Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195246 раз)
Оффлайн Коробейник
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #340 : 06 Августа 2016, 21:30:53 »
Кпп 4,22 с первичным валом под гайку , сапуном сверху и колоколом под Рено будет стоить 6000р.
Примерно сообщите когда нужна коробка , сделаю к этому сроку.
Запчастями не торгую потому , что сам их покупаю.
СВВ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #341 : 07 Августа 2016, 15:35:09 »
, шестерню 2-й передачи, и пару заводских приводов спидометра (те что вкручиваются в корпус КПП) - сколько будет стоить денежных знаков?
Заводских приводов спидометра нет давно, да и у Виталия, врядли уже остались. Новодел фуфло. Оригинальные привода сделаны из прочного алюминия, шестерня полиамидная. Новодел -корпус мягкий, шестерня полиэтилен.
Виталий, если я не прав поправьте.
Спасибо.
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #342 : 19 Августа 2016, 15:26:08 »
Виталий, добрый день. Как и договорились  по телефону, пришлю человека (зовут его Ярослав) в понедельник. Предварительно он позвонит, согласует время.
По возможности прошу уделить собираемой КПП максимум внимания. Так как сам издалека (буду пересылать себе коробку через транспортную компанию), и привезти ее в случае чего на "доработку" не смогу.
Надеюсь на понимание. Заранее большое спасибо.
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #343 : 31 Августа 2016, 08:31:11 »
КПП получил, спасибо. Ставить планирую через пару недель.
Масло в нее заливать можно без всякой предварительной промывки?
Оффлайн Коробейник
« Ответ #344 : 01 Сентября 2016, 22:17:51 »
После переборки КПП лучше всего залить минералку ТНК или Лукойл и поездить на нём для полной промывки КПП и притирки синхронов. Тысяч через пять можно поменять на более дорогое типа Elf , Mobil , Castrol. Eneos и Zic не советую. Хорошее масло AGIP Rotra MP.
СВВ
« Ответ #345 : 04 Сентября 2016, 16:29:41 »
На основную заливку в КПП уже прикупил Ликви Моли полусинтектику, а перед ней минералку...  🤔
Ну ладно, принято. А почему именно минералку, помимо низкой цены есть плюсы? Лучше проходить этап притирки именно на ней, или это вариант просто для уменьшения затрат не сильно во вред коробке?
« Ответ #346 : 04 Сентября 2016, 17:16:38 »
Надо будет свой бж полистать определить на сколько хватило КПП и моего терпения. Вчера оно лопнуло, отвез старый коробас с красного 214145 на этот раз Серёге кппшнику. Виталия коробка сейчас воет на всех передачах на сбросе газа и при наборе скорости и при движении накатом... 🤗  до кучи при начале движения не работает спидометр, потом начинает дергать мы стрелка и иногда через час движения начинает работать больше 110 отключается. Открутил редуктор на полтора оборота, хватило на 200 км пробега, в общем сниму эту КПП и закину на дачу, на крайний случай ...
Оффлайн Коробейник
« Ответ #347 : 04 Сентября 2016, 20:55:39 »
На минералке синхронизаторы лучше работают.
СВВ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #348 : 04 Сентября 2016, 22:32:57 »
opossum, так и на нормальной кпп 21412, стрелка спидометра больше 110 не кажет. Между кпп и приводом стоит шайба см2. А, вообще знающие люди говорили, разбирать кпп нужно и пилить место под привод, тем самым подгоняя его.
Да и вообще новые привода фигня полная.
А по гарантии отремонтировать?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #349 : 05 Сентября 2016, 02:08:28 »
Сорри за флуд...можно удалить.
Аркадий позвольте усомниться...ваши убеждения неверны !
Сколько было коробок за 22 года, проблем с приводом спидометра ни когда не было...ваши рассказы меня пугают. На нормальной кпп с 21412 спидометр показывает и 110 и 120 и 130... а если не показывает, то это неисправность или коробки или двигателя... одно из двух 😉 и это нАда лечить.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 09:48:38 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн flash
« Ответ #350 : 05 Сентября 2016, 09:38:01 »
Сколько было коробок за 22 года, проблем с приводом спидометра ни когда не было...ваши рассказы меня пугают. На нормальной кпп с 21412 спидометр показывает и 110 и 120 и 130... а если не показывает, то это неисправность или коробки или двигателя. 😉 одно из двух...и это нАда лечить.
у меня на обоих москвичах спидометр отлично и 160 показывает
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #351 : 05 Сентября 2016, 10:10:52 »
opossum, так и на нормальной кпп 21412, стрелка спидометра больше 110 не кажет. ...
 😲 А как он до этого у меня работал, показывал с точностью до + 3 км/ч ( при проверке по нафигатору и по радару полицаев)  вплоть до 184 км/ч ?  👋 Проблема появилась в отпуске когда я на дачу стал на машине активно ездить на своей.
 У Виталия гарантия месяц, а не по пробегу.  😕  Так то машина простояла почти год на парковке, на новую работу на общественном катаюсь а по делам на машине жены, что бы свою не пачкать  😁
 в общем после ремонта прошла всего 9000 км КПП ( если верить моему БЖ)))и если я после вот этого случая к нему не ездил: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1525339#msg1525339 ) первая как плохо включалась, так и включается, остальные аналогично стали включаться с каким-то хрустом что ли... вторая завыла через короткий промежуток времени, остальные в принципе пару-тройку тысяч назад стали достаточно слышно выть.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2016, 13:09:49 от opossum »
Оффлайн dolg2010
« Ответ #352 : 05 Сентября 2016, 21:08:12 »
Закапала с левого сальника по ходу движения если смотреть.  В районе крышки задней все сыро
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн Аркадий
« Ответ #353 : 05 Сентября 2016, 22:26:11 »
Машин едет нормально,просто ну не кажет спидометр после 100. Слизываются шестерни на приводах, вот он сейчас и на 2см вынут из кпп.(повторю пилить нужно корпус кпп) С нова то казал 150, но быстро перестал казать и началась эпопея с приводами.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #354 : 05 Сентября 2016, 22:27:24 »
Поменять сальник на Кортеко просто. Ни ям, ни эстакад ни нады.
Оффлайн Коробейник
« Ответ #355 : 06 Сентября 2016, 09:00:06 »
Не рой яму другому - сам в неё попадёшь.
Касается каждого.
СВВ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #356 : 06 Сентября 2016, 09:38:52 »
Виталий,,в каком плане или, что хотели этим сказать? 🥴
Спасибо.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #357 : 06 Сентября 2016, 16:29:09 »
Да лан)  я знаю шо болезнь это.  Поэтому приеду лучше к Виталию. Заплачу и будет все ок)
Оффлайн jbakulenko
« Ответ #358 : 06 Сентября 2016, 23:04:53 »
Касается каждого.
Привет!На выезде работаете?
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
  • Москвич 2141 реногор 1998г
Оффлайн Коробейник
« Ответ #359 : 07 Сентября 2016, 10:04:03 »
Было бы смешно , если бы не было так грустно.
СВВ
