Автор Тема: Электропомпу от газели вкрячил  (Прочитано 86497 раз)
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« : 03 Ноября 2008, 21:25:29 »
Мысль такая была - что бы побыстрее теплый воздух начинал из печки идти, ну и что бы не замерзал редуктор ГБО - н включен параллельно радиатору печки. Помпа обычная газелевская, включена на выходе из блока, качает тосол оч активно...
В результате на прогретом движке в салоне дышать нечем - приходится ее выключать, на холодном  - достаточно шустрый прогрев печки/редуктора...
Технически помпа запитывается через реле, которое включается из салона кнопкой. Перед установкой помпу желательно разобрать и смазать сальник фиолом - с завода он идет практически не смазанным, точнее я там обнаружил какие то остатки похожие на солидол из-за чего она сильно шумела. Устанавливать ее желательно моторчиком вверх, иначе сальник достаточно быстро выйдет из строя и она потечет.
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн KS067126
« Ответ #1 : 03 Ноября 2008, 21:36:42 »
Я такую же вкорячивал на ГАЗ 31029 и тоже моторчиком вверх, но подключал от клавиши напрямую. Клавиша терпит уже 6 сезонов.
  • М214122Р 2000г. УАЗ патриот 2013г. Harley Davidson Dyna 2007г.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #2 : 03 Ноября 2008, 23:28:54 »
не, ну я не претендую на экстраординарность, просто поделился неким опытом - не более того, ну и конструктивно как это выглядит...
относительно реле - помпа жрет приличненько и реле было вкрячено не для кнопки, а для того, что бы было поменьше падение напряжения, соответственно что бы моторчик в ней побыстрее крутился. Изначально я ее запитывал от моторчика вентилятора печки - работает хуже, видимо проводка не рассчитана на два моторчика...
Оффлайн KS067126
« Ответ #3 : 03 Ноября 2008, 23:33:21 »
Интересно узнать, на реногор никто не пробовал ставить?
Оффлайн Carrot
« Ответ #4 : 04 Ноября 2008, 13:49:13 »
у друга такая штучка есть на 3110.
помогает реально, включаешь и печь лучше греет +)
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #5 : 04 Ноября 2008, 15:51:59 »
друг этат пашка наш GLOBAL! пересел гад с ежа на баржу 😝  😂
не едет? сбрось балласт
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #6 : 04 Ноября 2008, 21:04:20 »
да какая разница - на любую можно поставить... эффект особо чуствителен на тазопомойках с вечно холодными печками 😀
Оффлайн Carrot
« Ответ #7 : 05 Ноября 2008, 01:35:37 »
да по-моему на москвиче отлично печка вполне работает..
может у вас просто радиартор уже забился..
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8 : 05 Ноября 2008, 10:04:55 »
яп скал шарит очень сильно 😝
Оффлайн Одиночка
« Ответ #9 : 08 Ноября 2008, 09:53:08 »
Можно по подробней какой шланг куда у меня тоже ГБО стоит, и будет ли машина быстрей прогреватся, а то у меня греется долго.
М-21412 1,8 узам БСЗ, ОПЕЛЬ-ТОРПЕДА,ПП-3110 эл.помпа,ВУ-2110+ГТЦ-2108,- ПРОДАН
Данила С
« Ответ #10 : 08 Ноября 2008, 09:59:44 »
электро помпа не даст более быстрого прогрева
это тебе надо термостат сменить просто))))))
Оффлайн Одиночка
« Ответ #11 : 08 Ноября 2008, 10:05:58 »
так новый стоит работает нормально но греется долго  😂
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #12 : 08 Ноября 2008, 11:47:22 »
мало того, все что она дополнительно закачивает в печку - отбирается у движка
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Shao90
« Ответ #13 : 12 Декабря 2008, 21:43:57 »
А старую помпу куда или электропомпа только для улучшения церкуляции
7710
« Ответ #14 : 30 Декабря 2008, 17:49:24 »
Всех с Наступающим!
Купил седня электропомпу за 400 р, нашел ей место под капотом, прикрутил... Красиво получилось- как с завода... Щас фотки глянул- оказывается, нужно мотором кверху ставить! Ниче, переверну. 😀
Подскажите, плз, на какой шланг и какой стороной на тазомотере цеплять? Долго искал стрелки- тпк и не понял- какой из шлангов- подводящий и какой- отводящий тосол от печки? На верхнем шланге у меня краник печки стоит. Какие еще имеются советы по установке?
Заранее благодарен за ответы. 😀
Оффлайн Carrot
« Ответ #15 : 30 Декабря 2008, 19:14:38 »
Цитата: "7710"
Всех с Наступающим!
из блока в печку идет горячий вода..
посмотри в конце концов схему контуров
Я мегавольт!
7710
« Ответ #16 : 30 Декабря 2008, 21:42:03 »
Да, спасибо, ответ невероятно подробен! А с ОперыМини смартфона это прям так просто! 😀 Да и знал бы я схему- дальше что? Цеплять на подводящей или отводещей трубке лучше?
Уважаемый, какой смысл в ответе, не несущем запрошенной инфы?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #17 : 30 Декабря 2008, 22:04:04 »
что не понятно? в печку идёт из блока, из печки - на помпу. открываешь капот и там всё видно невооружённым глазом. ещё вопросы?
вешать электропомпу лучше вроде на обратку из печки...
Оффлайн Carrot
« Ответ #18 : 30 Декабря 2008, 22:09:29 »
Это уже из разряда "плохому танцору", ибо есесно надо ставить по направлению В ПЕЧКУ. Стрелочка куда она качает на помпе должна быть. Если будешь подключать через кнопку, то делай через релюху, имхо.
Я мегавольт!
7710
« Ответ #19 : 31 Декабря 2008, 11:43:24 »
Уважаемые, а на тазомоторе ващет оба шланга на печку с блока идут. Один сверху, другой снизу.
Я уж и сам вроде понял, что верхний (с краником)- подводящий...
А насчет на вход/выход печки ставить так и нет однозначного ответа?
