Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 89594 раз)
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #320 : 27 Октября 2013, 10:17:08 »
вот с неисправности старого и надо было начинать! В этом случае да, концевик в моторе не при делах. надо будет курнуть схему, пропадает один из плюсов который должен удерживать реле пока не разомкнётся концевик в моторе. Кстати, а пластина переходная S-образная установлена правильно?хотя если прерывистый режим работает исправно, то дело не в ней.
Оффлайн russianrailways
« Ответ #321 : 27 Октября 2013, 16:10:13 »
Да, о том и речь.
И в прерывистом режиме, и при выключении дворников за доводку отвечают одни и те же контакты. Только в прерывистом режиме они перемыкаются, а в первом положении подрулевого, судя по всему, нет. Короче буду подрулевой сегодня смотреть...
Оффлайн Тэри
« Ответ #322 : 27 Октября 2013, 23:55:48 »
раз тут про прерывистый режим разговор пошёл...
не работает прерывистый режим, брызгая на стекло включается мотор и уже не выключается , машет пока не выключишь зажигание и не включишь заново, и включая вторую и третью скорость выключаешь , а они дальше машут
уже какой месяц езжу без реле прерывистого режима, перепробовал их штук 10 наверное и с рабочих машин снимал безтолку
Мотор, ЧЯ?
Впринципе и так устраивает, если бы напрягало, уже и блок бы другой попробовал и моторчик)
Может у кого была такая проблема?
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
« Ответ #323 : 28 Октября 2013, 08:39:08 »
давай подкинем с рабочего авто подрулевой и моторчик рабочий, чтоб не гадать и отбраковать узлы, так сказать наверняка!Отправил бы за реле, но если ставили рабочии релюхи с других авто ( а не с магазина) то это лишено смысла. Могу пропаять ЧЯ, но его надо снять с авто и притащить на Мира 211. Я так на белом вылечил карлсона, тупо холодная пайка была, а внешне всё было красиво!  🤦‍♂️
« Ответ #324 : 28 Октября 2013, 10:00:49 »
Прошелся по всей цепи питания доводки дворников и выявил-таки неисправность. Все оказалось банально: не было контакта в разъеме, подсоединенном к ч/я. Хотя в процессе работы много раз перетыкал этот разъем, да и внешне все выглядело нормально. В общем поджал клемму и все стало супер. На дворники теперь не нарадуюсь =)
« Ответ #325 : 28 Октября 2013, 15:00:33 »
Электрика - наука о контактах!))))
.... пропадает один из плюсов который должен удерживать реле пока не разомкнётся концевик в моторе....
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #326 : 01 Ноября 2013, 23:35:58 »
На свой моторчик от БМВ внедрил прерыватель от родного моторчика ... В сервисе(бмв), из кучи сломанных моторчиков был отобран данный экзЕмпляр, вскрытие показало полное отсутствие прерывателя и присутствие шустрого напористого нрава. Пришлось на выходные включать смекалку. Преимуществом данной схемы считаю полное отсутствие дополнительных реле и в выражениях КУРНУТЬ СХЕМУ отпадает всякая надобность. Родная коса - моя ты краса ... подключение без переделок.
Припаиваем "косичку" как на обычный моторчик.
 Никаких дополнительных релюшек не требуется. Работы проводил пол года назад Весной.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 10:20:51 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #327 : 02 Ноября 2013, 19:40:55 »
 😂 ух ты, будем искать неликвиды на разборках за копейки, люблю воскрешать пациентов.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 19:43:01 от green_weevil »
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #328 : 18 Декабря 2013, 13:01:55 »
Может быть кто знает,сильно отличается скорость мотора бмв бош и оргинального бмв?а то куплен бошевский,есть ли смысл покупать еще и оригинал?а бош продавать?
« Ответ #329 : 18 Декабря 2013, 13:53:59 »
скорее всего на глаз будет только заметна разница в скорости БОШ,БМВ и нашего
Оффлайн lupo
« Ответ #330 : 10 Сентября 2014, 20:46:07 »
Поставил наконец себе,конечно  весчь!!!Не нарадуюсь щетки улетают просто!советую всем!
  • СВЯТОГОР 2000 ГОД УФА 2000 СМ3
Оффлайн Aleksey-B
« Ответ #331 : 14 Января 2015, 18:45:27 »
Вот такой моторчик к нам подойдет? или это другой?
https://www.24auto.ru/board/carparts/4744912/
  • 214145, 1999г., F3R, Гур, ПВВТ, ЭСП, Эл.зеркала, Бампера 2141+2114,Бильштаин в круг передние 08, опроры Acomy,
Оффлайн Aleksey-B
« Ответ #332 : 14 Января 2015, 20:02:22 »
Раз уж тема названа идиотский вопрос, то не ругайте вклинюсь, так как в теме по установке что то ни кто не ответил, вопрос: вот такой моторчик дворников нам подойдет? https://www.24auto.ru/board/carparts/4744912/
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #333 : 14 Января 2015, 20:07:28 »
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 21:02:53 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #334 : 14 Января 2015, 20:10:04 »
Это уже оффтоп.
Моторчик да. Трапеция - нет.
По моторчику есть большая-большая тема о нескольких страницах.
Оффлайн Aleksey-B
« Ответ #335 : 14 Января 2015, 20:17:15 »
Да я и имеею ввиду сам моторчик такой? трапецию не имел ввиду, знаю что она не подойдет, мне главное  сам мотор тот который все ставят? Вот
« Ответ #336 : 14 Января 2015, 20:21:45 »
Оффлайн Aleksey-B
« Ответ #337 : 14 Января 2015, 20:25:59 »
Огромное всем спасибо!
Оффлайн Aleksey-B
« Ответ #338 : 14 Января 2015, 20:26:55 »
Ну т.е тебе огромное спасибо!
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
начал в пятницу снимать родной моторчик. сломал три клипсы его держащих. в субботу поехал в поисках оных.
оказалось что такие же клипсы идут на ситроен С5 вроде как, примерно подобные (немножко другой корпус но подойдет или нет незнаю) ставилисть на ситроен джампер.
но правда продают их нифига не поцене запчастей для азлк 😀 выходило примерно 4$ за штуку за С5 и порядка 2$ за джампер.
психанул и взял метал вот такие https://www.metaprom.ru/board_foto/1312561096foto1_big.jpg пришлось доработать кузов напильником и сделать "П"-образные фиксаторы, ибо вываливались во внутрь 😕
вроде все работает все круто. вот только при омывателе делает 4-е взмаха. родной делал 3-и, но и этого много. как сделать чтоб было два.
спасибо 😉
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
