗ, ОКА       180,54
95.3734 Коммутатор ВАЗ 2108,-09      151,04
94.3734-01 Коммутатор транзисторный    240,72
96.3734 Коммутатор ВАЗ 2108,-09     180,54
и как трамблёры отличить, 2141 и газ🤯 может у кого фото этой системы есть🤯
Установка БСЗ
« Ответ #572 : 19 Августа 2009, 22:00:07 »
приди в магазин и скажи дайте мне коммутатор на восьмерку с безконтактным трамблером...
DeF
Установка БСЗ
« Ответ #573 : 20 Августа 2009, 14:16:52 »
А как трамблер отличить от волговского?
m.sco
Установка БСЗ
« Ответ #574 : 20 Августа 2009, 15:42:59 »
москвичевский без -05 в маркировке, и ВВ дырки в другом порядке пронумерованы
Мог наврать, так что лучше уточнить
Оффлайн cawa
Установка БСЗ
« Ответ #575 : 20 Августа 2009, 16:40:13 »
В Суботу в горде Сергиев Посад М.О. зашел в магазин Авто запчастей под мочквичи спросил комплект(трамблер жгут комутатор) БСЗ продавец Выдал цену 7000 и 14000 как он сказал 7000 -производство Украины 14000 - Россия
АЗЛК21412\ УФА1.8\ БСЗ\ Солекс\ ген 80А
Оффлайн SM_iLe
Установка БСЗ
« Ответ #576 : 20 Августа 2009, 16:46:06 »
да быть такого неможет чтобы за 7к комплект стоил!
DeF
Установка БСЗ
« Ответ #577 : 21 Августа 2009, 23:11:33 »
мужики!! мне сказали что волговский трамблёр не когда не влезет в москвич, а вот крышка может быть от восьмёрки, на москвиче против часовой стрелки вращается бегунок, а на восьмерке по часовой вот от сюда и крест на крест провода советуют делать 😉, это ближе к истене)))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Установка БСЗ
« Ответ #578 : 21 Августа 2009, 23:26:16 »
В ЮП цена БСЗ на основе волги стоит 6000 рублей, при ее установки трамблер разворачивается на 180 градусов и все нормально работает 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
evgen250
Установка БСЗ
« Ответ #579 : 24 Августа 2009, 15:51:05 »
всем привет я тут новичёк уж сильно не гнобите почитал я темку возник вопрос всётаки можно ли поставить трамлёр от волги или нет почему спрашиваю потому что живу в деревне до ближайшего москвичёвского магазина в г.Омске 175 км и с финансами одни романсы
волга у меня на разборе стоит газ 31029 может можно от неё трамлёр и всё остальное приладить
