Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241523 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Колдун..
« Ответ #20 : 05 Октября 2009, 17:27:23 »
Цитата: "OPTIMIST"
всем привет тогда подскажите покупать в сборе или отдельно
Регулятор давления задних тормозов с кронштейн. Газель (3302-3535009)
Отдельно, т.к. газелевская тяга не подходит. У нас она прямая и длиннее.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн OPTIMIST
Re: Колдун..
« Ответ #21 : 05 Октября 2009, 19:57:20 »
ок. спасиб.
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Оффлайн Evgen75GUR
Re: Колдун..
« Ответ #22 : 24 Октября 2009, 19:29:36 »
поменял сегодня заклинивший распределитель поставил родной ( 600р против газелевского 1200р ) , до этого при среднем торможении зад хватал на юз даже на сухом асфальте , щас еще не проверял , вобщем у меня есть сомнение в подключении трубок к нему , вобщем щас при нажатии на тормоз поршенёк втягивается внутрь (!) , помоему он наоборот должен выталкивать или так и должно быть ? зазор на пустой поставил около 0.5мм
трубка которая идёт от  Г Т Ц  прикручена около поршня
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн 333
Re: Колдун..
« Ответ #23 : 24 Октября 2009, 23:23:57 »
там же на колдуне стрелочки есть, они показывают де входит жидкость де выходит?! Входит с гтц выходит на тройник соответственно. на рисунке поправил)
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Evgen75GUR
Re: Колдун..
« Ответ #24 : 25 Октября 2009, 02:39:05 »
ты мне скажи где входит где выходит , ато мне щас чтоб посмотреть опять его весь снимать придётся
Оффлайн v_caspian
Re: Колдун..
« Ответ #25 : 25 Октября 2009, 03:14:32 »
Ну вроде как на этом фото 1 стрелка видна. Получается сверху- выход, снизу-вход
Оффлайн v_caspian
Re: Колдун..
« Ответ #26 : 25 Октября 2009, 03:16:04 »
вот тут тоже самое
Оффлайн Evgen75GUR
Re: Колдун..
« Ответ #27 : 25 Октября 2009, 16:56:01 »
всем огромное спасибо !!! значит подсоединино правельно , но тогда почему поршень втягивается внутрь 🤯
если у кого-то есть возможность проверить визуально посмотрите пожалуйста как у вас ! и вот ещё что , я проверял при зажатом ручнике (!) , но помоему это никак не должно отразится на работе регулятора .
Re: Колдун..
« Ответ #28 : 25 Октября 2009, 18:35:00 »
ручник разжать, колодки подвести на 3 щелчка, подтягивание колодок проводить на ровно стоящем авто, колдун выставить на зазор 1мм и долее регулировать на уменьшение.... пока не достигнется эффективное торможение с запаздыванием задней оси.... проверять на сухом асфальте ...
Оффлайн Evgen75GUR
Re: Колдун..
« Ответ #29 : 25 Октября 2009, 21:11:03 »
ну это как-бы понятно , как быть с втягивающимся поршнем , это нормальное ( правельное ) явление 🤯
Re: Колдун..
« Ответ #30 : 25 Октября 2009, 21:23:37 »
нет.... не правильное,  это бывает из-за большого зазора между колодкой и барабаном
Оффлайн Evgen75GUR
Re: Колдун..
« Ответ #31 : 25 Октября 2009, 21:30:36 »
но ручник то как раз был зажат (!) и зазор там практически минимальный я сделал , кстати колодки и трос новые
4 щелчка щас на ручнике
Re: Колдун..
« Ответ #32 : 25 Октября 2009, 21:37:34 »
ну и что? что ручник зажат, т.е. колодки разжаты? ход цилиндров ты же не уменьшил.... улавливаешь?  🍺  всё просто.... реально сейчас строчить страницу по теории гидравлики не буду....
износ барабанов или колодок.....
Оффлайн Evgen75GUR
Re: Колдун..
« Ответ #33 : 25 Октября 2009, 21:43:53 »
при зажатом ручнике и нажатии и отпускании после этого на тормоз поршни вроде выдвинуты должны остаться !
я на шохе так и делал , если рычник подтягивать по одному щелчку и тормозить , то настаёт момент когда при тормозе зад хватает быстрее .
Re: Колдун..
« Ответ #34 : 25 Октября 2009, 21:52:57 »
вроде и должны.... а может и нет.... а на шохе только не хватало ещё диагональной схемы тормозов  😝   😆
схемы то разные.... и работают по разному..........
я сомневаюсь что у тебя (можно на ты?) 4 щелчка.... я думаю смог бы затянут на все 7-8..... 4-й щелчок должен уже держать авто почти на вертикальной горе.........
Оффлайн Evgen75GUR
Re: Колдун..
« Ответ #35 : 25 Октября 2009, 22:05:11 »
4 , максимум 5 , я с этими регулировочными болтами на колодках и в паре с тросом ручника в прошлый раз 2 дня убил пока выяснил как и что всё работает , с многочисленными экспериментами конечно , так-что щас и сомнений быть не может что всё исправно .
диагональная схема в исправном состоянии ничем вроде как от жигулёвской не отличается , всё то-же самое . она на случай обрыва переднего шланга или вроде того предусмотренна .
в прошлый раз на диагностике держал горку на легке , после этого еще на 2 щелчка натянуть можно было (!)
Re: Колдун..
« Ответ #36 : 25 Октября 2009, 22:10:17 »
да схема тормозов такая-же.... как на НИВЕ.... у тебя на шохе разве два контура походило на перед?..... в любом случае проваливание штока на колдуне, это не правильная работа, я сделал предположение, почему может быть, так как с этим сталкивался.... но если у тебя всё норм, то тогда колдун бракованный....
Оффлайн Evgen75GUR
Re: Колдун..
« Ответ #37 : 26 Октября 2009, 13:47:35 »
ок , спасибо , потом проверю без ручника .
из чего подручного можно вырезать шайбочки под трубку ? меня новые цилиндры своими подтеканиями аж бесят блин .
Re: Колдун..
« Ответ #38 : 26 Октября 2009, 17:19:36 »
Трубки они самозатягивающиеся или как-то так,то есть течь не должны при правильной завальцовке. под шланги ,можно старые прокалить хоть зажигалкой и немного на нулёвке полирнуть.
Оффлайн Evgen75GUR
Re: Колдун..
« Ответ #39 : 26 Октября 2009, 19:45:33 »
там дело не в трубках , они остались старые , а вот в цылиндре пасадочное место для трубки имеет шороховатости от проточки
