Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195255 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #200 : 05 Сентября 2014, 10:07:38 »
Добрый день
Хочу при ценится на будущее
У меня кпп тяжело переключаетс и если положить руку на рычаг шумит что то плюс течет сальник где ШРУС входит
Сколько стоит ремонт под ключ с работой плюс замена маховика ? И сколько стоит перебраться кпп если привезти ее снятой?
Спасибо
Оффлайн Коробейник
« Ответ #201 : 05 Сентября 2014, 21:17:24 »
Ремонт (обмен) снятой КПП  - 3000р.
Снять , поставить КПП - 1000р.
Замена маховика - 100р.
СВВ
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #202 : 07 Сентября 2014, 23:07:10 »
Тоесть я правильно понял все что мне нужно с собой взять это новый маховик+сцепа+масло в кпп и  4100р и приехать к вам , а уеду на перебранной кпп ? Никаких больше трат на запчасти не нужно?
Оффлайн Павел Aptekar
« Ответ #203 : 08 Сентября 2014, 17:09:06 »
Здравствуйте Виталий! Приезжал к Вам в июне аж из Смоленска, дабы не морочится поставили мне коробку из ранее Вами перебранных... Через месяц начала тупить первая и четвертая передачи, не включаться и вкл. через третью соответственно; неделю назад все стало четко, только пятая вылетела и больше не включается! Езжу я спокойно, на предыдущей больше двух лет ездил. О причинах не спрашиваю, может не ту поставили, может что масло б\у было... Скажите, чтобы решить данную проблему нужно КПП перебирать?
  • москвич 214122 1999года, уфа1.7 ; Реногор 98г.,2.0i , ГУР. литье R15, автозапуск.полный ел.пакет. дисковые тормоза вкруг.
Оффлайн Коробейник
« Ответ #204 : 08 Сентября 2014, 22:04:57 »
Работаю по записи. По цене всё верно.
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #205 : 08 Сентября 2014, 22:06:20 »
Разбирать коробку , смотреть что случилось.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 22:09:24 от Коробейник »
СВВ
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #206 : 12 Сентября 2014, 23:02:00 »
Хочу выразить свою благодарность Виталию. Был сегодня у него на замене сцепления. Все сделал быстро и грамотно, а главное очень дешего. Побольше бы таких мастеров 😎 😍
« Ответ #207 : 13 Сентября 2014, 15:38:10 »
Виталий, приветствую, перебирал в гаражах у вас, после Питерского Дмитрия КПП в июле - завыла через пару сотен км, слышно даже сквозь секущий резонатор, первая и задняя то норм включаются, то приходится сцепу отпускать и снова выжимать  😕
сначала на 4ой , потом на всех остальных. Четвёртую вроде как меняли при переборке же ?  🤔
в остальном всем доволен !  😁
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2014, 15:42:09 от opossum »
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #208 : 28 Сентября 2014, 16:20:10 »
Был вчера у Виталия. Мастер своего дела - работает спокойно, четко, быстро, образовавшуюся проблему решил с легкостью! Приобрел его коробку на обмен своей с установкой + установка выжимного SKF (у Виталия есть в наличии) + новое масло залили. После замены все просто великолепно, пробежал на кпп от Виталия уже более 200 км. Передачи включаются четко и быстро, хотя и кажется, что туговато, но это просто первое впечатление после старой разбитой коробки. Нет шумов на ХХ и на скорости, не воет, не гудит. Сцепление мягкое. В общем, ездить стало сплошным удовольствием!
Спасибо Виталию за оперативный прием у себя, качественную работу и полезную информацию! 👋
Оффлайн Kon
« Ответ #209 : 14 Октября 2014, 10:52:34 »
Виталий, приезжал к вам в прошлую субботу со своей коробкой, вы поставили мне её на машину, а старую я оставил вам. Нужен совет мастера.
