Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195248 раз)
Оффлайн Коробейник
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #300 : 13 Марта 2016, 23:50:23 »
Снизил цену на КПП с ГП 4,22. Теперь цены на коробки следующие :
КПП с ГП 4,1 - 4000р.
КПП с ГП 4,22 - 4500р.
КПП с ГП 3,9 - 5500р.
КПП с гп 4,375 - 6500р.
КПП с ГП 4,55 - 7000р.
СВВ
« Ответ #301 : 14 Марта 2016, 08:04:46 »
Криминала особого нет, как и желания ездить с воющей КПП, родная хоть только в движении завывала.
В четвертый раз (или в пятый, сбился со счета) уж точно не поеду. Оставлю этк КПП как подменную на черный день.
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #302 : 14 Марта 2016, 08:55:25 »
В итоге через месяц захрустела задняя а через пол года стала вылетать четвертая. В итоге при вскрытии  обнаружил отломанный зуб у ГП,сломанный синхронизатор и вал заднего хода и еще пару косячков. Все заменил проверил выставил зазоры. 4 месяца полет нормальный))) даже включаться лучше стали)))
Я же написал что было выявлено.Кусок шестерни отломало видимо из за перетянутой гп(чтоб не гудела наверно)Вал заднего хода видимо изначально был сломан и не проверен поэтому и хруст заднего хода при движении. Также магнит который в кпп был зафиксирован шайбой(видимо забитой молоткой)в результате чего он просто развалился. Кпп вся текла по стыкам т.к. бумажные  прокладки без герметика имеют свойства протекать))). По синхрону претензий нет он может сломаться в любой момент. Также один болт прокручивался(была сорвана резьба в корпусе кпп пришлось насквозь фигачить с гайкой)Вроде все что вспомнил. Претензий не имею просто буду знать что лучше чем сам для себя никто не сделает уже много раз в этом убеждаюсь.(но профессионалы встречались тоже)
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн Коробейник
« Ответ #303 : 14 Марта 2016, 10:11:12 »
По ГП - ошибаетесь , гудит как раз затянутая главная пара ( без зазора ).
Кусок зуба ГП отрывается от нагрузки , но случается это крайне редко.
Вал заднего хода ( паразитки ) тоже мог лопнуть от нагрузки . Возможно в основании вала была трещина которую можно увидеть только при снятии - буду теперь снимать , ставить валы для диагностики на каждой коробке.
Магнит фиксирую прижимной шайбой - опять не повезло , треснул. Буду теперь сажать их на герметик. Есть вариант - не ставить магнит , но это не мой метод.
Картонные прокладки ставлю на герметик если есть царапины на прижимаемой поверхности.
Резьба в алюминиевом корпусе довольно слабая и иногда приходится
ставить сквозные болты с гайками- в этом вообще не вижу криминала ( если сквозных болтов не больше двух ) , держаться будет лучше.
В итоге основная проблема была с задней скоростью. Если она затрещала на ходу сразу - значит была трещина вала которую я не увидел. Если через месяц - значит вал треснул от нагрузки - опять не повезло.
Я уже писал про эгрегоры ( наши мысли воплощаются в реальности ).
Ещё одно подтверждение - этот случай. Человек ошибся в диагностике и вместо подшипника поменял коробку. Коробка ему не понравилась сразу ( при протяжке корпуса провернулся один болт).
Пошёл негатив в мыслях - отдал хорошую коробку получил плохую.
В результате пошли проблемы. Я не снимаю с себя ответственности за КПП и поэтому даю гарантию на свои коробки поэтому при сборке тщательно проверяю все детали. Теперь дополнительно буду снимать для проверки на трещины промежуточный вал заднего хода. Спасибо за сигнал ander214122.
А по поводу моей фразы :Не любят меня работники автосервисов.
Отвечу отрывком из предыдущего оратора :
СВВ
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #304 : 14 Марта 2016, 10:58:23 »
Оффлайн Shuvik
« Ответ #305 : 13 Апреля 2016, 12:50:41 »
Добрый день. А можно к вам на выходных подъехать? А то течи масла из коробки и хрусты синхронов задолбали
  • Москвич Святогор 1.7 2001 г.в
Оффлайн Коробейник
« Ответ #306 : 13 Апреля 2016, 14:37:48 »
Здравствуйте!В субботу после 12 устроит ?
