Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195247 раз)
Оффлайн Коробейник
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #320 : 31 Мая 2016, 19:27:36 »
Хруст при включении передачи приводит к износу зубчатого венца на шестерне и синхронизатора , насколько их хватит я не знаю.
Сцепление есть в наличии на Уфу и Ваз комплекты Luk новые - 3500р.( с выжимным подшипником SKF ) , Luk б/у - 1500-2000р.
На Реногор комплекты Valeo - 1500-3000р.
СВВ
Оффлайн dolg2010
« Ответ #321 : 02 Июня 2016, 00:22:05 »
А цена работы по замене сцепления?
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
« Ответ #322 : 02 Июня 2016, 07:05:37 »
Самое первое сообщение в теме
Снять , поставить КПП (замена сцепления) - 1500р.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #323 : 02 Июня 2016, 19:46:17 »
Упс отпустите человеку с действиями грехи))
Оффлайн shark-fk
« Ответ #324 : 14 Июня 2016, 09:46:39 »
На прошлой неделе, обрашался с ремонтом КПП.
После переборки все отлично работает и не гудит, СПАСИБО мастеру. 😎
« Ответ #325 : 15 Июня 2016, 11:23:57 »
Здравствуйте.На снятой КПП поменять сток дифф на валрейсинговский Квайф.КПП уже была у Вас,4.55 с рядом,бывшая КПП Игоря Серый1.Вот в неё нужно будет поставить Квайф.Надо будет предварительно записываться?Ну и цена ремонта
Оффлайн Коробейник
« Ответ #326 : 15 Июня 2016, 19:20:21 »
Стоимость ремонта снятой КПП с запчастями - 3000р.
Могу собрать КПП в усиленном (для гонщиков) корпусе 1999-2000г. выпуска.
В наличии первичные валы с гайкой вместо болта (неубиваемые) 1999-2000г. выпуска для корпуса с верхним сапуном (+500р.).
Если речь идёт о коробке без синхронов - то я собирал её без гарантии из того что мне привезли и рекламировать её как мою работу не совсем прилично со стороны продавца.
СВВ
« Ответ #327 : 16 Июня 2016, 03:58:10 »
Нет,КПП с синхронами.Изменены лишь 3,4 и 5я передачи.Шестерни сделаны на заказ
« Ответ #328 : 16 Июня 2016, 06:29:09 »
От сапуна и первичного вала Н/О не откажусь.Ну и вообщем оцените состояние.И пожелание насчет очков,дабы не открутились
« Ответ #329 : 23 Июня 2016, 06:14:49 »
А у первичного вала н/о первая передача длинная?
Оффлайн Коробейник
« Ответ #330 : 23 Июня 2016, 09:13:39 »
Первая длинная выпускалась до 1994г. потом пошли короткие.
Есть в наличии первичные валы с вваренной шпилькой от Сергея с длинной первой.
СВВ
« Ответ #331 : 23 Июня 2016, 09:22:25 »
КПП уже отправил,думаю на след.неделе(начало) привезут к Вам на установку блокировки.С парой 4.55 хотелось бы длинную первую.По идее эта КПП должна быть с длинной.Как говорится вскрытие покажет 😀
Оффлайн Shuvik
« Ответ #332 : 04 Июля 2016, 15:10:00 »
Здравствуйте. Подскажите, а как работает/на что распространяется Ваша гарантия на коробки? А то пару дней назад внезапно перестала включаться пятая передача. Обидно, столько удовольствия получаю от вашей коробки, а пятая передача включается так, как будто я ее без сцепления хочу воткнуть😕
  • Москвич Святогор 1.7 2001 г.в
Оффлайн Коробейник
« Ответ #333 : 04 Июля 2016, 22:42:53 »
Приезжайте на следующей неделе (предварительно позвонив ) , сделаю по гарантии.
СВВ
« Ответ #334 : 26 Июля 2016, 06:14:38 »
Ещё один положительный отзыв о КПП собранной Виталием.КПП с ГП 4.375 и блокировкой.Течей-шумов-хрустов нет,я очень доволен.
Оффлайн bamper2140
« Ответ #335 : 26 Июля 2016, 22:11:37 »
Добрый день.
КПП давно истекает маслом -- из-под фланцев приводов и со стороны привода переключения.
Можно ли у вас устранить течи? Ибо надоело подливать...
Состояние фланцев не знаю, скорее всего, есть выработка...
  • 2141(1988), 2137(1982)
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #336 : 05 Августа 2016, 17:08:26 »
Виталий, добрый день.
Хотел бы приобрести коробку 4,22.
Подскажите пожалуйста:
1) Возможна ли конфигурация с длинной 1-й передачей, валом под гайку, и верхним сапуном? Если да, то какова стоимость такого "набора"?
2) Каков порядок расчета? Такие коробки есть (см.1) , приехал - оплатил - забрал, или предварительно нужно оплачивать и тогда только "под меня" начнется сборка? Сам не из Москвы, буду договариваться через знакомого...
3) У моей сейчашней КПП по симптомам убит синхрон 1-2 передачи и поврежден венец 2-й передачи. Привезти ее нет возможности (дорога дороже ремонта получится). Можно ли заменить эти запчасти самому не сбивая настройки ГП и прочего, если в нагрузку докуплю нужное. Или же слишком трудоемко и без спец инструмента не получится? Руки растут из плеч)
Подозреваю что могла еще повредиться шестеренка привода спидометра, но ее вероятно не сбивая ГП не поменять никак - надеюсь что она жива.
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн Коробейник
« Ответ #337 : 05 Августа 2016, 22:49:11 »
Всем добрый вечер!
Заменить боковые сальники могу только на снятой КПП.
Первичный вал под гайку выпускался только с короткой 1 передачей.
Предварительная оплата не нужна.
КПП с ГП 4,22 без картера сцепления ( колокола ) стоит 4500р.
Определить способность человека отремонтировать свою коробку не имею возможности. В первую очередь необходимы запчасти.
СВВ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #338 : 06 Августа 2016, 10:45:53 »
Товарищь спрашивает, если он у Вас преобретет нужные запчати, можно поставить без специнструмента и нужна ли регулеровка гп?
Спасибо.
« Ответ #339 : 06 Августа 2016, 17:33:15 »
Виталий, спасибо за ответ.
Ок, устроит. Тогда:
1) КПП с валом под гайку, 4,22, верхний сапун, с установленным Вашим колоколом = сколько будет стоить?
2) КПП уже готовые такого конфига в наличии есть, можно позвонить и приехать, или надо предупредить за сколько то заранее чтобы собрали?
3)
Товарищ спрашивает, если он у Вас приобретет нужные запчасти, можно поставить без специнструмента и нужна ли после регулировка гп?
Спасибо.
Именно. Подскажите пожалуйста.
4) Если это возможно, и последующая регулировка при этом не требуется, то дополнительно купить у вас (в нагрузку к КПП)  синхрон 1-2, шестерню 2-й передачи, и пару заводских приводов спидометра (те что вкручиваются в корпус КПП) - сколько будет стоить денежных знаков?
