Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 44968 раз)
Re: вода в багажнике
« Ответ #60 : 09 Июня 2017, 20:07:07 »
Если бумага не помагает, берете муку/пыль/песок мажете места предполагаемой течи, и поливаете.
Разобрали весь пластик??
« Ответ #61 : 09 Июня 2017, 20:31:03 »
Давай на ты, )
Да конечно багажник полностью голый предположительно капает тупо с крыла, там и с зеркалом смотрел и фоткал но все в мовиле следов воды нет...(
Оффлайн Beavis
« Ответ #62 : 09 Июня 2017, 21:34:13 »
Да господа , что только не придумаете! Мысли всё конечно интересные , но пора осознать , что это москвич и болото в нём будет всегда и гнить он будет постоянно! Я раньше тоже заморачивался , менял уплотнители , переставлял стёкла , ставил на герметик...... Всё бесполезно и через месяц другой опять болото и дырки , что в багажнике , что под ногами! Как мне уже показалось , проще заваривать дырки раз в три года , чем постоянно и безрезультатно бороться с протечками москвича!  😍
« Ответ #63 : 09 Июня 2017, 21:34:26 »
На рамке, там где ляда, там где Аморты Ляды, есть вентиляционные отверстия, может там
« Ответ #64 : 09 Июня 2017, 21:37:16 »
Мы конечно любим, уважаем и т.д. и все такое, вымирающий вид модераторов пугливых 😉)
Но может не стоит, я понимаю пятница и т.д.
Но это уже раритет 😉
« Ответ #65 : 09 Июня 2017, 21:38:07 »
Это осталась последняя надежда
Оффлайн u403
« Ответ #66 : 10 Июня 2017, 00:01:59 »
Не.ну это перебор...в москвиче должно быть сухо,если пол мокрый,то водятла или того,кто обслуживает машину надо ссаными тряпками....
Основные причины воды в багажнике( и как правило под задним диваном и на полу в задних корытах):
1.Уплотнитель проема 5 двери-заменить!!!на новый.проверить,что он"действительно новый",т.е.внутри него должен быть слой герметика,который плотно соединит и исключит протекание воды в кузов через уплотнитель(вод течет вверх!!!!).
2.Задние фонари-протянуть .если не помогает выкинуть резинки и купить новые,подходят от задних фонарей 2106
они как наши 1в1! есть во многих автозапчастях.
3.Не затянуты болты м6 крепления железных боковин полки на крыльях,или развалились резиновые уплотнители под ними.(вырезать новые прокладки,поставить увеличенные шайбы М6.)
4.течь из под уплотнителя заднего стекла-проверить дверь на гниль,проверить,что до сих пор не установлен с завода уплотнительный кант(купить поставить с метал.уголками-что дефицит),или заменить на уплотнитель от старых (до 97 гв)2141 цельнорезиновый без уголков и вставок,или  для ленивых набухать по периметру невысыхающего герметика.
5.Искать дыры в кузове(крыльях)
6.все . 😍
« Ответ #67 : 10 Июня 2017, 08:16:10 »
Это все проделано!
Оффлайн u403
« Ответ #68 : 10 Июня 2017, 10:52:41 »
Это все проделано!
Осталось проверить перекос 5 двери,ее целостность,прочистить сливные отверстия и проверить силу и равномерность прилегания к уплотнителю(мажь мелом),уплотнитель то "правильный"?штатный герметик в нем есть?одет до упора?иначе будет течь под уплотнителем по кромке кузова,куда уплотнитель одевается.снаружи на нем есть каемка,она должна смотреть "наружу".по необходимости отрегулировать замок.
« Ответ #69 : 10 Июня 2017, 15:05:29 »
Думается мне все же течёт с болта пагон. Залепи его обильно пушсалом или мастикой несохнущей и повтори эксперимент. Заодно обильно залей стыки и швы во всем проеме.
« Ответ #70 : 10 Июня 2017, 17:22:50 »
Все сделал только что, ждём дождя)
« Ответ #71 : 10 Июня 2017, 17:24:11 »
Ляда вообще ни при чем, но фото видны подтёки, они совсем в другом месте! Когда текло по уплотнителю мокрело совсем не там. Течёт именно по кузову где-то
« Ответ #72 : 10 Июня 2017, 20:40:08 »
Да, по фото видно что течёт на планку фонаря по стыку крыла, там вода может оказаться исключительно либо с сварных швов, либо по отверстиям вннтиляции- на грани фантастики, либо через плохое уплотнение болтов погон. Просто прокладки не всегда достаточно, тем более, что многие ставят прокладку+ шайбу и все, а между шайбой то верхней и болтом ничего нет!  Идеально подходит Силиконовая прокладка от шланга душевого, но сам болт надо тоже мест кой измазать, что бы она попала между шляпкой болта и мет.шайбой
Оффлайн Benny White
« Ответ #73 : 11 Июня 2017, 00:06:43 »
Была та же проблема, и именно из под задних фонарей. Текло так, что пока в ливень грибы собирал сзади ботинки с ковриком утонули. Фонари подтягивал, резинки менял, уплотнители на хлопушке - не спасло.  Потом увидел щель между фонарями и кузовом, снял фонари и на верхнюю кромку натянул уплотнитель из-под капота, который между мотором и отсеком где печка, как раз в запасе лежал. Встал как родной, только пришлось выкусывать кусочки чтобы сел вокруг переборок в стеклах фар. Встали очень  плотно и год уже как исчезла проблема.
  • Москвичек-Старичек, 91год, f3r
« Ответ #74 : 11 Июня 2017, 10:16:25 »
Да там все промазал полностью, весь болт ещё сверху прям залил герметосом. Кстати пощупал вентиляционные отверстия, как-то низко переборка в них... Может действительно оттуда фигачит, нужно у кого нить посмотреть на другой машине
« Ответ #75 : 11 Июня 2017, 10:54:47 »
Обезжирь и временно армированным скотчем заклей, будет ясно
« Ответ #76 : 12 Июня 2017, 10:39:15 »
Конечно как уже выяснилось нетекущим москвич быть не может) но сейчас вышел в дождь посмотреть как там багажник, пока сухо! Сделал вывод что текло через резиновые буфера по бокам,  поставил их на герметик... Будем наблюдать дальше...
Ну и к высказыванию о текучести- стало капать на водительский коврик... О Майн гот...
« Ответ #77 : 12 Июня 2017, 14:10:24 »
Не долго музыка играла... Обнаружил опять подтекание, но уже ближе к арке колеса, может ли капать с боковых треугольников?
Оффлайн Beavis
« Ответ #78 : 12 Июня 2017, 22:08:23 »
Да может! Я когда мыл машину мойкой высокого давления заметил как вода попадает между уплотнителем и этими стёклами треугольными , а после , что меня удивило больше всего , перетекает в салон! Как это происходит , что вода поднимается вверх , я так и не понял!
« Ответ #79 : 13 Июня 2017, 08:20:41 »
Для устранения этого, там должны стоять уплотнительные колечки. Только с завода они почему то только на 1 из 2ух фиксаторе установлены. На трёх своих авто такое встречал. Поставил все 4.в нормальных условиях там не течёт. Только если керхером мыть. Обычно от течи через эти уголки предохраняет штатный желоб на крыше.
