Автор Тема: Отказала аварийка  (Прочитано 17758 раз)
Alexey_Stepanov
Отказала аварийка
« : 12 Ноября 2008, 18:27:58 »
Симптомы: Перестала включаться аварийка. Поворотники работают.
Подскажите, плиз, в чём может быть проблема?
Шишка
« Ответ #1 : 12 Ноября 2008, 18:51:06 »
Реле менял?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Отказала аварийка
« Ответ #2 : 12 Ноября 2008, 19:01:14 »
кнопочку глянь, реле тож. больше кроме проводки там нет, но как показывает практика, почти всегда это кнопка\реле
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Rider
Отказала аварийка
« Ответ #3 : 12 Ноября 2008, 19:01:20 »
и кнопочку попробуй поменять
Москвич Ралли Техника
Alexey_Stepanov
Отказала аварийка
« Ответ #4 : 12 Ноября 2008, 19:10:39 »
Пришел в магазин покупить реле, объяснил продавцу ситуацию, он сказал, что смысла меня реле нет, т.к. поворотники работают..
Значит остается кнопочка.
Оффлайн rbiker
Отказала аварийка
« Ответ #5 : 13 Ноября 2008, 18:52:05 »
у меня тоже аварийка глючит. Она у меня либо нормально работает, либо жмёшь на кнопку аварийки, лампочка поворотников приборки при этом в полсилы загорается , а сами поворотники не работают (аварийка). Нажимаешь куда либо рычажок поворотника и аварийка работает в обычном режиме... Вот такой глюк
АЗЛК 214145
Alexey_Stepanov
Отказала аварийка
« Ответ #6 : 13 Ноября 2008, 19:13:11 »
Вообщем проблема была в перегаревшем предохранителе :tongue: , заменил, (Ура) на приборке замигала кнопочка, аварийка включилась, НО мигает только левая сторона. (??)
 ..Пока приходиться включать правый поворотник и нажимать кнопку аварийку, тогда норм 😝
Оффлайн Lutiy
Отказала аварийка
« Ответ #7 : 13 Ноября 2008, 19:24:07 »
113 молодых лошадей)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Отказала аварийка
« Ответ #8 : 14 Ноября 2008, 00:58:57 »
значит с кнопочкой все окей, попробуй поменять реле всетки, и посмотри( покрути) предохранители 5 и 11
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Отказала аварийка
« Ответ #9 : 14 Ноября 2008, 01:00:59 »
значит с кнопочкой все окей, попробуй поменять реле всетки, и посмотри( покрути) предохранители 5 и 11попробуй поменять всетк
Оффлайн Rider
Отказала аварийка
« Ответ #10 : 14 Ноября 2008, 01:09:46 »
попробуй подёргать проводки которые подходят к подрулевому переключателю. если заработает то подожми все проводки (мамы) ну и релюху поменяй. а 3 шт перепробовал только она нормальная попалась
-Дмитрий-
Отказала аварийка
« Ответ #11 : 31 Августа 2009, 17:22:15 »
проверь плотно ли сидит земля которая подходит к кнопке аварийки
Оффлайн Sidor_Luty
Отказала аварийка
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 17:24:52 »
Была точно такая же фигня, только правая мигала. Решилась заменой кнопки.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Владимир43
Отказала аварийка
« Ответ #13 : 03 Сентября 2009, 21:47:12 »
извинете за отход от темы. у меня при включении поворотов, особенно левого, мигание начинает медленно но уверенно ускоряться до крайне не нормального. а если прогазовать , т.е. поддать напруги, успокаивается, потом снова ускоряется..
в чем приключение?
  • М 21412, 1,5, ЗДТ, БСЗ+ДТ, Lucas, 16", Plaza, итдитп,
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
IV@N
Отказала аварийка
« Ответ #14 : 03 Сентября 2009, 21:57:43 »
У меня вот тоже как купил не работает аварийка,поворотники работают отлично,а когда на кнопку нажимаеш то на приборке в пол силы горит лампа поворотов при этом поворотники не включаются и аварийка тоже!
Реле пробывал менять 2 раза, непомогает! Кнопку менял от ВАЗа 08-99, других нет, при этом ситуация такая же! Масса от кнопки в норме!
В проводке с завода вроди ни кто не лазил! ЧЯ нового образца!
Слушаю мнения знатоков....
Отказала аварийка
« Ответ #15 : 03 Сентября 2009, 22:56:41 »
Владимир,проверте мощность ламп или замените их на заведомо исправные и заодно массу непомешает просмотреть.
Иван,а кнопки заведомо исправные были,меняться с владельцем 2141 кнопками не пробывали?
Оффлайн Einoy
Отказала аварийка
« Ответ #16 : 04 Сентября 2009, 11:30:13 »
у меня ситуевина аналогичная за небольшим исключением.
Поворотники работают прекрасно.
Аварийка только на приборке зажигает лампочку(постоянно горит) в полный накал. при этом на подрулевик не реагирует.
Кнопку и реле брал заведомо исправные с москвича друга, мои к нему пихали - работают.
ЧЯ Н\О
Оффлайн кагчигаручи
Отказала аварийка
« Ответ #17 : 04 Сентября 2009, 12:16:22 »
ЧЯ Н\О
реле
Оффлайн Einoy
Отказала аварийка
« Ответ #18 : 04 Сентября 2009, 15:20:36 »
ЧЯ Н\О
реле
Так оно в другой машине с аналогичным ЧЯ работает...
Оффлайн Sidor_Luty
Отказала аварийка
« Ответ #19 : 04 Сентября 2009, 15:26:37 »
ЧЯ Н\О
Обычно так бывает при полетевшем предохранителе аварийки F11.
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/11-ehlektrooborudovanie.html
