Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195251 раз)
Оффлайн Аслан
  • кабардинский жеребец
  • Карма: -1
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #240 : 25 Марта 2015, 08:31:48 »
Имею в наличии 3 кпп разобранные (пары не знаю), 1 кпп собранная 4.1 зашумела поэтому снял(хотя наш кулибин, говорил что поменял все передачи на новые (по его словам) мне ее хватило на неполных 2 месяца), 1кпп 3.9 - сейчас езжу на ней. При включении 3-й передачи не сильный хруст, в основном с повышенной на пониженную(и я заметил когда ставил ее, что 2-3 зуба коцанные ). Ездию 2 года, и вроде нормально(кроме несильного хруста 3-й передачи).Вопрос: если это все вам отправить, у меня выходит кпп 4.35 с длинной 1-й передачей?
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн Коробейник
« Ответ #241 : 27 Марта 2015, 19:49:22 »
Привозите коробки - разберёмся. В наличии есть все ГП кроме 4,55.
СВВ
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #242 : 27 Марта 2015, 23:15:18 »
ясно
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн kastonni
« Ответ #243 : 01 Апреля 2015, 23:28:39 »
Добрый вечер! подскажите пожалуйста можно ли у вас вставить 5ю передачу в 5 МКПП, у меня сейчас всего 4, 5ю когда то в сервисе вынули но не заменили и так и оставили (машина дедушки ему хватало 4). 1.7 уфа 2001 г. Что тут возможно сделать?
Заранее благодарю.
  • азлк 214122 2001г 1.7 узам, карбюратор ОЗОН (простой)
Оффлайн Коробейник
« Ответ #244 : 02 Апреля 2015, 19:18:35 »
Заранее благодарю.
Ремонт снятой КПП или обмен на полностью перебранную - 3000р.
Снять , поставить отремонтированную  КПП - 1000р.
Работаю по записи , тел. 8-903-572-78-15.
Звоните , приезжайте , всё сделаю.
СВВ
Оффлайн АлексейЛ1989
« Ответ #245 : 17 Апреля 2015, 09:57:26 »
 😆 Спасибо Коробейнику за ремонт. Вчера ехал от него,  даже музыку не включал, звуком тишины наслаждался
  • Москвич 214145 1998 г. двигатель F3R
Оффлайн кириллыч
« Ответ #246 : 17 Апреля 2015, 11:36:59 »
сколько будет стоить переборка кпп?и как долго по времени?
СВВ 1999г.в. 1.6ваз => 2.0f3r - машина для души.
largus 7 мест,1.6(8кл),120л.с.-для повседневной езды.
Оффлайн Коробейник
« Ответ #247 : 17 Апреля 2015, 18:46:55 »
Ремонт снятой КПП с моими запчастями - 3000р. - 3 часа.
Снять , поставить КПП - 1000р. - 2 часа.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 18:55:50 от Коробейник »
СВВ
Оффлайн кириллыч
« Ответ #248 : 20 Апреля 2015, 08:42:50 »
благодарю за информацию!буду записываться на ремонт,чуть позже.
Оффлайн Эшафот
« Ответ #249 : 23 Мая 2015, 09:18:13 »
во: то что надо. спасибо за тему, буду звонить.
  • Кипарис 2140 (1981), 2140 (1984), ВАЗ 21043, Князь Владимир
Оффлайн PavelCh
« Ответ #250 : 23 Июня 2015, 11:24:55 »
Советую всем у кого проблемы с коробкой именно сюда!
Был на выходных. Замена(обмен) коробки, замена сцепления.
Всё сделано быстро и по существу.
Спасибо мастеру своего дела!
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн ttt
« Ответ #251 : 24 Июня 2015, 14:47:00 »
Был во вторник 23.06.15, в коробке вылетала 3 передача + шум при движении. Виталий все сделал за указанное  в ранних постах время - 5 часов. Заменил синхронизаторы, подшипники. Плюс на месте порвался трос сцепления и его заменил. Спасибо Виталию. Остальное покажет эксплуатация машины. Рекомендую обращаться сюда, как к знающему своё ремесло мастеру.
