Автор Тема: Электропомпу от газели вкрячил  (Прочитано 87415 раз)
Re: Электропомпу от газели вкрячил
« Ответ #160 : 02 Мая 2013, 18:41:35 »
Конструктив: Ставить специальный  циркуляционный насос. Его ресурс многократно превышает ресурс автомобильных электропомп. Цена равного с газелепомпой по производительности насоса сопоставима с ценой газелепомпы.На моей памяти такой насос проработал 3 отопительных сезона в постоянном режиме в системе отопления нашего магазина и продолжает работать.  А это почти 18 месяцев х 30 дней х 24 часа = 12960 часов. При этом его ресурс далеко не исчерпан.
Температура теплоносителя (вода) около 80 гр. Щеток и других быстроизнашивающихся элементов такой насос не имеет. Производительность зависит от модели. Многие модели имеют несколько режимов работы с разной производительностью.
Какой смысл обсуждать явно неработоспособный вариант, если есть вполне работоспособные?
Кстати, писать в технических разделах форума "я не знаю" запрещено правилами. Если чё.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 18:44:53 от Андрей Иванов »
« Ответ #161 : 02 Мая 2013, 19:14:54 »
п. 4.10 ПФ запрещает не только односложные ответы, но и оффтоп. Рассуждения про специальные циркуляционные насосы в данной теме является оффтопом.
В отличии от конкретных ответов на заданные мной вопросы.
За оффтопный конструктив, спасибо, хоть он мне и не пригодится.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #162 : 02 Мая 2013, 19:55:39 »
Коварством однако попахивает!
 Тебе ж от всей души посоветовали не брать газель помпу и прочие автомобильные помпы, так как они делаются не на век, а на спех!
И никто тебе не скажет сколько проработает бош помпа. Возьми разбери свою помпу и убедишься в её ресурсе, если не лень. Темболее расчёты тебе никто делать не будет по ресурсу.
Знание - Сила!
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #163 : 03 Октября 2014, 10:52:52 »
решил я себе тоже поставить бошевскую помпу 0 392 020 034
и вот с какой целью. бывает приходится стоять на одном месте и хочется тепла в салоне при незаведённом двигателе. если поставить эту помпу и включать её наряду с вентилятором отопителя при заглушенном моторе, гоняя антифриз по кругу, эффект будет заметным? просто если на прогретом и заглушенном моторе оставить печку работать, то радиатор выстужается где-то за минуту. на сколько эффективна будет в этом случае помпа? или игра не стоит свеч? мотор F3R, считаем, что двигатель в момент глушения прогрет до рабочей температуры.
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
« Ответ #164 : 03 Октября 2014, 11:08:33 »
Понта особо не будет. Проще ИМХО запустить мотор. Зимой он и с выключеной печкой остывает быстро.
Оффлайн алекsей
« Ответ #165 : 03 Октября 2014, 14:37:41 »
Толк будет, и ощутимый.
По крайней мере 10 мин в машине будет тепло.
Скажу больше, если вода 40гр, то салон прогреть почти нереально.
Но вот когда ты на теплой машине с рабочей температурой подъехал к магазину, и пока супруга делает покупки, ты стоишь с включенной печкой и помпой, - тепло. Тепло даже тогда, когда супруга вернулась, ты заводишь и видишь на показометре 30 - 40 гр.!
 Пока ты переезжаешь к следующему магазину, мотор опять прогреется, и у тебя опять 10 - 15 мин тепла.
Тепло в салоне проще поддерживать, чем нагонять.
Из личного опыта.
Живу в Сибири.
И еще: с доп.помпой печка и на ХХ жарит в полный рост.
(тем, кто -20 считает морозом - этого не понять)
В -35 - 40 только обороты на 800 легли - из печки прохладой потянуло, хоть из платины там помпа)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 14:44:23 от алекsей »
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #166 : 13 Октября 2014, 10:42:30 »
поставил на выходных помпу и по случаю сменил антифриз.
помпу поставил бошевскую, сделанную в Германии (1400р.), установил её на вход печки (верхний штуцер радиатора печки). Подключил через доп.реле и кнопку противотуманок. хочешь - включил, не хочешь - выключил.
эффект, надо сказать, есть! если включить печку и помпу, то тёплый воздух начинает идти уже с конца жёлтой зоны! Раньше лишь при входе стрелки в белую зону начинала дуть теплом. Если авто прогрет, а помпа выключена, то из печки дует горячим воздухом, но если при этом ещё и помпу включить - дует просто кипятком! сейчас, конечно, не совсем показательна данная работа, т.к. в Москве тепло, но даже так эффект очень сильно заметен. Посмотрим что будет с наступлением холодов. А ещё теперь можно не заводить прогретый авто на стоянке, а просто наслаждаться тёплым воздухом! 😎
Оффлайн AEV22
« Ответ #167 : 14 Февраля 2015, 06:48:26 »
Из личного опыта.
Живу в Сибири.
золотые слова!
  • М2141 1991г. УЗАМ-331.10=>1.8 л => УЗАМ-248 2.0л БСЗ,Solex 21041-20 JAWA - 350 1988г.
