Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430361 раз)
Оффлайн RomeO
Установка БСЗ
« Ответ #660 : 03 Декабря 2009, 22:48:00 »
 😂 УРА! Наконец-то поставил БСЗ (трамблер Москвичевский!)!
Радости нет предела! Завелась с пол оборота! Работает ровно!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 01:06:57 от RomeO »
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн алексей КРОТОВ
Установка БСЗ
« Ответ #661 : 04 Декабря 2009, 17:33:50 »
Сегодня видел в магазине трамблер бесконтактного зажигания мастер-спорт для м2141. кто ставил, поделитесь. вообще че за фирма мастер-спорт? 🤦‍♂️
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Установка БСЗ
« Ответ #662 : 05 Декабря 2009, 00:17:19 »
Китай, типа Тотти.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Установка БСЗ
« Ответ #663 : 05 Декабря 2009, 00:33:04 »
Цитата: "Владимир43"
если только шторка не играет роль преграды .
Играет. В ответной части холла - магнитик.
Но, повторюсь, любые холлы из любого магазина "автозапчасти" одинаково работают на низких оборотах в распределителе - но немного по-разному, уверен, на высоких.
На мото разница начиналась при 5-6 тысячах вспышек в минуту. Некоторых производителей холлы по идее более чувствительны к ширине шторки, некоторых - менее.
Короче, как-нибудь поэкспериментирую с разными - у меня их штук пять лежит.
Оффлайн alks
Установка БСЗ
« Ответ #664 : 08 Декабря 2009, 00:01:38 »
Просмотрел всю тему-ответа не нашел.Была БСЗ при покупке-работала хорошо.Начались провалы.Прочистил карб,поменял свечи -3 комплекта,поменял бензонасос на ПАКАР ,поменял ВВ провода ,поменял коммутатор на такой же.Эфекта=0.Вопрос остался по катушке08=или работает или нет?Подскажите,Она или работает или нет Или может как-то глючить?И еще. Снял трамблер.Проверил.Вроде нормальный.Начал по памяти выставлять метки.Мануала нет.Выставил по 3й метке.Приход на много лучше.Чуть-чуть не хватает.Раскажите как правильно.Движок 06,СОЛЕКС 08,бензонасос поменял на ПЕКАР,БСЗ.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Установка БСЗ
« Ответ #665 : 08 Декабря 2009, 00:34:00 »
ъ
 Глючить может как катушка с межвитковым замыканием,так и коммутатор
 Проверь плотность разъёмов в колодках зажиганиия(коммуктатор,датчик Холла)
Оффлайн alks
Установка БСЗ
« Ответ #666 : 08 Декабря 2009, 01:22:28 »
Спасибо за ответ.Мнение модератора для меня очень важно.В связи с этим у меня, я надеюсь, последнее уточненее.Я думал ,что катушка или работает или нет.Или все -таки это могут быть симптомы катушки.Часто замечал,что при остановки минуты на 3,все опять приходит в норму ,до худших времен,которые могут наступить минуты через 3?Все колодки прочистил,тоже нет эффекта.Не менял на новое только катушку и трамблер.А карбюратор чистил месяц назад.Топливный тоже вчера поменял.
Установка БСЗ
« Ответ #667 : 08 Декабря 2009, 02:06:03 »
 Эти 3 минуты и говорят о проблемах или трансформатора(катушки) или полупроводников (коммутатор).......но датчик холла окончательно не исключается!
Оффлайн Петрович72
Установка БСЗ
« Ответ #668 : 08 Декабря 2009, 23:06:03 »
Пробуй заменой исключить больное место. Замени катушку, проверь, комутатор, тоже, и т. д.
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн alks
Установка БСЗ
« Ответ #669 : 09 Декабря 2009, 12:02:59 »
Катушку заменил,пока нормально.Но не работает тахометр-в чем может быть проблемма.Стояла болгарская,сейчас взял российскую.Что та,что та от 8.Практически по виду не отличаются,Подсоединял также как и ту.
Circus
Установка БСЗ
« Ответ #670 : 09 Декабря 2009, 19:07:09 »
Я таки поставил её) БСЗ) ту которая с южки.. даволен как слон, щас вот тока заводил остывшую.. радости нету предела)
Оффлайн shaman2141
Установка БСЗ
« Ответ #671 : 09 Декабря 2009, 19:25:53 »
всем привет!
вопрос---можноли переделать волготрамблер(бсз) в уфатрамблер?
в чем их конструктивная разница?буду очень признателен за любую инфу 👋
у нас комплект для узама стоит ---2000р(весь суп-набор)
  • 214122. 2000год
Оффлайн alks
Установка БСЗ
« Ответ #672 : 09 Декабря 2009, 20:53:47 »
То ,что полетел тахометр после замены катушки -случайность или нет?
evgen250
Установка БСЗ
« Ответ #673 : 09 Декабря 2009, 21:14:20 »
лучше переделать москвичёвский под дачик хола волговский настроен по другому
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Установка БСЗ
« Ответ #674 : 09 Декабря 2009, 22:04:49 »
подключение катушки посмотри повнимательнее,  а то ведь восьмерочная у нее контакты наоборот идут посравнею со штатной Б117... и вроде при заводском положении катушки(27.🤯?) проводки до соотв контактов не дотягиваются....
Roisok
Установка БСЗ
« Ответ #675 : 12 Декабря 2009, 20:34:07 »
Ищу реальную помощь установить БСЗ. Сам не очень разбираюсь, машина не так давно. Нахожусь в Ташкенте. Если есть здесь кто может помочь(с присутствием), буду рад. Или может кто знает хороших мастеров в Ташкенте.
Оффлайн alone2141
Установка БСЗ
« Ответ #676 : 13 Декабря 2009, 12:48:42 »
народ! кому еще нужна БСЗ с ДХ, бегом в ЮП. седня в 66-м бутике взял комплект с 5406.3706 за 1800 рупий. продавщица там, Ира звать
А тут мне пишут что небывает сегодня такого..... снято с производства..... 6 тыщ по блату..!!!!
а где етот 66 бутик, там их несколько, ивсе были закрыты 🤦‍♂️
мож я поздно приехал, в 14-00
как найти ету Иру?
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Установка БСЗ
« Ответ #677 : 13 Декабря 2009, 15:40:48 »
за 6 по блату...за эти деньги можно Январьили микас взять с датчиками или MPSZ-H..
Circus
Установка БСЗ
« Ответ #678 : 13 Декабря 2009, 22:04:00 »
как найти ету Иру?
поздна) очень) там уж все закрыто в 2 дня то) часам к 10 нада
Оффлайн Владимир43
Установка БСЗ
« Ответ #679 : 14 Декабря 2009, 21:24:54 »
как найти ету Иру?
если не ошибаюсь, это номер моб хозяина бутика:
8 916 626 0799. азер какой-то .
могу и ошибиться номером, спецом не сохранил его. но вроде этот
бутик должон до 15 00 работать по ходу.
согласно пояснениям хозяина, бутик найти можно так:
с центральной стоянки ЮП подняться по лестнице на рынок, на право 15 м и в ряду слева 2-3 бутик (приблизительно)
  • М 21412, 1,5, ЗДТ, БСЗ+ДТ, Lucas, 16", Plaza, итдитп,
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
