Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195252 раз)
Оффлайн Alek0
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #220 : 20 Октября 2014, 21:38:38 »
хорошо,я из тулы  могу привезти,договоримся там как по времени,оч интересует коробка с гп 4.55  есть такие и что будет стоить?
  • 4x4
Оффлайн Коробейник
« Ответ #221 : 20 Октября 2014, 22:56:54 »
Пара 4,55 есть только гудящая .
КПП с ГП 4,375 на заказ с длинной или короткой 1 передачей - 6500 р.
КПП с ГП 4,22 - 4500р.
КПП с ГП 4,1 - 4000р.
КПП с ГП 3,9 - 5500р.
КПП на обмен на 1000р. дешевле.
Снять , поставить КПП - 1000р.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 23:39:09 от Коробейник »
СВВ
« Ответ #222 : 20 Октября 2014, 23:33:21 »
Виталий, а возможен обмен КПП после вашего ремонта, которая начала в гарантийный срок подвывать почти на всех передачах, и с понижением температуры закусывать рычаг на первой передаче, с одновременным тяжелым включением второй, по гарантии делается с оплатой снятия-установки, или как? 🤔 Просто я весь лимит прогулов на работе уже израсходовал, и приехать на весь день не смогу, а вот если есть ремонтная КПП на подмену гарантийной, то это уже проще, на пол дня можно и якобы за запчастями с работы отпросится  :😀
Оффлайн Коробейник
« Ответ #223 : 20 Октября 2014, 23:59:26 »
Нажал не ту кнопку.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 00:37:54 от Коробейник »
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #224 : 21 Октября 2014, 00:16:08 »
Обычно если у клиента проблемы с коробкой которую я делал он объясняет ситуацию по телефону и договаривается когда можно приехать. В данном случае мне нужно убедиться что это моя коробка  потому , что имела место продажа Вами коробки от Коробейника которую я не делал и возможна ошибка.
По поводу шума на ходу желательно проверить ступичные подшипники.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 00:47:54 от Коробейник »
СВВ
« Ответ #225 : 21 Октября 2014, 09:42:54 »
ОК. Сегодня наберу,  КПП из объявления была Анны, перебирал её мастер с В177- Сергей, желающим приобрести её телефон мастера не скрывался, как и его имя. Подшипники имели место, но после переборки КПП через 4 дня я перед поездкой в Саратов их заменил.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #226 : 22 Октября 2014, 19:36:20 »
Большое спасибо! Мы снова в строю! 😀
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #227 : 18 Ноября 2014, 02:06:14 »
установка новой ГП в мою КПП скока стоит? замена дифференциала?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 02:08:25 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Коробейник
« Ответ #228 : 19 Ноября 2014, 22:17:52 »
Ремонт снятой КПП с моими запчастями ( ГП - 4,1 ) - 3000р.
Снять , поставить КПП ( отремонтированную или на обмен ) - 1000р.
Если  хотите снизить цену - привозите неисправные коробки.
СВВ
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #229 : 26 Ноября 2014, 22:44:46 »
Приветствую , что входит в переборку коробки ? У моей кпп шумят несколько передать, с хрустом включаются первая вторая
Я правильно понимаю
Я приезжаю на машине и сажусь курить
Вы снимаете мою кпп , перебирается ее либо ставите перебранную если есть с такой же парой , ставите новую сцепу и я за все отдаю 4000р ?
С собой привезу новую сцепу и масло
Оффлайн Коробейник
« Ответ #230 : 27 Ноября 2014, 21:26:18 »
КПП перебираю полностью, уменьшаю люфт дифференциала, фиксирую ось сателлитов, меняю боковые сальники, корончатые гайки закручиваю на герметик, ставлю шлифованные флянцы, меняю изношенные детали.
Запись на ремонт по тел. 8-903-572-78-15.
СВВ
Оффлайн smart532
« Ответ #231 : 18 Декабря 2014, 10:19:06 »
Привет! Хочу коробку на реногора с ГП 4.375. С длинной 1 передачей. Могу подогнать свою в идеальном состоянии с 3.9. Сколько будет стоить в таком случае ваша коробка?
« Ответ #232 : 18 Декабря 2014, 13:18:01 »
вам проще позвонить Виталию и договориться по телефону с ним.
Вчера был у него в гостях, по гарантии . Хотя гарантийный срок прошёл, Виталий сделал всё именно по гарантии. Я просто долго не мог до него доехать, а КПП начала подвывать через пару сотен, когда сразу после ремонта поехал в Саратов, по приезду сообщил Виталию о поломке, но долго не мог выбраться к нему. По приезду он мне отказал в гарантии ( срок давности, забыл меня...))) но после снятия КПП, он сказал, что коробка его , видно что после ремонта прошла мало, косяк найден в установленных им деталях и ремонт произвёл по гарантии, до кучи заменив ГП. Пока рано судить о ремонте, учитывая что проблема была с первой передачей- при температуре ниже нуля, пока не прогреется масло, сложно было выдернуть передачу. Показалось что третья как то резко включается, немного погоняю КПП, отпишусь. Пока всё СУПЕР. Ну только спид на половине пути домой отказал, надо ДС посмотреть для начала, потом уже редуктор смотреть.
В общем Виталию огромное спасибо! Если и случается косяк с его КПП, то он устраняет его в кратчайшие сроки!  😎
Оффлайн Коробейник
« Ответ #233 : 19 Декабря 2014, 21:32:16 »
Если ГП 3,9 живая - 3000р.
СВВ
Оффлайн lena
« Ответ #234 : 22 Декабря 2014, 11:30:58 »
Здравствуйте.а сцепление новое поставите вместе с тросиком?и что по цене?
  • москвич святогор ,1,6,1998
« Ответ #235 : 22 Декабря 2014, 13:06:07 »
самое первое сообщение читайте:
Снять , поставить КПП ( замена сцепления ) - 1000р.
РАБОТАЮ ПО ЗАПИСИ. Контактный тел.8-903-572-78-15.
Оффлайн Коробейник
« Ответ #236 : 23 Декабря 2014, 20:11:45 »
Замена сцепления - 1500р.
Цена 1000р. за снятие и установку КПП действительна только при ремонте КПП или замене на мою.
СВВ
Оффлайн smart532
« Ответ #237 : 29 Декабря 2014, 10:54:41 »
Спасибо мастеру за оперативную и качественную замену сцепления! Был вчера, работой остался очень доволен! Оставил в подарок очень неплохие диски сцепления, корзину. Всем советую ремонтироваться именно у него! 👋
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 16:50:31 от smart532 »
Оффлайн Некит
« Ответ #238 : 08 Января 2015, 22:14:05 »
Был сегодня,менял коробку(на машине стоял рено,привезли с колоколом уфы) поменял колоколы и коробки  быстро,качественно,профессионально!Опыт был виден во время работы)Спасибо большое,теперь только к нему насчет коробки ездить буду.Виталий,спасибо)Белый москвич)
  • МОСКВИЧ 2141
Оффлайн Коробейник
« Ответ #239 : 01 Февраля 2015, 00:00:24 »
Я правильно понимаю
Похоже что-то в коробке было не так.
СВВ