СВВ
Оффлайн Shuvik
« Ответ #307 : 13 Апреля 2016, 14:41:17 »
Более  чем. Тогда позвоню вам сегодня часиков в 6
Оффлайн apex
« Ответ #308 : 20 Апреля 2016, 19:43:02 »
по прошествии некоторого времени вторая и четвертая передачи включаются с хрустом по настроению - вторая чаще пока коробка холодная, четвертая чаще когда коробка прогрелась. сцепление выжимаю полностью. это гарантийный?
  • Реногор 98
Оффлайн Коробейник
« Ответ #309 : 20 Апреля 2016, 22:03:19 »
Если какие-то проблемы в коробке сами решайте беспокоят они Вас или нет. Если беспокоят - надо разбираться. Если хруст постоянный - плохо. Если единичный - надо смотреть динамику ( хуже - лучше ).
СВВ
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
« Ответ #310 : 23 Апреля 2016, 16:32:08 »
я так понял на наш карабас оригинальных запчастей нет как таковых!Может подскажет кто аналог или хотя бы приблезительное направление поиска!! Вскрыл свою ..чуть чуть...шестерня 5 открутилась и подшибнику ...роликовому или игольчатому...как правильно не знаю....подмигнул полярный лис..Думаю там и дальше продолжение банкета будет..
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #311 : 23 Апреля 2016, 16:56:13 »
Аналогов запчастей к нашей кпп нет кроме сальников и подшипников, и то не всех. А вот кпп подобрать без проблемную б/у можно и двигаться нужно в направлении Ауди 80 или 100 с моторами 1.8 там приблизительно похожие передаточные числа.Также можно посмотреть и ранние модели Ауди А 4, или А6, но только с механическими кпп, с автоматом проблем еще больше.. Но проблем решать при установке решать придется много. Материал на сайте есть как это сделать.
Адвокат
« Ответ #312 : 23 Апреля 2016, 23:02:50 »
В Ауди все не уперлось. Есть еще субару. А также продольные рено не стоит забывать - R19, 21, 25, Эспейс, Трафик...
Оффлайн apex
« Ответ #313 : 24 Апреля 2016, 18:16:21 »
динамика не быстрая, но за каждую поездку в 15-30км по городу это происходит и со второй и с четвертой передачей 2-4 раза.
  • Реногор 98
« Ответ #314 : 01 Мая 2016, 04:46:22 »
на недели видел магазе подшиПники..роликовые и синхроны. Качество ... 🤔  ....я оригинал не видел так что сравнивать не с чем....даже не знаю.... 😕 но ценник за синхрон 2.700 дерево рублей....  дорого это или нет кто знает🤯?Может китайцы наклепали запчастей....х.з.... 😕
Оффлайн strogg
  • TECHNOMANIAC
« Ответ #315 : 01 Мая 2016, 12:59:30 »
Теме АП спасибо большое за работу и за коробку!!! 😍 😍 😍
  • Москвич 2141 #Quarz,1993г, f3r 2.0
Присуща маниакальная форма инженерного мышления.
« Ответ #316 : 01 Мая 2016, 19:55:00 »
Добавлю кое-что в тему. Магниты трескаются и в фирменных коробках только в путь, тк спрессованы из ферромагнитного порошка (дешево и сердито). Приходится выгребать труху. Замечено на субару и рено.
Как вариант, подобрать сливную пробку с магнитом. Есть фирмы, которые выпускают под разные резьбы, навскидку:
https://sibmasuma.ru/category/bolt-masloslivnoj-s-magnitom/
И не морочьте голову мастеру проблемами производителя кпп.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016, 19:56:33 от Geyf »
Оффлайн apex
« Ответ #317 : 12 Мая 2016, 03:48:17 »
Короче я к вам приеду на днях, четвертая расхрустелась при включении.
  • Реногор 98
Оффлайн Ligier
« Ответ #318 : 16 Мая 2016, 09:14:59 »
Заезжал к Виталию для замены сальника полуоси. Отличный мастер.
  • 2001, 214122, УЗАМ 1.7
Оффлайн dolg2010
« Ответ #319 : 30 Мая 2016, 11:00:35 »
Виталий, здравствуйте. при высоких оборотах с первой на вторую передачу- хруст постоянный (4.22) при плавном переключении все нормально. сцепление в середине. Это критично вообще? И второй вопрос, думаю что кончается сцепление, вопрос: есть ли комплект для установки у Вас?
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
