Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 46433 раз)
Оффлайн Денро30
Re: вода в багажнике
« Ответ #40 : 03 Июня 2017, 21:19:47 »
у меня этой железки с резинкой вообще нет и не чего не течет
« Ответ #41 : 08 Июня 2017, 18:14:43 »
Поменял уплотнитель, результата-0 вода справа опять...стал уверен что из под фонаря. Сейчас сразу после дождя снял обшивку и полез с фонариком, вот результат:
Видно мокро над фонарем и высохшие подтёки оттуда же, как ни пытался просунуть голову ничего выше не увидел, ума не приложу откуда там может капать...
Оффлайн Денро30
« Ответ #42 : 08 Июня 2017, 18:24:11 »
залезь в багажник и кто нибудь пускай воду льет снаружи все сам и увидиш
Оффлайн Денро30
« Ответ #43 : 08 Июня 2017, 18:27:16 »
у вас там концевик случайно не стоит?
« Ответ #44 : 08 Июня 2017, 18:28:32 »
Да лил, в том то и дело не видно,  и вообще по логике там течь просто неоткуда, тупо крыло
« Ответ #45 : 08 Июня 2017, 18:29:50 »
Можно на ты ) нет концевик с другой стороны
Оффлайн Денро30
« Ответ #46 : 08 Июня 2017, 18:37:09 »
погоны нормально затянуты? под болтами прокладки есть?
« Ответ #47 : 08 Июня 2017, 18:38:51 »
да, там стоят новенькие прокладки, это первое что сделал после обнаружения воды, и этот болтик капал бы ближе к центру, а по той траектории тупо крыло идет
Оффлайн Денро30
« Ответ #48 : 08 Июня 2017, 18:46:50 »
у меня было такое вода прекрасно скатывалась из под сего болтика до фонаря . вылечил положив кусочек шумки под шайбу болта
« Ответ #49 : 08 Июня 2017, 18:54:32 »
Понял, но эти болты исключаю, они перезаделаны уже
Оффлайн Денро30
« Ответ #50 : 08 Июня 2017, 19:01:16 »
а машина ровно стоит или с наклоном в право?
« Ответ #51 : 08 Июня 2017, 19:05:51 »
Абсолютно ровно
Оффлайн Денро30
« Ответ #52 : 08 Июня 2017, 19:51:29 »
попробуйте с открытой хлопушкой лить воду по желобку дабы исключить влияние хлопушки
« Ответ #53 : 08 Июня 2017, 20:06:44 »
ок,
Завтра так попробую... Уже психоз берет с этим москвиче, кузов идеален, а течёт как месячные у него
« Ответ #54 : 08 Июня 2017, 20:46:27 »
Снимите эту чёрную накладку пластиковую, что на фото.
« Ответ #55 : 08 Июня 2017, 20:54:38 »
Она вроде вся сухая, попробую завтра снять
« Ответ #56 : 08 Июня 2017, 20:58:08 »
А накладка на дяде есть??
Её тоже лучше снять.
« Ответ #57 : 08 Июня 2017, 21:04:24 »
Она уже снята для проверки течи, т.к. раньше через уплотнитель стекла текло в ляду и после вытекало в щель этой накладки
« Ответ #58 : 08 Июня 2017, 21:06:13 »
Скорее всего там же и течёт.
Напихайте бумаги в ляду.
« Ответ #59 : 09 Июня 2017, 19:39:31 »
После дождя опять же там капли, поливал только что ляду, лил в желобок-  все сухо, короче полная мистика... Выходит или завелся барабашка который сцыт, либо москвич с завода обязан течь
