Автор Тема: Электропомпу от газели вкрячил  (Прочитано 86505 раз)
Оффлайн FRIENDEE
Re: Электропомпу от газели вкрячил
« Ответ #120 : 15 Декабря 2012, 17:50:35 »
у нас на форуме есть конкретные отзывы о ней?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #121 : 15 Декабря 2012, 17:52:03 »
почитай на других форумах. давно её уже все ставят, негатива не было. вчера у меня 3 шт взяли на вебасто.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #122 : 15 Декабря 2012, 18:22:41 »
имел ввиду отзывы по газелевским помпам
Оффлайн s100por
« Ответ #123 : 15 Декабря 2012, 18:25:19 »
Скорее всего отзывы будут не айс. Лично у меня отходила сезон и сальник квакнулся. Теперь трудится БОШ.
« Ответ #124 : 15 Декабря 2012, 18:45:06 »
а как ты думаешь почему я рекомендую другую?
не догадываешься?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #125 : 15 Декабря 2012, 19:01:41 »
натуральное ,,,,авно она.
отправка в регионы
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #126 : 15 Декабря 2012, 19:03:33 »
понятно... если и надумаю, буду бош брать или негазелевскую.
« Ответ #127 : 15 Декабря 2012, 19:11:33 »
ну зачем так то сразу.
в принципе свою функцию выполняет...
качество соответствует цене.
работает.
при удачном стечении обстоятельств - может работать долго.
Оффлайн Vadim535
« Ответ #128 : 15 Декабря 2012, 19:12:10 »
Bosch помпы влет идут на иномарки либо как замена заводским либо как полезное дополнение, сам не раз ставил. работает тихо, надежно.
вообще непонимаю смысла покупать помпу от газели при цене почти как бош и при этом менять ее раз в год 😝
АЗЛК 2141
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #129 : 22 Апреля 2013, 00:05:22 »
Интересно, можно ли помпу от газели довести до ума, ну чтоб не текла. У нас ведь известный факт, качество сборки поганое. Может после переборки она нормально работать будет? У меня просто валяется такая. Вот думаю поставить, но перед этим разобрать и посмотреть. Может получится предупредить поломку (течь)? Вообще ктонибудь ремонтировал эту штучку?
Знание - Сила!
Оффлайн алекsей
« Ответ #130 : 24 Апреля 2013, 20:09:36 »
Я пробовал из газеле-помпы сделать человека.
Но всякий раз, как только машина ночевала на улице и мороз приближался к -20  ---  утром под помпой был потек тосола.
Бош-помпа решила все: при цене на 300р выше она меньше шумит, потребляет меньший ток и НЕ ТЕЧЕТ!
Оффлайн Айвар
« Ответ #131 : 26 Апреля 2013, 01:01:56 »
Полностью согласен  я около 5 лет  возился с газеле помпой геморой одним словом. поставил бош  и забыл
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Рав
« Ответ #132 : 26 Апреля 2013, 02:01:28 »
Этой зимой поставил газелепомпу. Не шумит (я её вообще не слышу, только когда на не заведённом двигателе и то если залезть под капот), ни чего не течёт, всё отлично  😎. Печка с ново жарит как раньше.
Оффлайн алекsей
« Ответ #133 : 27 Апреля 2013, 01:00:40 »
А я ни кого и не заставляю ставить Бош.
Просто мне понравилось и к Газеле-  я не вернусь никогда.
« Ответ #134 : 27 Апреля 2013, 04:07:26 »
А не подскажите какой ресурс у Боша?
Газель помпы они бывают разные - т.н. старого и нового образца
. У нового переработана улитка и никаких проблем с подтеканием нет. но ресурс расстраивает.
Какой он у Боша?
Бесколлекторные помпы среди ино есть?  Случайно это не Bosch Electric Water Pump 0 392 023 004?
Еще варианты есть?
Заранее спасибо за любые ответы.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 23:01:33 от Михаил79 »
« Ответ #135 : 27 Апреля 2013, 14:19:57 »
Я ремонтировал. Просто заменил все уплотнения и фибру. Помпа старейшего образца. Основной косяк -  износ трущихся поверхностей фибры. Устраняется шлифовкой на наждачке с зерном 800 на стекле (чтобы ровно).
Не течет. Но в морозы немного мокнет без образования капель. Это обычное свойство тосола. Он при охлаждении становится более текучим. Забил.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #136 : 27 Апреля 2013, 15:29:40 »
Спасибо, Андрей! попробую отшлифовать. Просто готовлюсь ставить предпусковик, и без помпы там не обойтись. Котёл на 12кВт, тосол полюбому закипит, при термосильфонной циркуляции (самотёком).
Знание - Сила!
« Ответ #137 : 30 Апреля 2013, 22:35:47 »
Коллеги, никто не подскажет в моем вопросе (выше)?
забрал сегодня Bosh 0 392 020 034  так моторчик её совсем не внушает: мелкий, по сравнению с тем что на фото выше - газель-мотор нового образца, бош не впечатляет.
Кто-нибудь знает заявленный ресурс этой помпы от производителя?
Еще интересный момент патрубки у неё 20 мм. Неприятный сюрприз.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #138 : 01 Мая 2013, 07:43:25 »
Это из-за того что у неё напор ниже чем у газелевской помпы. Если её врезать в трубопровод с меньшим диаметром, то расход соответственно снизится.
Газельпомпа поднимает воду на 3.5м в высоту, а бошпомпа только на 2.5м.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #139 : 01 Мая 2013, 07:45:08 »
А у газельпомпы нового образца какой ресурс?
Знание - Сила!
