Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195249 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #260 : 13 Октября 2015, 18:38:28 »
Все просто, нужно ехать к мастеру, чтобы он все исправил. И нечего тут стесняться, покупатель всегда прав. Закон на твоей стороне. А насчет того, что у всех остальных все нормально, сильно сомневаюсь. Нормальных запчастей на КПП сейчас мало. Вот когда КПП собрана из старья, тогда и начинаются вот такие проблемы.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2015, 18:42:05 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #261 : 13 Октября 2015, 19:27:29 »
Я приобрел КПП у Виталия, примерно 1,5месяца назад. Пока что, это лучшая КПП, что у меня когда-либо стояла....абсолютная бесшумность. 1я чуток туго включалась, но сейчас по лучше стало.
Спасибо Виталий, я такого даже не ожидал !!!
  • Карма: 25
« Ответ #262 : 13 Октября 2015, 20:06:25 »
это хорошо, что нормально работает. Значит собрана добротно из хороших запчастей. Но брак нужно устранять.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2015, 20:10:04 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #263 : 13 Октября 2015, 20:37:57 »
. Видимо мне не повезло - у всех-то всё нормально...  😕
не у всех, пару страниц назад если пролистать тему, то можно найти и отрицательные отзывы, мой в том числе.
Я откровенно забил, т.к. терять день что бы добраться из Люберец на Полежаевскую и обратно + время ремонта, того не стоят ИМХО.Сейчас все относительно нормально, за исключением гудящего подшипника первичного вала.То что не устраивало до этого момента, исправлял по гарантии, с гулом смирился. Поставлю КПП от Сергея, а от Виталия оставлю в запасе, на всякий случай.
Оффлайн smart532
« Ответ #264 : 14 Октября 2015, 09:48:50 »
Можно про Сергея поподробнее?
« Ответ #265 : 14 Октября 2015, 10:26:53 »
Качественных новых запчастей нет и не будет, кпп собираются из старых запасов и часто из б/у. Естественно бывает проскакивает брак. Но есть гарантия и по гарантии все исправляется, вся проблема в том что можно напороться на несколько неудачных ремонтов подряд, а это все время.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Пластина нового образца и шайбы для неё.
С какого года такие ставились?нашел в кпп 90-го года)
КПП с переборки. У меня на 41-м 95 г.в. родная кпп стояла со стоковыми шайбами.
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #268 : 01 Ноября 2015, 15:14:07 »
Святогор 98 стоит как на фото. Возможно эти очки и шайба из ремкомплекта фирмы Авторем.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Коробейник
« Ответ #269 : 03 Ноября 2015, 12:26:23 »
Спасибо и за критику и за поддержку. Критика неприятна но без неё нет движения вперёд. Благодаря сайту за последние пять лет я значительно продвинулся в качестве ремонта КПП , чего у меня не было предыдущие десять (просто клепал коробки одну за одной).
Сейчас возле гаража копают котлован поэтому временно снятие и установка КПП отменяется.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 16:35:17 от Коробейник »
СВВ
Оффлайн Vursov
« Ответ #270 : 08 Ноября 2015, 02:39:25 »
Купил сегодня у Виталия кпп поставил сам пока все супер
  • 1998 214145 Рено
Оффлайн MosKvar6
« Ответ #271 : 12 Ноября 2015, 00:04:52 »
Здравствуйте Коробейник ! Можно к вам привезти и поменять 2 нерабочие коробки на одну рабочую соответственно? Желательно с г.п 3.9. С доплатой.
Оффлайн Коробейник
« Ответ #272 : 12 Ноября 2015, 11:05:13 »
КПП с ГП 3,9 с длинной 1 - 5500р.
Неисправные КПП покупаю по 1000р.
В наличии любые ГП (кроме 4,875).
Гарантия 6 месяцев.
СВВ
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #273 : 12 Ноября 2015, 12:08:54 »
А сколько стоит замена дифференциала (КПП снята и без колокола), замена ГП?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 12:10:46 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Коробейник
« Ответ #274 : 13 Ноября 2015, 11:20:21 »
Ремонт снятой коробки с запчастями - 3000р.
СВВ
Оффлайн dolg2010
« Ответ #275 : 08 Декабря 2015, 15:29:15 »
Был на приёме в самом конце июля. Перебирал мне Виталий КПП. Поехал по причине подтекания сальников приводов и небольшом вое КПП, который изредка проявлялся на небольших скоростях. Масло залито Elf 80W90. Вердикт мастера - замена главной пары КПП. Переборка КПП заняла около 4 часов, была заменена ГП (+1000 рублей к переборке), синхронизатор 1 и 2 передачи, а также фланец и некоторые подшипники. Итак, коробка была установлена и я отправился домой. Сразу заметил, что стала очень тяжело включаться первая передача, первое время включал её через вторую, потом вроде как прошло, но всё равно включается туго. Вторая зачастую входит с хрустом. При том, что тросик сцепления хорошо подтянут и машина трогается при 1/3 хода педали. Через несколько недель после ремонта стал замечать подтекания масла из первичного вала (подтёки на стыке картера сцепления и двигателя). Последний месяц коробка стала сильно подвывать на всех передачах (на каждой передаче своё завывание). И последний, самый странный косяк, заключающийся в том, что с правой стороны при трогании и езде на низких оборотах раздаётся громкий стук под ногами пассажира. Подушки я поставил новые, ШРУСы не люфтят и также в хорошем состоянии. Что теперь делать со всем этим - ума не приложу... Видимо мне не повезло - у всех-то всё нормально...  😕
посмотри крепления стабилизатора, плюс у Виталия есть гарантия
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #276 : 24 Декабря 2015, 11:29:31 »
Виталий, добрый день! Как у Вас обстоят дела с котлованом? Не ясно ещё, когда можно будет приехать, к Вам, с машиной?
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Коробейник
« Ответ #277 : 24 Декабря 2015, 21:57:43 »
Яму пока не закопали. Когда зароют не знаю. Занимаюсь пока только снятыми КПП.
СВВ
Оффлайн apex
« Ответ #278 : 13 Января 2016, 13:53:10 »
как там дела с ямой? коробка просит любви и ласки. снять негде, а если найду, то отвезти не на чем 🤦‍♂️
  • Реногор 98
Оффлайн Коробейник
« Ответ #279 : 13 Января 2016, 19:51:05 »
Пока без изменений. В ближайшее время вряд ли закопают.
СВВ