  • 1998, 214145, f3r(зелёный) - угнали; 214145(лагуна) - погиб
Оффлайн Shark(rus)
« Ответ #252 : 07 Июля 2015, 04:20:42 »
Тоже был у коробейника несколько раз...Работой и ценами ОЧЕНЬ доволен,всем советую 😎
  • Азлк 214100.2.0.1998г.в.
Война-войной,обед по расписанию.
Оффлайн Леший 86
« Ответ #253 : 27 Августа 2015, 13:34:48 »
Добрый день!
сколько стоит замена сцепления и выжимного подшипника?
з/ч все есть, мотор рено
  • 214145 2,0 1998 год
« Ответ #254 : 27 Августа 2015, 14:25:18 »
Добрый день!
Замена сцепления - 1500р.
Цена 1000р. за снятие и установку КПП действительна только при ремонте КПП или замене на мою.
Оффлайн pro100Andrey
« Ответ #255 : 31 Августа 2015, 21:44:25 »
Благодарю за ремонт, все в лучшем виде!! Рекомендую!
  • Москвич 2141 уфа 1.6 1993г
Оффлайн mishanya
« Ответ #256 : 31 Августа 2015, 22:36:57 »
Виталий спасибо за коробку 4.375.разницы пока не заметил между 4.1.немного шумит,но думаю притрется
Оффлайн RammRich41
« Ответ #257 : 03 Сентября 2015, 14:48:38 »
Огромное человеческое спасибо Виталию за проделанную работу! Поставили сегодня его коробку, гп 4.22, полет нормальный, работает как часы! Всем советую обращаться сюда, мастер свое дело знает, сейчас таких днём с огнём не сыщешь  👍
  • 214122, 1,7 '94
Оффлайн ReseT
« Ответ #258 : 04 Сентября 2015, 03:25:01 »
Был у Виталия, он мне поменял корпус КПП.
Все сделано супер, КПП не гудит, передачи не вылетают, маслом не ссыт.
Рекомендую.
  • Москвич 214145 98 Москвич 214122 99 Москвич 214223 96 Москвич 233522 01
Москвич 21412 99г. зеленый сад, почти новый автомобиль с пробегом 8178 км.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59598.0.html
Москвич 2142 96г. серебистый, коротыш
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62845.msg1342557.html#msg1342557
Оффлайн smart532
« Ответ #259 : 13 Октября 2015, 18:08:11 »
Был на приёме в самом конце июля. Перебирал мне Виталий КПП. Поехал по причине подтекания сальников приводов и небольшом вое КПП, который изредка проявлялся на небольших скоростях. Масло залито Elf 80W90. Вердикт мастера - замена главной пары КПП. Переборка КПП заняла около 4 часов, была заменена ГП (+1000 рублей к переборке), синхронизатор 1 и 2 передачи, а также фланец и некоторые подшипники. Итак, коробка была установлена и я отправился домой. Сразу заметил, что стала очень тяжело включаться первая передача, первое время включал её через вторую, потом вроде как прошло, но всё равно включается туго. Вторая зачастую входит с хрустом. При том, что тросик сцепления хорошо подтянут и машина трогается при 1/3 хода педали. Через несколько недель после ремонта стал замечать подтекания масла из первичного вала (подтёки на стыке картера сцепления и двигателя). Последний месяц коробка стала сильно подвывать на всех передачах (на каждой передаче своё завывание). И последний, самый странный косяк, заключающийся в том, что с правой стороны при трогании и езде на низких оборотах раздаётся громкий стук под ногами пассажира. Подушки я поставил новые, ШРУСы не люфтят и также в хорошем состоянии. Что теперь делать со всем этим - ума не приложу... Видимо мне не повезло - у всех-то всё нормально...  😕