« Ответ #168 : 10 Августа 2015, 21:20:45 »
Газель помпы тоже бывают на 20... всё тоже самое только штуцера 20...
На тот насос что привел фото, производитель пишет производительность не менее 1500 л/ч.
Ресурс указан хитро:  "гарантийный срок эксплуатации электронасоса устанавливается равным гарантийному сроку службы автомобиля, на который он устанавливается, при наработке не превышающей 50 000 км пробега автомобиля."
Чуть ранее Михаил писал:
Bosh 0 392 020 024 - объем прокачиваемой жидкости 530 л./ч.
Bosh 0 392 020 034 - объем прокачиваемой жидкости 750 л./ч.
Bosh 0 392 023 004 - объем прокачиваемой жидкости 850-1050 л./ч.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9093.100.html
Еще раз повторюсь по личному опыту помпа газель нового образца
лучше чем старого, вот такого:
Деление "новая" "старая" условно т.к. на самом деле их много вариантов, но эти у нас встречаются чаще всего.
Подобные старым при схожих условиях работы текли и клинили, т.е имели проблемы с уплотнением как улитки так и вала.
Помпа нового образца отработала весь ресурс (он определился ресурсом мотора - сносились и выпали щетки, + износ коллектора), проблем с подтеканием не было. При этом разборка показала не случайность этого - уплотнение вала и улитки переработано и сделано более продуманно.
Ресурс мотора меня не устроил, по отзывам в сети взял Бош, и уже сомневаюсь. Мотор мельче, стало быть мельче и щетки... Производительность ниже...
А по поводу бесколлекторной помпы:
Bosch Electric Water Pump 0 392 023 004.
что думаете? насколько у неё ресурс больше?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=9093.140
В продолжение темы, может пригодится кому:
Газель-насос нового образца:
суммарное время наработки до отказа (износ щеток) - (1480+-10) часов.
Насос BOSCH 0 392 020 034
суммарное время наработки до отказа (предположительно износ щеток) - вышло (2586+-5) часов.
« Ответ #169 : 11 Августа 2015, 16:38:33 »
Вывод - ставить помпу без щеток.
Я это давно знал ))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #170 : 15 Августа 2015, 21:41:39 »
Все помпы, которые были у меня и знакомых, вышли из строя НЕ по причине кончины щеток. То корпус трескался, то сальник, то внутри все закисало от тосола.....до износа щеток ни один не дожил.
Ставить надо БЕЗ САЛЬНИКА !!!
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #171 : 06 Декабря 2015, 22:57:55 »
А никто не пытался ставить насосы фирмы СтартВольт?
https://www.startvolt.com/catalogue/nasosy-otopitelya/nasos-otopitelya-dop-elektr-s-magnitnoy-krylchatkoy-12v-16mm-dlya-a-m-gaz-3221-2217-vpm-0378-e/
Пишут, что они все такие из себя вечные и вообще крутые по сравнению со стоком...
Правда, цена высоковата - 2200 в Экзисте.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
« Ответ #172 : 06 Декабря 2015, 23:09:06 »
по виду и описанию - клон бошевской....
только производительная больно. И по цене выгоднее, - у нас на сегодня бошевская
0 392 020 034 самая дешёвая - 2270 руб.
« Ответ #173 : 07 Декабря 2015, 09:47:33 »
Разница в цене - 70 руб. - это мизер от общей цены, и бошевская, думается, получше будет?
« Ответ #174 : 07 Декабря 2015, 21:30:15 »
Сложно сказать...
наверное Вы правы.
Проверенный вариант обычно надежнее.
но самый дешевый это не эксзист... Там наверное 34ка дороже.
« Ответ #175 : 07 Декабря 2015, 22:13:21 »
Сложно сказать...
наверное Вы правы.
Конечно, в Эксисте по 3 с лишним, в Емексе и Автодоке - от 2600
Оффлайн Рафик
« Ответ #176 : 07 Декабря 2015, 23:29:47 »
Я ставил.Тоже старт-вольт, только выглядела несколько иначе. И имела армированные патрубки. Не рекомендую! Не смотря на то, что она упакована в коробку, снабжена гарантийным талоном, стоит  у нас 850 руб, в отличие от тех что стоят 1650, и не упакованы , и без документов. Похоже она ничем не лучше неизвестных образцов. Брал таких две : одна отработала один год (читай 1 сезон- 3-4 холодных месяца), и сломался штуцер. Вторая потекла через месяц. Предложили БОШевскую за 3500 руб, и тоже без упаковки и сопроводительных документов, отказался- больно дорого. Купил Фенокс за 1040 руб. Пока катаюсь на ней. Дальше посмотрим.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2015, 23:33:08 от Рафик »
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #177 : 17 Марта 2016, 22:19:48 »
Есть ещё один неожиданный бонус в использовании помпы - аварийный режим циркуляции ОЖ, когда есть возможность добраться до места ремонта своим ходом. Такая ситуация у меня возникла этой зимой (правда на газели), когда отвалился натяжной ролик - 10 км до дома потихоньку доехал, при этом с горячей печкой  😉 хотя производительности помпы эффективно прокачать всю СО не хватало, температура опасно доходила до 98 гр. Ну и аккумулятор подсел, понятное дело..
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
