Автор Тема: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815  (Прочитано 195242 раз)
Оффлайн Коробейник
Re: Ремонт КПП 2141 м.Полежаевская 8-903-572-7815
« Ответ #380 : 20 Апреля 2017, 17:55:18 »
Писал в ЛС, ответа так и не дождался...
Продублирую тут:
Доброго времени суток! Как то ремонтировал у Вас КПП с парой 4.375.На данный момент вылетает 3 передача. И надо будет в нее внедрить блокировку (имеется в наличии новая) КПП снята с машины. В какую цену примерно выйдет данная процедура?
[/quote
Ремонт снятой КПП с моими запчастями - 3000р.
Регулировка главной пары по пятну контакта - 1000р.
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #381 : 20 Апреля 2017, 18:01:42 »
На холостом ходу без выжатого сцепления, слышно как что то колошматит в коробке, вроде похоже на подшипник первичного вала, чем больше оборотов тем колошматит сильнее и громче, что может быть по вашим предположением?
Отправлено с моего U20 через Tapatalk
Что значит на холостом ходу? Машина катится или стоит ? Если катится , то на какой скорости шум ? Прошу уточнить.
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #382 : 20 Апреля 2017, 18:14:50 »
В связи с усложнением и увеличением времени ремонта изменяются цены на коробки.
КПП успешно прошедшие регулировку главной пары по пятну контакта будут стоить 5000р.
КПП с подозрением на шум остаются в прежней цене.
Цены указаны на коробки без картера сцепления с ГП 4.1
КПП с первичным валом нового образца с гайкой вместо болта и  верхним сапуном на 500р. дороже.
СВВ
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #383 : 21 Апреля 2017, 08:19:21 »
Машина стоит на месте шум уже идёт, врубаю первую передачу начинаю ехать шум ещё громче и так на всех передачах
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #384 : 21 Апреля 2017, 09:20:50 »
Подшипник.
 У меня аналогичная проблема с КПП от Виталия.
 если выжать сцепу на ХХ стоя на месте, слышно как вал в КПП снижая обороты перестаёт вращаться  😆
Еще достаточно хорошо его слышно когда катишься накатом .
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 09:23:00 от opossum »
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #385 : 21 Апреля 2017, 14:59:18 »
Подшипник.
Во во, а что за подшиПник?я бы сам его заменил
« Ответ #386 : 21 Апреля 2017, 15:45:58 »
ну тот, что на валу стоит! )))) В спец. разделе даже бурные дебаты развели, какой ставить - открытый или закрытый и от чего.
Оффлайн Коробейник
« Ответ #387 : 21 Апреля 2017, 17:31:42 »
На стоящей машине на нейтралке при отпущенной педали сцепления вращается первичный вал и вместе с ним вращаются шестерни 1 и 2 передачи вторичного вала подшипники шестерёнок 3 и 4 передачи первичного вала синхронизаторы 3-4 и 5 передачи и основные источники шума - средний и задний подшипники первичного вала.
Если задний подшипник первичного вала ( родной радиально-упорный с внутренней разрезной обоймой ) можно заменить на разновидности радиальных подшипников 305 серии , то средний подшипник заменить нечем . На форуме видел фото коробки с самодельной втулкой вместо этого подшипника. Думаю что со временем придётся воспользоваться этой идеей , токарный станок у меня есть. Большую нагрузку средний подшипник не получает а шума от него бывает много.
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #388 : 21 Апреля 2017, 17:36:57 »
Подшипник.
Здесь скорее всего проблема со средним подшипником.
Два года назад , когда я делал эту коробку , не диагностировал эти подшипники. Последовавшие проблемы привели меня к необходимости визуального контроля этих подшипников с их полной разборкой.
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #389 : 21 Апреля 2017, 17:43:27 »
Проблема всех этих подшипников одна - они сделаны в Китае.
У меня ещё осталось штук 100 родных. Надеюсь что к тому времени когда они кончатся у нас возобновится производство отечественных подшипников. А может закончится ремонт Москвичёвских коробок.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 18:12:44 от Коробейник »
СВВ
Оффлайн Коробейник
« Ответ #390 : 25 Апреля 2017, 11:22:10 »
Продублирую тут:
[/quote
Немного подумав , пришёл к решению коробки моего ремонта регулировать бесплатно .
СВВ
« Ответ #391 : 13 Июля 2017, 12:45:54 »
Поставил я наконец-то КПП с 4.375. Покатался сегодня по городу просто так по мелким делам. Проехал около 60 км. Впечатления самые ОХРЕНИТЕЛЬНЫЕ. Коробка работает четко и бесшумно. Передачи переключаются так, что их хочется переключать. Машина стала просто дикой. На первой разгон до 5000 оборотов просто чумовой. Спасибо огромное.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #392 : 13 Июля 2017, 12:52:41 »
Я езжу на такой коробке три года и мне уже мало.хочу 4.55.но говорят замучаюсь переключать.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #393 : 13 Июля 2017, 13:09:01 »
Больше пугают,нормально на ней и по городу, и на трассе 👋
« Ответ #394 : 13 Июля 2017, 13:13:56 »
У меня возникала мысль,что надо было сразу 4.55 заказывать. Но и 4.375 я доволен до поросячьего визга. На третьей с 1000 оборотов спокойно везет и разгоняет. Смеха ради на 4 тронулся. Правда сцеплением запахло.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #395 : 13 Июля 2017, 13:30:32 »
Да вот беда случилась.сломал коробас.починил Александр из капотни.и сказал не ездить больше 150(
Я давал ей жару.в общем в городе со старта да,а вот на трассе не хватает.
« Ответ #396 : 13 Июля 2017, 15:09:16 »
А у нас где-то есть трассы без ограничения скорости? Тебе 150 мало? Венки на столбах вдоль трассы не дисциплинируют?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #397 : 13 Июля 2017, 16:10:26 »
Ага, особенно нормально на трассе ...галок и придорожных собак с кошками пугать...  😕
4.55 это чтоБ лес возить и для молодёжи резину пожечь, друг перед другом выпендриваясь.....ну ни как не для трассы...
вот 4.55  при 3000об видим 100км/час
а вот 3.9 при 3000об видим 115км/час
https://youtu.be/Mv8moKUGQ38
« Последнее редактирование: 13 Июля 2017, 16:21:12 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #398 : 13 Июля 2017, 16:41:36 »
Дима,я фанат коротких ГП.Я не говорю,что 4.55 трассовая.Я о том,что и с ней можно вполне выйти на трассу
Оффлайн nelepiu
« Ответ #399 : 13 Июля 2017, 16:57:55 »
Я по мкаду каждый день 140 езжу.
