Автор Тема: Передние тормозные диски от АУДИ  (Прочитано 78186 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #120 : 11 Августа 2009, 16:32:50 »
Цитата: "SkRiP"
+1 😆  правда 185-я была уже лысоватая...щяс 195-я в юз сорвать уже не так то просто....
ЗЫ испытания проводили на одной машине и разных колёсах))
на своём ПВВТ и лукас перед срывается элементарно на 205ой , если пореще нажимать, постоянный контроль нужен 🧐
часто западло бывает когда в левом ряду идёшь на опе у кого-то , резко оттормаживаются, тоже пореще нажимаешь и даже на 120-140 в юз берёт
З.Ы. после пары проверок этих стараюсь резко не нажимать
Цитата: "LokkI"
Боюсь это уже не имеет никакого отношения к тормозным механизмам...
ну почему же, тормозов много не бывает, всегда есть куда совершенствоваться :whistle:
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #121 : 11 Августа 2009, 16:34:19 »
ну я вот щяс юзаю: Лукас(с завода) + перфорацию + 195/60/14 вполне устраивают 🍺  правда пока неотрегулировал "колдуна" как надо, передок всё-таки перегревал(зад почти нетормозил..).
а "колёса в ЮЗ" это всё-таки заслуга ГТЦ и ВУ лукас  🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн LokkI
« Ответ #122 : 11 Августа 2009, 17:20:55 »
это безусловно! но добавлю еще "минус резины".
"Перегрев дисков" минус невентилируемых.
Вот и возникает проблема свести все плюсы! Может быть имеет смысл описать плюсы и минусы каждой детали подвергшейся переделке?!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #123 : 11 Августа 2009, 17:28:47 »
можно, хотя это и так очевидно....раскажи  по подробней, как ставил вольво суппорт, делал ли переходные пластины(чертёж) какие номера у суппортов и колодок... какие шланги подходят...
Было бы оч. полезно замутить в ворде статейку и отправить админам 🍺
Violeta. RIP
Оффлайн LokkI
« Ответ #124 : 11 Августа 2009, 17:37:14 »
А уже все описано https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=319&postdays=0&postorder=asc&start=60
Правда не в виде статейки, но уже понятно.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #125 : 11 Августа 2009, 17:45:17 »
всё-равно остаються вопросы.. например  зачем и куда подкладывал шайбы?  родные шланги подойдут?
Violeta. RIP
Оффлайн LokkI
« Ответ #126 : 11 Августа 2009, 17:57:32 »
Предлагаю вопросы задавать в той теме. Может и на статейку наберем метериала.
Оффлайн leon
« Ответ #127 : 11 Августа 2009, 19:30:10 »
Цитата: Тимур
Цитата: LokkI
Что мы на зовем фразой "отлично справляются"? Остановку колес или остановку машины?
Как то странно поставлен вопрос, у меня чем быстрее колеса останавливаются тем быстрее и авто) главное в юз не пускать..  Колеса блокируются без труда, резина 185.  Перегрева не замечал т.к. 140 редко езжу
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #128 : 11 Августа 2009, 19:36:41 »
Цитата: leon
Цитата: Тимур
Как то странно поставлен вопрос, у меня чем быстрее колеса останавливаются тем быстрее и авто) главное в юз не пускать..  Колеса блокируются без труда, резина 185. Перегрева не замечал т.к. 140 редко езжу (1.6)
Вот и ответ на вопрос 😀
всё зависит от мощности движка и стиля езды...
 чем динамичней у вас авто в разгоне, тем чаще приходиться тормозить... перед теми у кого не такое динамичное авто как у вас 😆
от  сюда и перегревы.... тормоза просто неуспевают остывать.А"вентиля" и "перфорация" быстрее остывают...
Violeta. RIP
Оффлайн leon
« Ответ #129 : 11 Августа 2009, 19:41:35 »
Дык изначально и написал, что народ нашими отечественными двигателями так с тормозами морочатся.. с "Реногорщиками" понятно там оттормаживания по чаще и и повыше чем со 140..
Оффлайн LokkI
« Ответ #130 : 11 Августа 2009, 22:09:14 »
Не скажу что у меня мощный двигатель, но в основном скорость за городом 120км/ч, а по городу бывает необходимо резко сбросить с 80 до 0.
Впринципе по городу достаточно Лукас + сток тормоза + сток диск. Стиль езды по резче + перфорация. Любим большие скорости и сильное торможение - переделка тормозного механизма.
Если колеса маленькие, и стиль езды нормальный - переделывать вообще ничего не надо - и Кинешмы за глаза!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #131 : 11 Августа 2009, 22:41:56 »
обычно как раз проблема не со 140 и выше сбросить . а когда по городу с 90-100 и по многу раз подряд  , вот когда перегрев
Саня 74
« Ответ #132 : 14 Августа 2009, 23:16:15 »
Родные диски можно выкидывать срозу после первого перегрева (поведёт), а для проверки эффективности попробуйте 20 раз подряд оттормозится с 90км/ч до 0 без блокировки колёс и сравните 1 тормозной путь и последний, если разницы нет значит цилиндры+суппорта+колодки+диски в норме (резина роли не играет).
Сам долго думал как улучшить суппорт+диск и пришел к вентилируемым BREMBO и стоковым (доделанным) суппортам, на стоке по 2 цилиндра, на волговских 1, сила сжатия на стоке больше.
Оффлайн leon
« Ответ #133 : 14 Августа 2009, 23:53:00 »
Интересные способы проверки однако,  а двигатель как на прочность проверяете? тож 20 раз перегреваете🤯
Саня 74
« Ответ #134 : 15 Августа 2009, 00:08:06 »
А причем тут движок речь о тормозах,  https://swez.narod.ru/testdisk.html
« Ответ #135 : 15 Августа 2009, 02:23:15 »
нет, разгоняем до 200км/ч 20 раз подряд........ 😆
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #136 : 15 Августа 2009, 14:42:31 »
Саня 74
Какие диски Bremo брал и в чем заключалась доработка? Тоже подумываю над изменением тормозов, но прощаться с суппортами не хочется и переходить на диагональ тоже.
Саня 74
« Ответ #137 : 15 Августа 2009, 20:12:20 »
Цитата: "Basil"
Саня 74
Да я вроде разместил инфу, она
Dikiy
« Ответ #138 : 16 Августа 2009, 00:25:30 »
Практика подтверждпет обратное
« Ответ #139 : 16 Августа 2009, 02:40:52 »
это если родные тормоза плохие были.... скажем так.... в основном из-за диагональной схемы и неправильной регулировки-настройки колдуна и необходимости подводить часто задние колодки, т.к. с волго суппортами...усилие на задние тормоза увеличивается..... .. . т.е. педаль более информативная и жёсткая... передок хватает веселей из-за отсутствия потери на малый контур.
как моя мысль? я просто реально вижу, что половина форума не могут справиться с сток тормозами.... и не поймут в чём дело.... волго тормоза хорошо, но только тогда когда передок ручьём течёт и качественные суппорта наши уже не купить просто....