Коробка работала просто супер до тех пор, пока не приключилось несчастье: на трассе на скорости 130-150 начался сильный гул(ну не столько сильный, сколько подозрительный). Я снизил скорость до 80-100, и километров через 20 остановился на заправке. Заглянул и понял что выкрутилась гайка с зубчатым торцом, сбоку коробки, где шрус. И похоже ушло масло, но немного. Закрутил гайку сначала рукой, а потом подтянул, вставив отвёртку между зубцами. Долить масло сразу возможности не было. Поехал, и понял что коробка дальше гудит, но не так противно и жёстко. Потом километров через 70 долил масло, шум не ушёл.
В итоге имею коробку, в которой всё идеально втыкается, но на скорости 80 и выше III; IV и V мелодично гудят...И, похоже, немножко сочится масло из-под той гайки. Очень обидно блин!
Вот и хочу попросить комментарий по этому случаю. Что там могло загудеть? Я сильно испортил её? Сложный ремонт, и сколько он будет стоить?
  • Сине-зелёный 21412, потом свап, а теперь Legacy BH5tt.
Оффлайн Коробейник
« Ответ #210 : 14 Октября 2014, 18:59:49 »
Я думаю проблема с корончатой гайкой с левой стороны КПП .
Она удерживается от откручивания фигурным стопором.
Если стопор на месте значит гайку выдавило срезав резьбу на корпусе.
Чтобы проверить состояние главной пары КПП надо снимать.
Стоимость работ от 2000р. до 4000р.
СВВ
Оффлайн Kon
« Ответ #211 : 15 Октября 2014, 08:12:38 »
Стопор не встречал, гайка закручивается и выкручивается совершенно спокойно, во всяком случае закрутил я её туда рукой, а потом подтянул отвёрткой и вроде сидит.
А что гудит? Сама пара? Или там как-то пятно контакта ушло?
Коплю деньги и приезжаю... Скупой платит дважды - это про меня)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
« Ответ #212 : 18 Октября 2014, 20:52:28 »
Подскажите, сколько будет стоить замена выжимного подшипника - свистит.
  • Москвич 2141
« Ответ #213 : 18 Октября 2014, 23:12:37 »
Я не Виталий, но примерные цены знаю. Снять-поставить КПП в районе 1000 рублей стоит в среднем.
« Ответ #214 : 19 Октября 2014, 00:00:35 »
Первый пост на первой странице - всё написано, просто перенаправил бы человека туда
И почему "примерные, в среднем"? там чётко написано
Снять , поставить КПП ( замена сцепления ) - 1000р.
Ну, и выжимной так же
« Ответ #215 : 19 Октября 2014, 00:33:50 »
Николай, с 2008 года могло многое измениться, написал цены клубных гаражей на сейчас.
Оффлайн Alek0
« Ответ #216 : 19 Октября 2014, 00:55:42 »
здравствуйте    интересует такой вопрос : у меня есть штук 15 кпп в разном состоянии  с разными главными парами и разными проблемами,на какой то гп гудит на какойто передачи не включаются, ну вообщем разные болячки,реаально можем ли мы их обменять на несколько исправных кпп и нужны ли они вам
  • 4x4
« Ответ #217 : 19 Октября 2014, 08:28:18 »
Ты думаешь, такие цены были в 2008-ом?
Виталий их корректирует время от времени, знаю - в 2012 съём КПП был 800, потом стал 1000
И внизу поста написано: - « Последнее редактирование: 19 Май 2014, 16:38:58 от Коробейник »
« Ответ #218 : 19 Октября 2014, 13:52:03 »
сыплю пепел на голову.... не учёл сей момент 🤦‍♂️
Оффлайн Коробейник
« Ответ #219 : 19 Октября 2014, 20:50:57 »
Коробки нужны. Обменяю по курсу 3-4 на 1 в зависимости от состояния главной пары. Могу купить (с хорошей ГП - 1000р. , с плохой ГП - 500р.).
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 21:02:38 от Коробейник »
СВВ
