Автор Тема: Передние тормозные диски от АУДИ  (Прочитано 78184 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #80 : 08 Марта 2009, 13:15:13 »
Цитата: "ATomilin86"
Много читал про переделку передних тормозов, но так и не понял  в чём разница в тормозах с волгосуппортом под 14 и 15 радиус колёс.
Там немного по разному пересверливать скобы надо будет...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн alexbe29
« Ответ #81 : 08 Марта 2009, 13:35:15 »
Я себе поставил тормозные диски Lucas (1200 комплект). Не жалуюсь. До этого стояли новые родные диски, но они сильно били и я их выкинул.
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
Оффлайн ATomilin86
« Ответ #82 : 08 Марта 2009, 22:24:08 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
А диаметр тормозного диска одинаков и для 14 и для 15?
Был Москвич 21412 (УЗАМ 1,5), 1991г.в., БСЗ, 4ЭСП, Lucas, ПП-Волга
Теперь Alfa Romeo 156 1,8 144h.p.
Оффлайн ATomilin86
« Ответ #83 : 08 Марта 2009, 22:28:43 »
а тебе под какой надо?
Да меня собственно больше интересуе 15 радиус, вот и хочу выяснить отличаются-ли тормозные диски. Суппорта скорее всего будут от Alfa Romeo 156 (ATE), а волговские скорее всего продам.
Dikiy
« Ответ #84 : 09 Марта 2009, 00:52:59 »
Диски под 14" 256 мм в диаметре, под волгосуппорт пересверливаются два отверстия, скорее всего не налезут на ступицу без доработки.
Диски под 15" 280 мм, можно обойтись пределкой одного отверстия, как правило на ступицу налазят.
Оффлайн ATomilin86
« Ответ #85 : 09 Марта 2009, 11:45:20 »
Огромное спасибо!!!
SG
« Ответ #86 : 14 Марта 2009, 11:06:14 »
Цитата: "Dikiy"
Зачем вообще такая дорогая доработка стока? Лучше уж сразу нормальные тормоза поставить.
Потому что такие тормоза нормально тормозят,в отличае от стока, а Волгосуппорта ставить не хочу из принципа, не безопасно это. Один шланг перебьёт или треснет и пипец,лови свою голову на обочине, а так хоть на одном контуре доехать можно кое-как. Ни на одной машине кроме волги не ставят однопоршневые суппорта!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #87 : 14 Марта 2009, 12:57:46 »
ну-ну... 😝
и растачивать  суппорт болгаркой ещё безопаснее наверно
что действительно небезопасно это валить на стоке!
Dikiy
« Ответ #88 : 14 Марта 2009, 20:47:39 »
Наверное, это высказывание человека знающего и опытного в этом деле.
Оффлайн MAKmaer
  • ЗЕЛЁНЫЙ И ЗЛОЙ
« Ответ #89 : 15 Марта 2009, 02:43:25 »
Менял как то диски.есть много отчётов...но!может кому поможет)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #90 : 15 Марта 2009, 19:16:21 »
поставил себе диски цимерман перфорированные встали вообще без переделок!!!  🤕
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=2133&postdays=0&postorder=asc&start=120
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Dikiy
« Ответ #91 : 31 Марта 2009, 23:55:39 »
По причине гниения трубок и нехватки з/ч в вечернее время в ходе установки 15" ПВТ, было решено заглушить задний контур... теперь самое главное - автомобиль гораздо лучше тормозит только с передними нормальными тормозами, чем с полностью исправной стоковой системой. Гы...
ALIK
« Ответ #92 : 13 Апреля 2009, 10:28:27 »
Тож купил се диски зимеры, обычные, и колодки лукас, ГТЦ с завода лукас. В выходные попробую сам поставить, постараюсь фоточки не забыть)
Оффлайн LokkI
« Ответ #93 : 13 Апреля 2009, 10:49:13 »
Сам почти год катаюсь - денег не жалко никапельки (Цимерман АУДИ перфорированные + колодки Лукас)
Оффлайн ATomilin86
« Ответ #94 : 16 Апреля 2009, 19:42:31 »
Цитата: "Кирилл"
Теория такая: гтц заспределяет объем жидкости между контурами в соотношении 60% на задний и 40% на передний. В стандартной схеме в заднем контуре больше цилиндров (6 штук, против 2х в переднем), поэтому нужен больший объем жидкости чтоб передвинуть в них поршни. В нашей схеме в переднем контуре остается 2 цилиндра, а в заднем теперь 4, поэтому трубки можно не менять, разницы особой не будет.
Надоело читать бред про то, что ГТЦ распределяет тормозную жидкость в соотношении 60 на 40. Каким образом ГТЦ может это делать если диаметры цилиндров 1 и 2 контура одинаковые.
А то, что в заднем контуре 4 цилиндра (задних)+ 2малых (передних), так они вместе по площади (т.е. по объёму вытесняемой жидкости) = 2м (большим)из переднего.
Для наглядности фото разобранного ГТЦ:
ALIK
« Ответ #95 : 21 Апреля 2009, 15:34:32 »
В выходные поставил диски зимеры 100.104.800, легли без проблем, старые тож снял малой кровью) колодки лукас, на все про все, ушло менее 2-х часов. Первое впечатление положительное, исчезло недостаточное замедление автомобиля  при оттормаживаний свыше 100км/ до полной остановки.
ч, педаль стала чуть мягче, торможение резче. Разницы "небо и земля"  нет, но плюсы на лицо.  Цель убрать зуд с педали тормоза достигнута) Деготь - неудобно ставить колеса, т.к. в зимерах  нет отверстий под направляющие, в рез-те и тормозной диск при снятом колесе болтается как хочет.
kap
« Ответ #96 : 30 Апреля 2009, 17:40:28 »
а по чём брал?
Оффлайн LokkI
« Ответ #97 : 02 Мая 2009, 23:54:05 »
При установке перфорированных Otto Zimmermenn главное - без переделок, цель - торможение без перегрева. Остальное то же самое. Эффект лучшего торможения скорее всего связан с тем что: 1. Диск новый (не поведеный как родной) 2. Колодки как правило ставят получше.
SG
« Ответ #98 : 03 Мая 2009, 09:09:14 »
Позавчера поставил себе перфорированные OZ, брал в экзисте за 4500 комплект. Колодки не менял, так как им всего пару месяцев(финвал). Встало-то без переделок, но не очень мне нравится что колодки почти прижимаются к диску(с учётом что у меня они немного сточеные были). Свечные шайбочки не ставил, просто снял старый-поставил новый.
Тормозить начали намного лучше! Правда биение так и не исчезло....
Оффлайн LokkI
« Ответ #99 : 18 Мая 2009, 16:25:33 »
Ну почему же бред. Смотрим на конструкцию и понимаем что далеко не бред. Что такое объем?! Это Площадь на высоту (в нашем случае ход поршня). Так вот во второй камере ход поршня больше на те самые 20% от общего хода. Да и кстати площадь тормозных цилиндров малого и большого контура далеко не равная... 42.85мм (малый) 33.96 + 22 * 2 (два цилиндра). т.е. 1442м2 против 1666мм2 (при том что зазор между колодок и барабаном сзади больше чем спереди).
