Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275168 раз)
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #2020 : 04 Декабря 2012, 10:38:56 »
не получилось, их выкинули, в гараже пусто блин
Ладно, тогда на развал-схождение скататься надо.
Вань, ты в Колёсном дворе делал?  Они машину не вывешивают пока настраивают? У меня пружины не подвязаны, вывалятся нафиг просто.
214120 '94г, УЗАМ-331
214145 '99г, F3R
Mazda familia s-wagon rs '02
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #2021 : 04 Декабря 2012, 14:23:45 »
ездил туда, по-моему вывешивают, не помню честно ))
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Alex42
Re: Кемерово
« Ответ #2022 : 13 Декабря 2012, 05:39:35 »
народ чёй то как то у меня несрастается ничего с ДВс уфа 1.7, тосол уходит в ДВс и всё, и ГБЦ постругали и прокладку меняли, вопчим раза 3ри как минимум разбирали мотор, а в двигателе сметана и пистос... наверное где то лопнула рубашка. может кто чего посоветует чего тут можно сделать? ну или рассмотрю вопрос приобретения по сходной цене ГБЦ 248й или ДВс в сборе...
  • Святогор 1,7
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2023 : 13 Декабря 2012, 12:15:36 »
вот и мы с этой сметаной иплись все лето! меняй двиг а этот на помойку нахрен!
ну а так походу блок под замену!
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Re: Кемерово
« Ответ #2024 : 13 Декабря 2012, 14:18:44 »
Если уже 3 раза и не помогло,проще другой мотор.К чему мучения?1.7 с навесухой рублей 5 всего...
Оффлайн Alex42
Re: Кемерово
« Ответ #2025 : 13 Декабря 2012, 16:36:30 »
где его взять то, не с Московии же тащить...
у каво есть двигатель в заначке?
  • Святогор 1,7
Re: Кемерово
« Ответ #2026 : 13 Декабря 2012, 16:38:58 »
Так для справки-доставка будет рубля 3.Да и у нас не редкость.
Оффлайн Alex42
Re: Кемерово
« Ответ #2027 : 13 Декабря 2012, 17:00:50 »
Павел вот, все говорят и здесь есть и у нас полно... телефон есть конкретный, где продают не кусок того же что есть у меня, а то на чём можно ехать?   я вот чего то не могу найти...
  • Святогор 1,7
Re: Кемерово
« Ответ #2028 : 13 Декабря 2012, 17:49:18 »
Я не задавался целью искать уфу,но попадаются объявы.На дроме,авито поискать,бызово.ру
Оффлайн Alex42
Re: Кемерово
« Ответ #2029 : 13 Декабря 2012, 20:10:35 »
Народ, а ни каму донора не надо? а то в НСК вроть продают после лобового, щас пытаюсь фотки получить, может скинуться и купить ?
https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/prodam_avtomobil_moskvich_svyatogor_2141_na_razbor_121022839
  • Святогор 1,7
Re: Кемерово
« Ответ #2030 : 13 Декабря 2012, 20:31:22 »
Никогда ничего не беру в складчину и другим не советую.Лучше возьми целиком,сними нужное,остальное оставь в запас-продай-подари-сдай в металл
Оффлайн Alex42
Re: Кемерово
« Ответ #2031 : 13 Декабря 2012, 21:08:48 »
зарекаться думаю ни стоит...
рас ни у каво мыслей нету, буду чёнить пытаться найти сам....
  • Святогор 1,7
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2032 : 14 Декабря 2012, 06:37:00 »
ставь ваз мотор заипешся ведь с уфой запчастей на нее нормальных ваще нету!
Оффлайн Alex42
Re: Кемерово
« Ответ #2033 : 14 Декабря 2012, 13:07:12 »
дам всему этому безобравию последний шанс, потом   👉 выкину к ебёням...
  • Святогор 1,7
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2034 : 14 Декабря 2012, 14:42:37 »
всмысле машину выкинеш?
Оффлайн Alex42
Re: Кемерово
« Ответ #2035 : 15 Декабря 2012, 06:55:43 »
ну до этого конечно не хотелось бы доводить, но под настроение может и такое случиться  😝
  • Святогор 1,7
Re: Кемерово
« Ответ #2036 : 15 Декабря 2012, 08:31:35 »
 IvanGL,привет.Расскажи про инсталл печки Н/О.Какие доработки в плане управления?Приобрел такую.Смотрю рычаги со стороны водителя
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #2037 : 15 Декабря 2012, 19:21:55 »
Скажу честно, я с родной трапецией с рычажками натра...ся  🤦‍♂️. Одна рычажок (горячо-холодно) получается под капотом, второй куда - возле левой ноги.
Так вот, в комплекте хоть и были тросики подходящие к штатной трапеции, но тот что регулирует температуру у меня постоянно заламывался. И с положением была такая же хрень но реже.
Но с заслонкой положений я себе выставил одно положение и зафиксировал, а горячо-холодно пустил на трос подсоса, т.к. у меня подсос электрический. Скорее всего надо было смазать тросики, Эти очень жесткие. Или вообще поменять их на 9-шные например. Я тока радиатор идущий в комплекте (алюминиевый) поменял на свой старый медный, правда пришлось постараться скрутить ее вместе с поролоновыми вставками, старый чуток больше. Но отсутствие коробления заслонок это неоспоримый плюс
Re: Кемерово
« Ответ #2038 : 16 Декабря 2012, 08:28:53 »
А может перевернуть его?блок рычажков?не понял,как рычажок температуры может быть под капотом?получается штатные тросы коротковаты?Я брал б/у,радик там заводской медный,штамп отк 2001г
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #2039 : 17 Декабря 2012, 04:53:47 »
на печке есть буртик, которым она упирается в салонную перегородку через уплотнитель, трос проходит через этот буртик и рычажок заслонки получается под капотом.
про перевернуть не думал
