Автор Тема: Установка Январь 5.1 на F3R  (Прочитано 142367 раз)
Оффлайн Алкобрат
Re: Установка Январь 5.1 на F3R
« Ответ #320 : 20 Февраля 2013, 18:51:13 »
покажи!!! а  тотоже имеиццо такая мысля
приезжай -покажу 😁
фотки есть надо скинуть
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #321 : 20 Февраля 2013, 18:54:56 »
на 7 январе ДАД на 37 ногу(да и вообще его можно много запрограммировать)
только под резистор подтяжки пересчитать
Так же зависит что за софт будет стоять, по разному у всех
37 нога именно под ДАД GM?
с резистором не захотели париться
распродаю запчасти
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #322 : 20 Февраля 2013, 19:29:34 »
без резистора на 7 январе и дад ЖМ не просраца никак
37 нога подтянута к земле через 5.1 кОМ. Чтоб использовать имеющиеся наклон и смещение, нужно чтоб подтяжка была 22кОМ
Вот и считай. Еще кстати 75 нога подтянута на землю, там через 10кОМ. Остальные свободные выходы подтянуты на +
Вот за это я не очень долюбливаю 7 январь
или купи ДАД сименс и не парься
  • Гнилая копейка
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #323 : 20 Февраля 2013, 19:35:45 »
приезжай -покажу 😁
фотки давай! и как там на счёт балансировки?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #324 : 21 Февраля 2013, 03:33:37 »
нужна консультация электрочайнику   😴    вот эту шляпу обязательно оставлять на проводе тахометра ?   Диод это  или что ?  без него неадекват работа будет ?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 03:35:49 от Серёг@ »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #325 : 21 Февраля 2013, 09:00:34 »
ставил без него
тах работал
если не напрягает-оставь его
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 09:55:25 от Vrot »
  • Гнилая копейка
« Ответ #326 : 21 Февраля 2013, 10:14:37 »
у меня такого нету! но фишка есть. тах работает прекрасно!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #327 : 21 Февраля 2013, 11:46:30 »
ставил без него
тах работал
В том и дело , что напрягает- очень объёмное исполнение  😲i:советское  🤦‍♂️
понятно
Всем спасибо, пожалуй резану  😁
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #328 : 21 Февраля 2013, 12:11:19 »
как мне обьяснили в январь 5.1 много внутри примочек которые можно задействовать,таких как по турбине ,количество горшков больше 4 х ,разные режимы работы.7.2 это теже 5.1 но урезаные,выкинули почти все лишнее ,из за этого 7.2 дешевле 5.1.у нас народ турбосвапы делают только на 5.1 ,и еще 7.2 не со всеми инофорсунками дружат,5.1 даже под японофорсунки адаптируются,там японцы что то свое придумали.Покрайне мере турбо таз на субафорсунках с датчиками от тойоты,и управлением турботаймера от мозгов у нас бегал как ссатый скипидареный веник,максимум показала 320 коней настроен был на 280 давку меняли от 1.2 до 1.6 бусинкой, турбина от предпоследней стихи.Сижу и думаю 248 на инж делать,и может поддувалку мленькую подсунуть.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #329 : 21 Февраля 2013, 15:18:40 »
читай выше сименс уже стоит
распродаю запчасти
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #330 : 21 Февраля 2013, 15:33:04 »
у нас есть турбофорик на7.2-ни че работает отлично
у меня был 248 мотор-капризный он немного,прокладку часто вышибает под гбц
собирай лучше 1.8 на японской поршневой на алюминиевой прокладке.степень сжатия получается 7,как раз под турбину
распродаю запчасти
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #331 : 21 Февраля 2013, 16:54:47 »
блин не могу я фотки вставить
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 17:00:49 от Алкобрат »
распродаю запчасти
« Ответ #332 : 21 Февраля 2013, 16:57:19 »
кхм... С рабочего стола фотки сюда не так просто выложить  👋 Залей сначала куда нибудь...
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #334 : 21 Февраля 2013, 17:54:22 »
балансировка🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 17:56:09 от Алкобрат »
распродаю запчасти
« Ответ #335 : 21 Февраля 2013, 18:44:34 »
чёт не понял! а куда денлся венец под стартер? да и ваще какойта нетакой этот маховик
ну потом заново балансировали маховик или нет?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 18:46:49 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #336 : 21 Февраля 2013, 21:08:19 »
венец стартера сбивается т.к сним обработать зубья сложнее
после стоматологических работ насаживается на место путем нагрева
ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
по балансировке вопрос открыт,но он не на первом месте.
распродаю запчасти
« Ответ #337 : 21 Февраля 2013, 21:20:59 »
ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
херрасе! 😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #338 : 23 Февраля 2013, 01:13:27 »
я попутал,  провод с коробочкой на  чекэнжин был   😲i: сегодня тянуть  начал  и  смотрю шота не то  🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #339 : 24 Февраля 2013, 05:24:41 »
сюда тоже  спрошу , гуру январей ...
1) что сделать  с красным  тонким проводом  от разъёма   подкапотной  и   салонной  проводки ,  который  на фениксе шёл на диагностику и оттуда  на  32 контакт  мозга !?
2)  в  проводке штатно  висят  3 предохранителя  и все по 15А .  Какого номинала поставить ?   вентилятор у нас  вроде как  вообще 25 всегда был,  на ЭБН сколько ? на мозг сколько номинал ?
3)хотел удлинять  провод  ДД ,  но   смутило следующее:  на нашем  3  провода  уходят в изоляцию:красный  (8 контакт на блоке,  называется сигнал от ДД),  белый  из общего пучка    и  чёрный   от  блока  (31 контакт, называется массовый провод ДД)   ,  вот этот  чёрный  он  там  вообще что делает и как ,  если  выходит  только белый и красный !?   почему на январе  такого нет третьего ?
З.Ы.    январь ошибки  скидывает  при  отключении клеммы на некоторое время ?!
