Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 91070 раз)
разобрать реле "дворников" и заменить 1 резистор. ПОИСК знает какой, тема уже неоднократно поднималась.
Оффлайн vovandemon89
Странно... У меня два раза бегают
Оффлайн Jackson91
 Подниму тему. На шару достался мотор от е28 (шлицевая не подходит). С проводами практически разобрался. Кто знает, прошу подсказать, какие провода поменять местами, чтобы третья скорость со второй местами поменялись. Просто уже устал два часа, методом тыка, искать правду.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 19:57:22 от Jackson91 »
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
Оффлайн Jackson91
Может в самом переключателе проще, но опять же какие?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Подниму тему. Кто знает, прошу подсказать, какие провода поменять местами, чтобы третья скорость со второй местами поменялись. Просто уже устал два часа, методом тыка, искать правду.
Из самого двигателя торчат два провода, вот их и надо поменять местами...
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Jackson91
Спасибо, уже разобрался.
Оффлайн Александр247
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #346 : 04 Августа 2015, 06:17:27 »
Можно уточнить, от каких моделей БМВ моторредуктор подходит: только Е34......?Или от любых?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 11:24:36 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #347 : 12 Августа 2015, 11:32:32 »
От 34 попадает по расположению мотора и шлицевая как у нас, от 36 шлицевая наша, а мотор зеркально стоит. Дальше не знаю. А нет, от 28 шлицевая мельче и не такой бодрый мотор. Хотя надо напругу померить.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #348 : 09 Января 2016, 19:34:18 »
Подскажи плиз насчет Е 34 и Е 46-как у этих моторв шлицы и зеркальносить?
Да и от ауди с Мерином какие моторы подходят?
От японцев наверно нету ,да и японские моторчики навенрно не такие крутые как от бмв?
Спасибо.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #349 : 10 Января 2016, 08:17:30 »
выше написал же. от 34 шлицы и расположение двигателя как у нас и шлицевая тоже. за следующие поколения не скажу, не знаю.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #350 : 10 Января 2016, 10:40:17 »
Вот два моторчика Е34. Они разные(зеркальное отражение) и чему верить?
Вот есть еще такой моторчик бмв
Оффлайн Jackson91
« Ответ #351 : 10 Января 2016, 17:46:41 »
Один может быть от праворульной.
« Ответ #352 : 25 Апреля 2017, 07:22:06 »
На свой моторчик от БМВ внедрил прерыватель от родного моторчика ... В сервисе(бмв), из кучи сломанных моторчиков был отобран данный экзЕмпляр, вскрытие показало полное отсутствие прерывателя и присутствие шустрого напористого нрава. Пришлось на выходные включать смекалку. Преимуществом данной схемы считаю полное отсутствие дополнительных реле и в выражениях КУРНУТЬ СХЕМУ отпадает всякая надобность. Родная коса - моя ты краса ... подключение без переделок.
Припаиваем "косичку" как на обычный моторчик.
 Никаких дополнительных релюшек не требуется. Работы проводил пол года назад Весной.
Спустя примерно пару месяцев после установки моторчика бмв сдох прерыватель, т.е. перестал тормозить в положенном месте. Т.е. при любом положении рычага машут постоянно (даже в прерывистом), приходится вручную подгонять 😲i: Есть слабая надежда, что это релюшка сдохла, но похоже все таки мотор(
Оффлайн Аркадий
Наконец куплен мотор. Вроде 92. Выбит тока номер и желтая наклейка. Сделано в германии . Не понял в бмв моторе есть биметалический прерыватель как у родного и лучше как его подключать? Через рыле или нашу начинку как выше писал Демон 41?
Не хочу рэле.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2018, 16:37:05 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
Притащил домой. Вскрытие показало 90 год. Попробовал на акб. На одной сколрости крутит вяло, на другой пошустрей. Люфт должен быть у выходного вала? Спасибо.
С чего взял что вяло? Оно так кажется, разницу видно только в сравнении с родным. Я по началу расстроился, но на деле все шустро замахало, быстрее и тише чем родные с бустером, но без бустера.
Оффлайн Аркадий
Поводок на большой скорости виден.. По идеи на шустром моторе поводок из виду должен пропасть. Акб заряжен. Пробовал без трапеции. Родной от трапеции не отключал. Вот придет электрик и посмотрим, что скажет.
Да, а люфт должен быть-если да то какой?
Туплю, а в родном моторе скоростей 3 или 2 как в Е34?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2018, 12:56:14 от Аркадий »
В родном 2 скорости и 3 режима. Про какой поводок идет речь? Чтобы сравнить скорость можешь просто посмотреть за какое время совершается один оборот, в сравнении будет хорошо видно.
Оффлайн Аркадий
А БмВ скока скоростей и режимов? Ато овчинка выделки..
« Последнее редактирование: 14 Марта 2018, 13:33:20 от Аркадий »
А БмВ? Ато овчинка выделки..
Однозначно стоит, хотя бы по причине отсутствия завывания у бмв, он урчит. По скорости - на штатной проводке работает быстрее родного с бустером.
