Автор Тема: Установка Январь 5.1 на F3R  (Прочитано 142370 раз)
Оффлайн Deepwerk
Re: Установка Январь 5.1 на F3R
« Ответ #300 : 30 Ноября 2012, 16:24:00 »
Они не такие как москвичёвские, с одним отверстием. Нет, она то крутится дальше, но уже слабей.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #301 : 30 Ноября 2012, 16:37:34 »
не знаю чё тут отвечать... но что форс не хватает- невериццо! это или всё засрано или насос не качает или не те параетры заданы в базовойнастройке у января...ну или как вариант=особенность 8вэ мотора-дуром валить на низах
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #302 : 30 Ноября 2012, 18:06:10 »
Всё возможно, но это уже в будущем будет решаться.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #303 : 18 Февраля 2013, 21:19:59 »
привет всем! 👋
в данный момент устанавливаю январь 7.2 🥁
есть вопрос по рхх :как можно приспособить его от ваза или как родной подружить с январём? 🤔
мотор уже работает с родными катушками ,ДПКВ на моховике 😝 ,ДТОЖ
ДАД ,ДПРВ -не подходят 🤦‍♂️
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
« Ответ #304 : 18 Февраля 2013, 22:55:14 »
привет всем! 👋
1- нахрена 7,2 юзаешь?
2-переходник точить! но есть вариант заморочки на управление родным...
3-ты переносил в другое место ДПКВ? ибо родное положение смотрит на 14 зуб
4-ДТОЖ можно откалибровать,но при цене вазовского в 150 рэ не стоит оно того ))
5-ДАД и ДПРВ прекрасно подходят. Тока у ДАДа надо поменять наклдон и смещение
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #305 : 19 Февраля 2013, 00:16:50 »
5.1 уже вчерашний день. Все переходят на 7.2 🤪
« Ответ #306 : 19 Февраля 2013, 00:20:31 »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #307 : 19 Февраля 2013, 00:26:04 »
А фигли, мозгам уже за десяток лет.
« Ответ #308 : 19 Февраля 2013, 00:29:08 »
ага! давнооо пора переходить на бош
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #309 : 19 Февраля 2013, 09:35:48 »
7.2 и 5.1 это почти одно и тоже
только корпуса и разъем разные
ДФ в стоке не совсем подходит, нужно переделывать. Поле сигнала ДФ должно располагаться за 2 зуба до пропуска и 3 после. Если не выскакивает ошибки по ДФ, это еще не значит что расчет фазы впрыска идет адекватно.
пс замены всем этим январям в ближайшие лет 5 точно не будет
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 09:50:17 от Vrot »
  • Гнилая копейка
« Ответ #310 : 19 Февраля 2013, 10:45:57 »
зуба на репере дпкв?
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #311 : 19 Февраля 2013, 19:49:03 »
1-родные катушки ,но и в наличие был
2-а поконкретнее можно про РХХ от таза и про родной
3-ДПКВ остался на своем месте- переделали венец
4-ДТОЖ стоит на месте и родной бесплатно
5-ДАД не мерит до атмосферы (наклон и смещение вбивали правильно)но на я 5.1 есть резервная нага для GM ДАДа на 7.2-нет-пришлось влепить сименс
ДПРВ-еще не вникали
распродаю запчасти
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #312 : 19 Февраля 2013, 19:55:20 »
ну и что ,что древние зато все для них есть
и диагностика в каждом супермаркете...
распродаю запчасти
« Ответ #313 : 19 Февраля 2013, 20:03:12 »
ДПРВ-еще не вникали
1-не понял
2- наверно это чертёж,точно не помню
3-переделали венец!!!!!!!🤯🤯 эт как🤯? 😲 😲 😲 😲
4-не понял. я вкручивал тазовский вместо заводской резьбовой заглушки. резьба есть только в головках старого образца! В головах н/о( та которая баз регулировочных шайб) просто тело
5-на 5,1 наш родной ДАД 40ую ногу
вот,перечитай мой пост: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9218.140.html
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 20:06:57 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #314 : 19 Февраля 2013, 20:25:03 »
про РХХ все понял спасибо
распродаю запчасти
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #315 : 19 Февраля 2013, 20:31:13 »
правильно ,но на 7.2 такой нет
распродаю запчасти
« Ответ #316 : 19 Февраля 2013, 20:41:34 »
но на 7.2 такой нет
викинь его  🤣
а венец-то на маховике как переделали??
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #317 : 19 Февраля 2013, 21:14:55 »
викинь его  🤣
кого январь -он же работает
сдвоенный- распилили,выбитый-наварили,пропуск через 20 от ВМТ
распродаю запчасти
« Ответ #318 : 19 Февраля 2013, 21:15:59 »
покажи!!! а  тотоже имеиццо такая мысля
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #319 : 19 Февраля 2013, 23:43:40 »
на 7 январе ДАД на 37 ногу(да и вообще его можно много запрограммировать)
только под резистор подтяжки пересчитать
Так же зависит что за софт будет стоять, по разному у всех
  • Гнилая копейка
